| Получено: 8 Отправлено: 1 |
1. Когда поворачиваешь ключ в замке зажигания(на положение "вкл зажигание"), должен ли насос накачивать бензин? (жужит и перестаёт)?
2. Какой провод (цветом) как раз отвечает за подачу этого напряжения.
3. Куда идёт этот провод? (на рэле или ещё куда?)
Короче проблема в том что при том как "вкл. зажигание" насос молчит, а вот как только начнёшь крутить стартер то насос сразу начинает жжужать.
КУДА ЛЕЗТЬ??????????
Чтоб это всё поправить.
нету у меня пассата.
RussoTuristo, сигнализация не может так глючить? IMHO, насос должен включаться при включении зажигания и отключаться когда накачает определенное давление.
Сигналка точно не глючит!!! 100%.Сообщение от andrewju
| Получено: 3,504 Отправлено: 456 |
RussoTuristo,а что,машина не заводится?С чего решил,что у тебя проблема.У меня был СААБ,насос включался со стартером.
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
RussoTuristo, насос должен включаться не только при включении зажигания (если машина постояла), но и после стоянки заглушенной закрытой машины более 4-х часов при обыкновенном открывании водительской двери. Фишка у блока комфорта такая есть... связанная с концевиком именно водительской двери...
Aleksander, WOW!!!![]()
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
Aleksander,![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
У его машины такой фишки нет.
По идее должна быть... Вот то что она не работает - вопрос другой - почему?...
Всё Разобрались, ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО Maxfactoru!!!
=D> =D> =D> Причина окозалась в том что на реле неидёт земля. И всё![]()
RussoTuristo,
Maxfaktorу выкатил что-нить в качестве респекта?![]()
Мы друзьяСообщение от Aleksander
RussoTuristo,
RussoTuristo, дружбу пивом не испортишь!![]()
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
Aleksander,![]()
Aleksander, золотые слова!!!!!!
Maxfactor, тыж пиво не пьёшь??????
RussoTuristo, пью когда наливают!![]()
!про рыбку к пиву не забудь!
Отбросив флуд хотелось обратить внимание всех!!!(раз уж тема открыта).Обратите внимание на ширину силовых контактов штатного топливного реле!!!Очень часто устанавливая блокировку на провод питания бензонасоса сигнализаторщики ставят первое подходящее реле(их масса) не заботясь о накрузке (по току),Это важно - здесь должно стоять качественное реле!!! Иначе как в большинстве случаев реле начинает перегреваться и машина начинает глючить !! При установке обратите внимание!
