Замена радиатора интеркуллера
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Замена радиатора интеркуллера
    Решил поменять радиатор (посоветовали, т.к. вроде-бы он у меня забит), открыл капот и не знаю с чего начать, ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста!!!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    B5 Zhodino
    для начала бампер скинь. А там сам разберешься. Ловкость рук и никакой сложности.
    Остались только дети.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А промыть для начала непробовал?Недешево получится если все забитые детали сразу под замену пускать.Радиаторы,патрубки пепельницы....
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Мне тоже кажется аккуратно можно керхером промыть, я так делал . вроде все ок....забит тоже был
    Lupo Аватар для A-LEX
    Менял этот радиатор после аварии,новый -8000,бу-3000,взял бу,тоже был грязный-отмачил его в доместосе,дунул керчем,все окей,чистенький и беленький
    VW Passat 1.8T AWT 2001 МКПП....
    Получено: 7
    А нафиг Керхером, если есть ЛиквиМоли средство для очистки радиаторов и интеркулеров? 340 рублей. Отчищает оч хорошо, а керхером можно замять.
    И уж тем более не надо ничего менять [-X
    Чувствую, хотели на бабло развести тебя! почти как меня с блоком комфорта
    По умолчанию Re: Замена радиатора интеркуллера
    если снимать на б5, то просто .. скидвываешь колесо снимаешь локер откручиваешь все что видишь ( хомуты на патрубках и еще что-то там) иаккуратно вынимаешь ) ничего сложного
    сам мыл две недели назад .. вроде не такой уж он и грязный был
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    ой забыл бампер не трогал .. но левю фару
    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
    снимал
    Беларусь, Минск
    Так не снимая бампер можно снять радиатор интер-ра, если нет, как проще снять бампер? Решил сразу попробовать помыть!
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    без снятия бампера не получится.
    но бампер снять не трудно. Можешь звонить мне по +79198990757..
    1. откручиваешь декоративную решетку со знаком VW, отжимаешь ручку открытия капота от замка и вынимаешь решетку вместе с ручкой.
    2. откручиваешь передние болты крепления скорлупы бампера, откручиваешь крепление скорлыпу бампера в арках колес (по три болта спереди), отркчиваешь крепление нижнего спойлера бампера со стороны днища.
    3. поочередно каждую сторону скорлупы тянешь с каждого бока вперед (прям от арки колеса берись), чтобы скорлупа вышла из боковых направляющих. Относишь скорлупы в сторонку :-)
    4. снимаешь опору скорлупы. (очевидно)
    5.снимаешь балку бампера (очевидно)
    6. снимаешь с интеркуллера патрубки и вытягиваешь его вверх и вперед (очевидно)
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    B5 Zhodino
    ТУТ все подробно с картинками по снятию бампера.
    B5 Zhodino
    Я пытался снять ,снял бампер(не сложно),подкрылок,бачок омывайки и всеравно снять интеркуллер не смог,мешает телевизор(байда ,куда прикручен радиатор и.т.п.).Помоему нужно было еще привести морду в ремонтное состояние(отодвинуть вперед),но до этого я не дошел,понял ,что времени у меня не хватит.Пришлось просто помыть интеркуллер керхером.
    ну фиг знает ) может у меня чего-то под капотом не хватает ) но на АЕБ чтобы снять интеркулер я снимал локер бачок омывайки и левую фару .... ну еще кожух пластмассовый на гуре вот и все .. никакой бампер телевизор не трогал
    А что мешает его мыть без снятия ?! Снял подкрылок и поливай сколько душе угодно, больше там чистить нечего, кроме забитых сот
    Получено: 7
    Только что помыл интеркулер - все советую! машина стала чуточку резвей, а ваг-ком показал снижение температуры впускаемого воздуха на 10 градусов... Правда, может быть, это еще и из-за улучшения его обдува, поскольку я поездил щас без бампера.
    Так что рекомендую!
  1. Замена радиатора или ремонт?
    от Supremum в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 21:23
  2. Замена радиатора ОЖ на Б-5
    от lifter в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 19:49
  3. Замена радиатора на двигателе ADR
    от Q3D_ALEX в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 10:29
  4. Замена радиатора отопителя (заменен)
    от mark_V в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 11:50
  5. замена радиатора турбонаддува
    от Genady в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 15:06
