Замена радиатора ОЖ на VW Passat B6 BVY
    Lupo Аватар для HeoxoTa
    Получено: 13
    По умолчанию Замена радиатора ОЖ на VW Passat B6 BVY
    Добрый день форумчане!
    Одним прекрасным вечером обнаружил лужицу вытекшей ОЖ под передним бампером.
    Выяснив кто потёк, расстроился - это радиатор в правом нижнем углу. Погуглил - нашёл пару дохленьких тем с чем-то похожим.
    Ну ладно, заказываем:
    Радиатор AVA COOLING SYSTEMS код VW2205
    КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ /DICHTRING N90765301 - 2 шт;
    Антифриз G13 концентрат (1,5л.) G013A8JM1 - 2 шт.
    Даже не знаю где лучше работать, на подъёмнике, яме или на полу. В моём случае был только пол .
    И приступаем:
    Снимаем минусовую клемму с АКБ.
    Далее, нам понадобится снять бампер передний, открутив саморезы 1,2,3
    Гайки 4 можно отвернуть только предварительно скинув подкрылки с обеих сторон авто. Каждый на 6-ти саморезах под торкс. Крутим - вынимаем.
Размер: 71.2 КбНазвание: IMAG0793.jpg
Размер: 105.7 КбНазвание: IMAG0794.jpg
Размер: 122.4 КбНазвание: IMAG0795.jpg
    И вот бампер у нас в руках, далее отцепляем разъёмы от ПТФ (если есть), указателей поворотов и вынимаем датчик температуры из гнезда. Так же отцепляем косу проводки от бампера. Она на зажимах. Ничего не ломается, смелее.
    Бампер в сторону.
    У меня металлическая защита ДВС, нужно снимать, т.к. радиатор ОЖ вынимается через низ, так же как и вентиляторная панель.
    Шесть болтов - защита снята.
    Теперь можно скинуть тройник (выделил жёлтым) с нижнего патрубка радиатора, предварительно вытащив зажим №4.
    Конечно же у нас хлынули остатки ОЖ, но у нас была подготовлена ёмкость!
    Всё стекло в неё и мы продолжаем.
    Далее, по схеме ниже отворачиваем саморез №12, разжимаем хомут №13 и выводим пластиковый гофр через низ. (на схеме отсутствует верхушка гофра, она на двух саморезах, и явно будет мешать работам, тоже удаляем)
    Название: Воздушный фильтр.jpg
    Не забудем отвернуть кронштейн №23, который прикручен двумя саморезами №24.
    Далее, нужно удалить вентиляторную панель отвернув четыре самореза (отметил жёлтым)...
    ... и выводим её через низ, аккуратно, не ломаем ничего попутно!
    И вот вроде бы радиатор виден , снимаем верхний партубок (аналогично нижнему), отворачиваем два самореза №34, которые держат подушки верхних точек крепления радиатора
    на фото выделил жёлтым
Размер: 121.6 КбНазвание: IMAG0813.jpg
    он начинает шевелиться, пытаемся вынимать - НЕТ! на нём висит радиатор кондея . Отворачиваем четыре сарореза, выделил жёлтым точки на схеме ниже
    Теперь всё, вынимаем радиатор ОЖ через низ
    Внешний вид его мне конечно же не понравился.
    Не забываем поменять кольца в тройниках на верхнюю и нижнюю точки радиатора, ставим радиатор, соединяем с радиатором кондиционера, ну и дальше в обратной последовательности тому как разбирали.
    Когда система охлаждения собрана, панель вентиляторная установлена, разъём накинули, накидываем клемму, заливаем, заводим, выходим на рабочее состояние, всё хорошо - радуемся!
    Собираем скорлупу оставшуюся. Всё.
    По времени 3 часа работы.
    Надеюсь, данная статья будет полезной.
    Всем удачи!
    6 BVY МКПП '07 OowoO
    Мне кажется проще было снять панель и поменять радиатор так
    Получено: 13
    допускаю и этот вариант.
  1. замена радиатора печки на Passat B5.5
    от Vanzer в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 18:18
  2. Замена радиатора ОЖ на Б-5
    от lifter в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 19:49
  3. Замена радиатора интеркуллера
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 20:15
  4. Замена радиатора отопителя (заменен)
    от mark_V в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 11:50
  5. замена радиатора турбонаддува
    от Genady в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 15:06
