| Получено: 47 Отправлено: 59 |
Вообщем предыстория было все гут но водин прекрасный день после двух часов стояния в пробках начался ужастный треск ,все указывало на гнц я его снял помыл поставил ни чего не изменилось треск остался ,замерил давление масла да и замер компрессий был странный первый 6 ,второй 9, третий 14, четвертый 5 поставил другой на гнц и цепь таже картина треск аш уши закладывает ,после 2х тысяч оборотов затихает , тока кампрессия теперь во всех по 13 в следствий раследованиябыло выяснено что в гбц не поступает масло
| Получено: 832 Отправлено: 15 |
александр 683,
Ставлю на редукционный клапан масляного насоса.
, VAG COM
| Получено: 19 Отправлено: 38 |
Ты что тем расплодил уйму?
B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
| Получено: 43 Отправлено: 55 |
есть тема на форуме- ВИДЕО-ОБЗОРЫ(https://passatworld.ru/showthread.php?t=213697 ) --там есть похожая проблема гремит цепь распред валов(причина в конце ролика) https://www.youtube.com/watch?v=VNnogc1twVE
| Получено: 153 Отправлено: 334 |
померяй давление масла для начала...
а что даст мытье?
это гремит гнц.... вроде звука гидриков не слышно----стало быть масло в голове есть...
судя по звуку-- не похоже на гидрики---- значит гидрики под давлением, а стало быть масло в голове есть..... если бы масло не поступало в голову-- то мне кажется давление по манометру было бы завышено..(мне так кажется)
B5_1.8_ADR_97_был
| Получено: 18 Отправлено: 12 |
VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
все продувал канал который идет в гнц дуется только с впускным валом больше воздух некуда не йдет я так понимаю в этом канеле стойт шарик и он работает в одну сторону ?
для тех кто в танке как я определил что в гбц не поступает масло снял клаппонную крышку поставил модуль подвизал провода и завел двиг ни капли масла не упало
я даже не разу не откручивал этот кронштейн
где я расплодил тем ?
давление по монометру завышено 2 месяца назад мерял было 1,5 на горячую а сейчас 2
| Получено: 11 Отправлено: 19 |
Была такая проблема, заменил ГНЦ стало полегче ,но не надолго. На горячую на холостых появился треск , в отчаянии забил на это! Недавно менял сальники кв и рв , и заодно поменял прокладку масляного поддона, и увидел большого ЕЖА состоящего из герметика и висел он на маслоприемнике. Все почистил,собрал. И треск пропал. Давление мерил до этого на ХХ на хорошо прогретом двигле было 1,4. После ЕЖА не мерил. ВОТ ТАК!!все продувал канал который идет в гнц дуется только с впускным валом больше воздух некуда не йдет я так понимаю в этом канеле стойт шарик и он работает в одну сторону ?
Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
да причем тут насос и заборник на холодную на хх5 на горячую 2 валы сухие и гидрики звенят там вообще звон всего
