Дополнительный АКБ на пассате
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    По умолчанию Дополнительный АКБ на пассате
    Появилась вообщем идея заиметь доп АКБ. Удобно на природу выехать, музончик включить или еще чего, а потом без проблем завестись и уехать. Стандартно вроде такой опции не было.
    Навеяло такую идею наличие доп АКБ на ресталовом шаране. А ресталовый шаран это пассат только в кузове ven. Так вот почему бы и на пассате не поставить доп. АКБ.
    Но сперва нужно решить разные моменты и разработать план. Все желющие высказывайте идеи буду пытаться все обьеденять, критика тоже приветствуется.
    -Итак первая главная задача куда поставить доп АКБ? причем поставить так чтоб что-то не пришлось снимать и выкидывать.
    -вторая зада это схема включения, на рашане как я понял взяты определенные цепи(розетки прикуриватели и т.п.) и они могут питаться от доп акб. Т.е. не вся электрика повешана на два акума, а только самое прожорливое.
    В принципе все логично, все самое потребляемое, что нужно где-то на природе вывести в одну линию и на доп акб, остальному хватит и первого акума.
    Я бы еще сюда выыел печку/кондиционер и подключил по аналогии с солнечным люком.
    Ну кто что скажет? какие идеи и советы будут?
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Покурю тему тоже.Интересно, т.к. через месяц Webasto будет, вот и хочу, пока время есть,подумать, вешать ли на штатный аккум её, или на второй.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    копайте в сторону установки вебасто,где то в темах попадалось про установку второго аккумулятора,если память не изменяет то Ваня куллер ставил аккум
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=209906
    Polo Аватар для DeMoN40rus
    МО Балашиха, мкр. Авиаторов
    Отправлено: 15
    Тоже порой думаю на счет второго акб. Поместить его в багажник, куда нибудь за обшивку если место позволит. Но вот я хотел соединить его напрямую со штатным, но мучал вопрос, если вдруг понадобится скинуть клему, тогда со второго питалово будет идти. Далее в голову пришли две идеи. Первой было повесить через диод, что бы ток шел только с штатного на второй, но не назад. Но чуть подумал, что первый сядет, надо будет что нибудь придумывать. Вторая идея, на мой взгляд более подходящая. Это предохранитель автомат, которые в автозвуке используют, точно не знаю что они позволяют, но вроде управление контактом там кнопкой реализовано. Либо мощьный выключатель. Пока все только в далеких планах
    VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
    VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    на газелях есть выключатель посмотри,
    а так если без защиты ставить два аккума то должны быть одинаковой мощности иначе при стартерных нагрузках маллый аккум будет высаживать со всеми вытекающими.....
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Кстати стоит упомянуть важный момент. Грубо говоря есть два понятия, доп АКБ и второй АКБ. Думаю тут все понятно, второй это просто второй АКБ включеный через АВРку или типо того, и выполняет все те же функции, что и основной, тогда когда первый помер или еще чего. А вот доп АКБ просто дополняет основной.
    У каждого свои плюсы и минусу, но для меня видится преспектива именно в доп. АКБ, как это сделано в шаране. В принципе мне вся шарановская реализация нравится, я бы только пару цепей еще туда добавилбы.
    Собственно какие плюсы у доп. АКБ перед вторым АКБ.
    -Самое главное и геморное это схема управления, для доп акб просто реле которое замыкатеся размыкается при повороте ключа, а для второго акб нужна схема чтобы они оба в одну линию невключались и при этом они оба могли заряжатся + схема когда какой долже быть включен.
    -второе преимущество это размеры АКБ, для доп хватит и маленького обьема, а вот второй должен способен потянуть всю электрику+стартер.
    Тут же вытекает то что большой и стоит дороже и место занимает больше(а места для установки и так нету) и провода толще на него нужно тянуть.
    Вообщем отсюда следует, что ставить нужно доп акб, схема включения простая и уже имеется(от шарана), остается определится какие цепи запитать на этот АКБ.
    Пока что я вижу такие цепи как все прикуриватели, розетка в багажнике, конечно же магнитола, нелпохо еще сюда подогрев сидух(чтоб попу греть на не заведенном авто) + вентилятор печки пусть и печка работает на заглушеном авто(схема влючения почти есть).
    Что еще сюда добавить? Ну и главное куда поставить АКБ, кроме багажника варианты есть?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    FILL.sa, самый простой вариант: тупо неподключенный, заряженный аккум в багажнике. Основной высосал - поставил второй. Иначе это геморрой по протяжке доп. проводов (хорошего сечения) + мощный генератор (родной не даст заряда на 2 аккума, если не ездишь на 30-50 км ежедневно)
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Seregas, гемора с провода при доп АКБ особо невижу, (темболее что я тут уже кучу их втягивал недавича ), плюс от доп акб затянуть на панель реле, от реле один провод который расходится на много затянуть на блок предохранителей(они в 5см друг от друга стоят) вот и весь гемор по проводке.
    Да и генератор ненужен большоей, доп АКБ небольшой емкости, как и сечение провода уже большое ненужно. Вообщемто в этом и приемущество доп. АКБ, что гемора немного, все это я выше уже описал.
    Сейчас главное найти куда поставить акб, решить какие цепи использоваться ну и емкость доп. АКБ тоже подобрать еще нужно.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Предположим, 70 АЧ. Размераии такми же что и штатный.
    Пока что я вижу такие цепи как все прикуриватели (1.), розетка в багажнике(2.), конечно же магнитола(3.), нелпохо еще сюда подогрев сидух(чтоб попу греть на не заведенном авто (4.)) + вентилятор печки(5) пусть и печка работает на заглушеном авто(схема влючения почти есть).
    1. - до 15А. но посчитаем, что на природе автомобильный кофейник туда не включаем. = 0А
    2. - до 20А. пылесос тоже не включаем. = 0А
    3. - Магитола - 10А + усилитель на саббуфер +20А
    4. - в зависимости от положения регулятора два раза по 5-10А
    5. - 10-20А
    Итого: если не греть попу, то громкой музыки от второй батарейки хватит часа на 2-3. А вот если еще "погреться", то через полчаса-час второй аккумулятор будет разряжен, а через час-другой критически разряжен и пойдет на выброс.
    С такими запросами надо добавить третий аккумулятор.
    PS
    Да. Если в основная задача громкая (или качественная) музыка на природе, то я бы подумал, чтобы только музыку запитать от отдельной батарейки, а штатная на музыку включалась бы только при заведенном двигателе...
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Да ладно, 70ач тут и ненужно. К слову в жигулях стоит на 50ач и этого хватает мафан пол дня+завестись.
    Ваши расчеты слишком грубы. + нестоит забывать что невсе это сразу будет использоватся, подогрев попы останется для зимы, а розетки и мафан скорее летняя забава и подогрев попы тут не будет включен.
    К слову идея не мною с нуля выдумана, а взята основа шарановской и решаю как ее адаптироват на пассат. Думаю в VAG инжинеры не дураки были когда это изобретали.
    Поставить в багажник, или есть еще варианты?
    Потому и спрашиваю, вдруг кто предложит еще интересный вариант. Если не предложат то в багажнике где? запаску выкидывать не буду точно.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Slog Посмотреть сообщение
    4. - в зависимости от положения регулятора два раза по 5-20А
    5. - 10-20А
    4. -На обогрев сидухи идет 1,5 сечение, гдето ампер 10.
    А вообще по схема предохранитель 30а на все 4сидухи. можешь исправить выше у себя.
    5. - На вентилятор печки+муфта кондиционера предохранитель 30а. Но если только вентилятор да еще и на невысокой скорости то токи в треть меньше.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Поправил. Цифры я брал "пол-палец-потолок", для того чтобы оценить общую картинку.
    И у меня только 2 сиденья греются...
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    у меня пока тоже две, но это пока ))
    Вообще предохранители стоят с учетом пусковых токов, в реале все это потребляет меньше, к томуже не все будет сразу включено. Если подогрев попы включен, то явно кондей будет выкл и от 30А печки останется 10А на печку.
    И так если всю включить на полную и в один момент получаем такое
    15А+20А+10А+30А+30А= 105А
    если саб или усилок то +20А = 125А
    пользуясь табличкой
    сечения провода на АКБ 4-6мм2. К слову в шаране 4мм2, а предохратель вообще 40А. Как я и говорил в реале токи небольшие будут там.
    Теперь бы подсчитать какой емкости АКБ взять. чтоб на пару часов при полной нагрузке хатало. Кто силен в подсчетах??
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    ...в реале все это потребляет меньше, к томуже не все будет сразу включено....
    Находится часами в машине с включенным попогреем и орущим сабом - удовольствие сомнительное. (или я уже такой старый... покоя хочется )
    Поэтому можно, конечно, рассмотреть еще вариант: по маленькому аккуму (например от UPS) к каждому устройству: под сиденье, в торпеду, в багажник под обшивку...
    Теперь бы подсчитать какой емкостисти АКБ взять.
    30% емкости должно оставаться всегда в запас, а остальные 70% - прикидываешь сколько ампер на количество часов хотелось бы обеспечить, такой и ищем.
    например: музыка, в среднем 10А, часа на 4 =>40АЧ / 0,7 = 55-60АЧ.
    Аккумуляторы бывают пусковые и тяговые. Последний можно и поболее разрядить, чем на 70%.
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Slog, скорее всего схема работы такая
    зима: мафан 10а+попагрей 20А (врятли на заглушеном авто мы в четвером попы будем греть)+ прикуриватель до 10А( что там мощное будет и долго влюкчеон хз) + розетка (колеса там подкачать максимум 10А и то это 5минут) = где-то в среднем длительные токи 5-20А
    лето на природе: мафан 10а+усилок20А+розетка до20А(хотя там скорее фонарь какой или подкачка колес на 5мин будет, т.е. в реале ток 10А)+может прикуриватель как зарядка моб. гдето 5А = где-то в среднем длительные токи 10-40А
    лето просто так: мафан 10а+может прикуриватель как зарядка моб. гдето 5А+кондей до 30А = = где-то в среднем длительные токи 10-35А
    Получается нужно, что бы АКБ держал 30А где-то 4-5часов. Думаю этого достаточно будет, т.к. повторю мы опираемся на ток предохранителя, а это пусковой ток который выше номинального раза в 3.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    30А на 5 часов = 150 амперчасов.
    Можно еще сделать так. используем штатный плюс дополнительный аккум. тогда можно два аккумулятора по 75 АЧ.
    Ставим схему управления, как только напряжение проседает меньше 11.5-12 вольт, отключаем от потребителей штатную батарейку, чтобы можно было завестись. Или семафорим каким-то образом о просаде напряжения, чтобы завести двигатель и подзарядиться.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    http://www.drive2.ru/l/288230376152249447/
    и генератор на 120А
    второй аккум в багажник в нишу наверное придется колхозить
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Незабываем у нас доп. АКБ, а не второй АКБ, отсюда и не такие требования к генераторы проводке и тд(выше описывал нюансы уже)
    gta-2,
    у меня штатный генератор 120А.
    Ниша фигово, там запаска. Есть одно хорошее место большое, но оно под дном - это ниша для второй банки глушака, у меня он на одной сторое и ниша пустует. Тудабы точно влез АКБ полноценный даже.
    Думаю может в карман для аптечки вписать? весь конечно не влезет, но и выпирать за проем двери наверное не будет.
    Вот кстати шарановская схема, слегка подправил только. Штриховой линией это автономная печка(вебасто наверное).
    https://passatworld.ru/attachment.ph...1&d=1432500301
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    FILL.sa, я и имел ввиду боковые ниши,но штатный аккум туда не влезет по габаритам
  1. Розетка для второй АКБ
    от Jim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 14:40
  2. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 05:57
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 11:51
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 16:58
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:03
