нет давления масла на двигле АДР
    Россия, Оренбург
    По умолчанию нет давления масла на двигле АДР
    Доброго дня. избитая тема про давление. Со мной произошел казус. поехал мерять давление из за стука в головке и вот. при запуске постоявшей минут 40 машины манометр в течении секунд 10 показывал ноль, при этом все тарабанит, потом почему то 2.5 на хх и стук пропадает. мнения разделились кто грешит на насос, кто на натяжитель, я что то слышал про какой то клапан который не дает стекать маслу в картер могет это он умер. Помогите.
    В кронштейне масляного фильтра он стоит.
    В факе есть отчет с фото о замене.
    Россия, Оренбург
    так это из за него такая фигня с давлением?
    Либо он, либо клапан в самом насосе имхо.
    До первого добраться проще.
    Россия, Оренбург
    а как можно проверить его работоспособнось или сразу менять и всё
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    туплю, не могу найти. поточнее подскажите
    Кроме как разобрать - никак.
    вот описание процесса:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Matobik
    Фильтр какой стоит???, попробуй поменять на оригинал, может и трабла эта пропадет.
    Россия, Оренбург
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    Matobik
    фильтр оригинал стоит, но все равно поменяю
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 10:20
  2. датчик давления масла АДР
    от пассатик 5 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 12:12
  3. Нет давления масла AWM
    от Romasol58 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 15:39
  4. Лампочка давления масла
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 02:04
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 13:37
