Пропуски Воспламенения!
    Polo Аватар для Den_on
    г.Пенза
    По умолчанию Пропуски Воспламенения!
    Всем привет. Что то тему не нашёл, после нового года поиск как то странно работает. Вообщем дело вот в чём: Появились пропуски воспламенения во всех цилиндрах, но особенно в 3 и 2-ом цилиндре, поменял местами катушки, с 1-ого на 3, но всё равно пропуски остались в 3-ем, свечи недавно ставил новые, что может быть ещё, подскажите знающие, а то надоела тряска на хх.
    Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
    Сыктывкар
    а подсоса воздуха ни где не слыхать?
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    смотри форсунки
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Den_on, ленишься ты пользоваться поиском.
    вот например:
    https://www.google.ru/search?q=%D0%B...w=1361&bih=780
    плюс проверяй катушки.
    AUDI
    Россия, Вязьма
    Получено: 44
    Отправлено: 50
    Комутатор или не.Гдет-о писали про ремонт(Пропайку) комутаторов.
    С-кат Kugoo M4
    блидер
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в подписи у него какой мотор...?
    Den_on, проверяй присасывается ли маслозаливная крышка на ХХ (если её открутить и просто оставить) и делай опресовку. про пропуски на 1.8Т тема затерта до дыр!!!
    тряска это мелочи, а вот то что машина сгореть может - это да, проблема
    г.Пенза
    Вот ты меня успокоил сейчас))))
    , а что если не присасывается, то где искать???
    Цитата Сообщение от Федор 150781 Посмотреть сообщение
    смотри форсунки
    А на форсунки что смотреть????
    И где этот блидер проклятый, у кого нить есть схема, ткните пальцем
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    подсосы (опресовка), дмрв, топливоподача.
    поиском пользуйся.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=122146
    диагностику надо делать, варианты разные.
    справа внизу вдали под ДВС, видно если бачок ОЖ открутить, под входным коллектором
    она не должна присасываться - должна скакать
    г.Пенза
    Как правильно сделать, какие группы посмотреть, а то я лазию Vag-Com, ошибки сотру, по группам пройдусь, и всё, как узнать правильную причину через диагностику???
    И крышка как всё таки должна быть, скакать или присасываться???
    скакать
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    через компьютер - никак диагностику руками и приборами надо делать. опресовку и проверку блидера в первую очередь.
    Россия, Вязьма
    Получено: 44
    Отправлено: 50
    Извеняюсь. Затупил.
    С-кат Kugoo M4
    г.Пенза
    Короче сходил посмотрел крышку, ну вообщем прыгает она, не присасывается! Теперь смотреть блидер, а кстати про форсы говорили, что может быть с ними, просто недавно ставил сигналку, провод на который сигнал с тахометра идёт я подключил на форсунку!
    г. Нижний Новгород
    Отсоедини ты этот провод и проверь без него... Может действительно что-то из-за него)
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    значит вероятно блидер жив (во всяком случае не полностью мертв ), так что проблема скорей не в нем.
    можешь тогда сделать опресовку и снять фишку с дмрв (с обнулением ошибок после), результаты напиши.
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Была похожая проблема у знакомого, вылечили заменой форсунок, делали все что можно а когда вытащили фор. почти на глуха были забиты. Сними посмотри распыл.
    г.Пенза
    Ну если бы форсы были мёртвые, она бы не ехала тогда, а она едет, причём неплохо, а вот на холостых подтряхивает нет нет! енот, буду делать опресовку, а фишку снимать с ДМРВ зачем????
    г.Пенза
    ну если бы форсы были мёртвые она бы не ехла тогда, а она едет, причём не плохо. Буду делать опресовку, а зачем снимать фишку с ДМРВ, её снимать на заведёном что ли???
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:20
  2. офф: пропуски воспламенения ...
    от alexandr-sasha в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 14:24
  3. Пропуски воспламенения + Check + РВ
    от RuddeR в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 11:58
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 22:57
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
