Пропуски воспламенения + Check + РВ
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    По умолчанию Пропуски воспламенения + Check + РВ
    Уважаемые гуру, помогите разобраться.
    Как и у многих вечная проблема - загорелся CHECK.
    Снял ошибки:
    16684 P0300 - Обнаружен пропуск воспламенения
    16685 P0301 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    16686 P0302 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    17536 P1128 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    18010 P1602 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    Можно ли это как-то связать? Я мыслю так.
    Есть подозрения на расходомер воздуха, отсюда неправильное смесеобразование и возможные пропуски воспламенения. Слышал, что наиболее опасна для нейтрализатора бедная смесь, вызывающая пропуски воспламенения – в этом случае в него поступают пары несгоревшего топлива и неиспользованный кислород. В любом случае лямбда фиксирует нарушение и вследствии этого горит CHECK.
    По поводу это ошибки мыслей нет.
    проверь АКБ..заряд, клеммы....
    загорелся CHECK.
    Снял ошибки: ....
    мотор ровно работает??? не троит, не трясет???
    Америкос?
    про последнюю
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 84#1074884
    и вобще - ошибки расшифровывают там:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    RuddeR
    в каком состоянии свечи-катушки?
    проводилась опрессовка или нет?
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Мотор работает ровно, как на ХХ, так при движении. Расход трудно замерять, в основном городской цикл, ну вроде где-то 13-13.5, т.е. в норме. Зводится без проблем.
    Хотя в последнее время стал замечать еще кое-что, пока только осторожно прислуживаюсь - боюсь делать какие-то выводы.
    Утром, завожу авто, прогреваю мин 2-5 (пока не спадут обороты), еду потихоньку. При разогреве до рабочей темп., начинаю более интенсивное движение и чувствую нутром, что-то не то - двигатель вроде и нормально работает, набирает оботы, но кажется как-будто что-то держит авто сзади . Это трудно объяснить и онигда мне кажется , что у меня параноя, что я придираюсь. После нормального разогрева (приехал на работу и т.п.), глушу. Звожу через мин 20, еду - прет как шальная, кажется даже педать топить не нужно.
    Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
    Свечи с катушками в норме. Ошибки не постоянные.
    Нет, не проводилась.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    одна из недавно приезжавших машин имела такую же картину...уехала на замену бензонасоса. после замены всё прошло.
    но какжется как буд-то что-то держит авто сзади
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    на всяк проверь давление в топливной.
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Нужно будет подъехать на СТО. Еще раз норма это: при работающем двигателе 3 бар, после выкл. - 2.5 и в течение 5-7 мин падает до 0, так?
    Добавлено спустя 19 минут 5 секунд:
    Дополнительный вопрос, раз уж коснулись давления в системе:
    А не быть ли банальной причиной всему - засоренный топливный фильтр? ОТсюда "возможное" падение давления, периодические пропадания тяги, ошибки. Обеднение смеси разве от этого тоже зависит?
    RuddeR
    в любом случае - сначала проверь АКБ и удостоверься, что напряжение бортовой сети в норме!!! (до этого любые проверки - некорректны)
    не так...в общем примерно : при работающем - 3.5 бара...при отсоединении шланга РДТ - 4.0 бара..после выключения двигателя - через 10 минут - не менее 2.0 бара...и тд и тп...есть несколько комплексных процедур для проверки насоса...чтобы все не повторять - почитай вот эту статью - будет полезнее (останутся вопросы - задавай... ) -
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153
    Может
    По идее, по давлению бензуса будет ясно стоит ли копать в этом направлении.
    Насколько я помню:
    на ХХ - 3,5 с подкл. РДТ, 4,0 с отключенным
    под нагрузкой (на ходу) должно расти (РДТ подключен)
    Обеднение зависит от пропорции воздух/бензин.
    Много воздуха или мало бензина в этом смысле одно и то же;)
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Спасибо, буду копать.
    Golf Аватар для Tart_poison
    Ребят, подскажите пожалуйста, тоже были пропуски воспламенения, но сами собой прошли возможно ли это? может ли ошибка сама собой пропасть? плюс было перебеднение смеси, сейчас такого нет
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Вариант насчет свечей не стОит отбрасывать
    Из личного опыта - одно время долбал меня чек, то выскочит - через некоторое время сам пропадет. Обнаружились пропуски по 4 горшку. На работе движка это никак не отражалось. Ради эксперимента заменил 4-ю свечку - чек больше не беспокоил. Потом заменил все свечки.
    америкосы любят таким грешить. само наступает, само проходит.
    залей другой бензин - покатайся
    SerV
    дык залил, поменял свечи, фильтр воздушный и прошло
    значит
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    ничто не наступает само и не проходит само... всему есть свои причины... (а с пропусками вобще шутки плохи... ).
    enot
    пропусков нет, ошибок нет
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    поменял свечи
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:20
  2. Пропуски Воспламенения!
    от Den_on в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 17:28
  3. офф: пропуски воспламенения ...
    от alexandr-sasha в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 14:24
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 22:57
  5. CHECK, 17536, пропуски
    от Тучка в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 19:46
