Пропуски воспламенения, непостоянно
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    По умолчанию Пропуски воспламенения, непостоянно
    Доброго времени суток, господа!
    Как всегда траблы вылезли в условиях ограниченного времени. Истории с месяц как, ухудшается по нарастающей. Началось все с неустойчивой работы двигателя первые 30 сек после холодного запуска. Ваг-ком ошибок не видел. Как раз подошло время - заменил свечи. Проблема стала проявляться по началу реже, но сохранилась. Ваг-ком стал ловить непостоянные
    ошибки P0304 - 000 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Датчик давления топлива-247
    P119A - 000 - сбой в работе - Непостоянно
    и
    P0171 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    Все это без загорания чека.
    Затем стал загораться чек и вышеуказанным ошибкам добавились, тоже непостоянно, в разное время в разных сочетаниях
    P0302 - 000 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    P0301 - 000 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Сегодня с утра эти ошибки стали появляться и при "горячем" пуске... В чем может быть засада, куда копать?
    VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
    VW B6 2009 2.0Т CCTА 147kW Типтроник KGU (USA)
    Skoda Octavia A7 2018 1.4 T CZDA 110kW DSG-7 SSM(RU)
    1) ВКГ
    - неисправный клапан
    - дырявый сальник коленвала задний
    2) Дырка по впуске
    3) Проблема с ТНВД или топливоподкачивающим насосом в баке
    Описанное расположил по вероятности событий. Тебя спасет опресовка и осмотр, внимательный.
    И скажи что творится в 032 группе, только перед этим не вздумай удалять ошибки. А если удалил, то прокатись хотя бы 20км.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    1) ВКГ
    2) Дырка по впуске
    Что такое ВКГ? Сальник у меня сопливит и ребята из домашнего сервиса грешили на клапан, который большой сверху справа на головке. Это он и есть? Уже куплен, кстати..
    Это он 06H 103 495 E маслоотделитель?
    Поиск рулит в плане ответов. ВКГ - вентиляция картерных газов.
    По номерам не знаю, я не помню на память их.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Этот, который справа? Название: 960.jpg
    И круглое образование это именно встроенный в деталь ВКГ?
    Это грибок ВКГ справа. Его проверить. Он меняется в сборе. Стоит тысячи 3-4.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Спс!
    Заменили ВКГ, проблема осталась . По Ваг-кому периодические пропуски во всех цилиндрах, других ошибок нет. Вернул старые свечи, проблема чуть видоизменилась При пуске сек 15 двигатель работает устойчиво на оборотах 850-800, затем рывком обороты съезжают на 650 и начинается трясучка... Где и как искать дальше? И COOLLER, что надо увидеть в 032 группе? Там высвечивались неменяющиеся цифры в двух первых окнах, что-то по лямбда регулированию. Записать не успел, стер ошибки мастер, сейчас должен проехать км сорок, еще раз гляну и запишу..
    Спс!
    Я же выше написал что дальше делать и как искать.
    Пропуски по всем цилиндрам? В 032 данные 1 и 2 поля - там собстно больше нечего смотреть.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Dau,
    логично... написал же Ваня опресовка впуска наиболее вероятный вариант... либо форсы льют... либо проблемы с топливоподачей... там поиск проблемм больше часа не займет точно... если надо чтоб диагноз был так надо выполнить ряд определенных проверок... если нужно приезжай все сделаем
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Dau,
    1. Что такое форсы?
    2. Можно контактные данные, хотел бы подъехать и разобраться с вашей помощью
    3. Так ездить можно, не убъю чего?
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Dau, катализатор убьете. Может и полыхнуть.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    1. Что такое форсы?
    форсунки...
    в личку отписал
    за 100 км ничего страшного не произойдет... а на постоянке не стоит...
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Машина троит?
    у меня на прошлой неделе были пропуски по всем цилиндрам, бедная смесь, ошибка по тнвд, в итоге оказался протекающий задний сальник коленвала! Заменили и все ок!
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    После пробега 50 км в 032 группе по нулям... Может я не так что делаю? выкладываю фото близких групп:Название: WP_20141027_16_57_41_Pro.jpg
Размер: 264.7 КбНазвание: WP_20141027_16_57_50_Pro.jpg
Размер: 233.8 КбНазвание: WP_20141027_16_58_00_Pro.jpg
    Цитата Сообщение от Александр_199 Посмотреть сообщение
    Машина троит?
    Сколько в итоге встало? И по времени?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Машина троит?
    было то же самое, из-за заклинившего клапана ВКГ потек задний сальник, пока сальник не заменили, машина троила на некоторых режимах
    Dau, по деньгам не помню, но вместе с фланцем (сальником), больше 10тыс
    - Всякое бывало.
    Удивительно. Смесь по нулям. Ты ошибки не тер перед этими скринами?
    Прям такого не бывает.
    Косяк по ВКГ узнается просто - отключи нахрен ВКГ от коллектор и все. Если будет работать исправно, то значит оно.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    COOLLER, Ваня, он заменил клапан, а вот через дырявый сальник коленвала, подсос воздуха неучтенного идет
    - Всякое бывало.
    Речь о другом. Заткнуть дырку в коллектор и посмотреть по ваг-кому тот же состав смеси в 1 группе. Если он выровнялся, то значит проблема в ВКГ.
    а так не факт, что есть какой-то сальник. дыра после ТКР дает такой же прикол.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    да там любая дыра дает такой же прикол... плюс вакуумная система и вентиляция... форсунки если льют, тоже пропуски на хх... проверять все равно надо все... чтоб не делать пять раз... плюс вопрос сколько масла ест?... а по коррекции думаю просто в аварию ушла...
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    там и наружу ещё капит
    - Всякое бывало.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:20
  2. Пропуски Воспламенения!
    от Den_on в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 17:28
  3. офф: пропуски воспламенения ...
    от alexandr-sasha в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 14:24
  4. Пропуски воспламенения + Check + РВ
    от RuddeR в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 11:58
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 22:57
