Замена радиатора отопителя (заменен)
    Россия, Ногинск
    По умолчанию Замена радиатора отопителя (заменен)
    Вчера, наконец-то решился на этот подвиг (надоело ездить в перчатках). Полагал, что самое страшное - снять торпеду (руль, подушку безопасности), ан нет - ее-то как раз победил достаточно быстро и беспроблемно (по мануалу из ELSA). А вот дальше - ступор. Подробной инструкции по дальнейшему демонтажу узлов системы отопления не нашел. Навскидку что снимать - понятно, а вот как и в какой последовательности - вопрос. Кто делал и помнит - подскажите, или ткните в ELSA.
    Спасибо.
    На В3 пассате радиатор просто отщелкивался и вынимался вверх,ничего разбирать не надо было.Думаю что и на В5 примерно так же.
    Россия, Ногинск
    dya, опять залез в ELSA, вроде примерно понял. Надо снять все воздуховоды спереди (п.19, п.20), блок заслонок (21) и все, что по п.10,11. Сегодня буду пробовать.
    Даешь тепло!
    Россия, Ногинск
    Парни, я это сделал. Вчера долез-таки до него, снял - заменил, начал собирать все обратно. Из старого радиатора вытекла какая-то жуткая ржавая жижа. До слез жалко выпущенного на свободу фреона. Тепло требует жертв. Обобщу материал - выложу подробную методу разбора.
    А зачем фреон выпускать?
    Россия, Ногинск
    dya, если знаешь как снять радиатор отопителя без разъединения испарителя кондиционера - научи.
    mark_V
    я знаю.
    Россия, Ногинск
    КОМРАД, а че вчера не сказал? Я его весь на свободу выпустил. Короче - как? Теперь уже поздно, на будущее может пригодится.
    mark_V
    Нужно скорчить страшную рожицу и напугать фрион. тогда он испугается и спрячется в трубке. и ты сможешь спокойно ее поменять.
    Но если ты недостаточно его испугаешь, то он вырвется и убежит. вот.
    Что-то мне не верится чтобы для замены печки надо выпускать фреон.
    По крайней мере на В3 это можно было сделать и так,в В5 наверное что-то похожее.
    Радиаторы ведь друг за другом стоят.
    Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
    Тем более что в стенке моторного отсека через которую проходят трубки кондей достаточно большое отверстие,если снять уплотнитель,то можно уже двигать сам испаритель.
    Россия, Ногинск
    Нет.
    Деталь 1 - единый моноблок. Радиатор отопителя - слева, испаритель - справа, практически за вентилятором.
    Т.е ты фактически не мог отодвинуть сам блок печки(в сборе) чтобы вынуть патрубки радиатора отопителя из моторного отсека?
    Россия, Ногинск
    dya, типа того. Радиатор отопителя выдергивается вверх из моноблока (в котором также и испаритель стоит), т.е., надо всю эту хрень вытянуть в салон, а уж потом вынать радиатор.
  1. Замена радиатора отопителя
    от Zakk в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 21:21
  2. Замена радиатора ОЖ на Б-5
    от lifter в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 19:49
  3. Замена радиатора на двигателе ADR
    от Q3D_ALEX в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 10:29
  4. Замена радиатора интеркуллера
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 20:15
  5. замена радиатора турбонаддува
    от Genady в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 15:06
