нет давления масла в гбц АДР - Страница 2
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да норма со всем три раза завел ,сегодня буду снимать кронштейн
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    попробуй продуть\промыть за одно маслянный радиатор.
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    вообщем снял кронштейн масляного фильтра особо криминала не видно на блоке под кронштейном четыре масляных канала самый верхний маленький продулся до гнц и валов чуть ниже большой канал дуется в паддон аж бурлит еще ниже опять маленький оч тежело продувается и шипит кдето в нутри двигателя и опять большой самый нижний ребята помогите найти схему смазки двигателя
    во фото надыбал Название: вггвгто.jpg
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    канал в голову, канал от насоса--естественно бурлит масло через премную горловину и канал на кв
    вот фото с форума про кронштейн https://passatworld.ru/attachment.ph...2&d=1315589220
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    значит конал под номером 1 идет в гбц
    а как рвботает клапон который в кронштейне ?
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    при выключеном двс этот клапан держит масло в магистралях чтобы оно не стекало обратно в поддон..... у кого клапан не работает,-- у того при пуске двс несколько секунд слышен звон гидриков...... клапан не имеет никакого отношения к давлению масла..
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    подожди если канал под номером 1 идет на гбц то когда мы ставим кронштейн этот канал как раз закрывает клапон тоесть в одну сторону он пропускает масло в другую нет ? так ли
    если эта схема верна то дело в этом зловещем клапоне
    вот схему нарылНазвание: вггвгтоапаыыта.jpg
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Совершенно верно клапан работает в одну сторону пропуск масла в гбц и задерживание его там когда двигатель заглушен
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    дай бог чтоб это он был
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Выверни клапан папробуй продуть его, продуваться должен только в одну сторону и при этом большого дав. не требуется я продувал свей дыхалкой. При установки ОК обязательно используй фиксатор резьбы.
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    всем привет так и есть это виной всему обратный клапан
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    выкрученный был?..снял кронштейн-а он и выпал? или сам уже не держал?
  13. #33
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    не вкручен он был хорошо забит был ни в одну сторону он не продувался
  14. #34
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Клапан заменил? Заклиненный клапан может грозить задирами постелей распредвалов.
  15. #35
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да заменил все гуд тишина
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 10:20
  2. датчик давления масла АДР
    от пассатик 5 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 12:12
  3. нет давления масла на двигле АДР
    от Matobik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 00:08
  4. Нет давления масла AWM
    от Romasol58 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 15:39
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 22:27
