Про заводку 2.5 TDI в мороз!!!
    Россия, Ижевск
    По умолчанию Про заводку 2.5 TDI в мороз!!!
    Излагаю с начала... Купил A6 2.5 TDI AFB и изначально заводка в мороз (ниже -10) была "не очень", заводился, но подолгу крутить нужно было. В более морозные дни мог и не завестись... Сегодня -22 не завелся - глухо, одиночные вспышки есть, но не схватывает... Высадил аккумулятор... Ну решил снять крышку, посмотреть что там и как... Снимаю крышку, сдергиваю фишку с датчика температуры, пробую еще раз - ноль. Ладно думаю дай проверю напряжение на свечах накаливания - проверяю а там нет его Это он в минус 20 (вчера) заводился ваще без свечей (одиночные вспышки, потом чаще чаще и завелся). Ну я сую провод в разъем свечи и второй конец к плюсу аккумулятора 20 сек и он на дохлом аккумуляторе и 5-ти цилиндрах заводится на ура Вопрос такой - где искать +12 на свечи, предохранитель, реле какое? И еще, а есть подогрев тосола на AFB или нет? Если есть, то как проверить можно работает он или нет?
    Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
    Нашел по схеме реле J52 и предохранители S39 и S125... А где они находятся? Предохранители на 60 ампер не видел вроде
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    Лампочка накала горела всегда исправно и от температуры время горения ее изменялось
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Получено: 20
    По аналогии с Пассатом реле и предохранители свечей накала стоят в кожухе ЭБУД. Допускаю, что на А6 по другому, но тогда остаётся только панель реле под рулевой колонкой. Чтобы туда добраться придётся снять пластиковую накладку под рулём.
    Нет, однозначно!
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Ижевск
    открою блок управления - посмотрю... Потом, если там не найду, под руль А почему лампочка-то горела нормально?
    Получено: 20
    Потому что ЭБУД её зажигает на основании информации с датчика ДТОЖ в основном, а вот диагностику исправности цепи управления свечами накала он не осуществляет.
    Россия, Ижевск
    А если он сам свечи не включает? Или релюха дожна счелкать?
    Добавлено спустя 1 час 17 минут 9 секунд:
    А как заставить его что-бы он включил свечи? Датчик температуры сдернуть? Тогда на основании какого датчика он их включает? Того, что температуру двигателя меряет или температуру воздуха во впускном коллекторе или тот, что просто перед радиатором стоит? Каков алгоритм включения свечей?
    Получено: 20
    Основным датчиком для ЭБУД при включении свечей накала является ДТОЖ.
    Точно так, но сдёрнуть нужно разъём с датчика. Тогда, как я уже писал, ЭБУД будет думать что температура двигателя -40...-50(точно не знаю) и включит свечи на максимальное время. Вот в этот момент и можно померить на них напряжение.
    Ну этот датчик, вроде, больше для климы нужен. По крайней мере в его отсутствие, я никаких изменений в работе двигателя не заметил.
    Россия, Майкоп
    товарищь CYXOB вы не правы насчет подогрева антифриза(не тоссола)
    Получено: 20
    И в чём я не прав? Могли бы и не пустословить здесь, а объяснить нам несведущим где в AFB подогрев антифириза спрятался. Или Вы подразумеваете головку и блок? Товарищ Servw имел в виду кипятильник типа АФН-овского со свечами накаливания, как я понял.
    Россия, Ижевск
    Так значит залез я в блок управления... Там два предохранителя на 60А и релюха, около которой стоит предохранитель на 15 ампер. Номер реле точно не J52. Предохранители целые. Прозвонил релюху - работает, но на предохранители не звонится При ее вытаскивании лампа накала не включается. Начал смотреть куда второй конец предохранителей идет. Он идет в салон. В салоне нашел куда приходят провода и рядом реле с номером 202 на 75А. Прозвонил все - не замыкает релюха, хотя напряжение подается на нее. Разобрал реле - там сплавилась верняя часть пластмассы и заполнила зазор между якорем и сердечником. Пластмасса была поплавлена паяльником на место и все собрано. Проверил - теперь напряжение на свечах есть Завтра в первый раз за 3 зимы попробую завестись со свечами
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    CYXOB точно про этот кипятильник я и спрашивал
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    И еще огромное спасибо за помощь Советы более ценны если они вовремя
    Получено: 20
    Удачи!!! Как же ты мучался всё это время?
    Россия, Ижевск
    CYXOB до -20 заводился с трудом А в гараже и -26 заводил год назад. Но труднее всего заводка проходила при повышении температуры градусов на 10.
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    они у меня не работали никогда!!! Думал движке пора в капиталку - компрессия маленькая и т.д. 250 штук на одометре
    Добавлено спустя 51 секунду:
    теперь думаю иначе
    Получено: 20
    Кстати, ошибся я на этот счёт. Перепутал немного. Суета, блин! Там стоят реле и предохранители свечей накала кипятильника. Извиняюсь за дезу. А всё остальное под рулевой колонкой, там, где ты их и нашёл.
    Россия, Ижевск
    CYXOB а где эти свечи подогрева антифриза стоят? Мне хочется и их проверить заодно
    может есть рисунок какой?
    Получено: 20
    Servw, да нет у тебя их. Это на моём АФН-е так. Хотя вот igorjek утверждает, что я ошибаюсь. На днях капиталку твоему мотору делали - ну нет там подогрева антифриза!
    Россия, Ижевск
    Просто под панелью обнаружил два предохранителя на 60А и два на 40А - для чего такие дуры там?
    Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
    предохранители на подогрев свечей накаливания стоят у меня как раз в блоке управления... А реле стоит под панелью. Но под панелью еще стоят мощьные предохранители, что писал выше. Стоят 60+40 рядом и 60+40 чуть в стороне.
    Получено: 20
    К типтронику идёт жгут из совсем нетонких проводов. Возможно на него часть предохранителей завязана. Ну и на втягивающее реле стартера, может быть. Честно говоря, в электросхеме А6-ой ни разу не был .
    Россия, Ижевск
    ладно, ждем утро :-)
    Получено: 2,238
    При включении зажигания слышен щелчок реле? Что-то тоже стала хуже заводиться. Свечи вроде бы в норме
    Россия, Ижевск
    GoshaF просто выдерни со свечки наконечник и лампочку туда - дожно гореть
    Получено: 2,238
    Что за лампочку?
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 22:00
  2. Снова про 2.5 TDI...
    от Servw в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 22:20
  3. и опять про N75 (ATJ 1,9 TDI)
    от ScorpionSPB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 23:44
  4. Про масло в 2.5 TDI V6 110 kw
    от Danielm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 14:25
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
