| Получено: 2  Отправлено: 11  |
					Добрый Вечер!!!
У меня Печаль
Вчера поменял грм, ролик, натяжитель. и сальники !!!
Собрал, завел ,горит зарядка !!!
снял логи пишет что не соответствие распредвала и калевала !!!!
решил устранить сначала зарядку снял генератор оказалось беда в щетках перепаял, поставил бош.!!!!!
ну решил проверить метки смотрю на зуб перескочил ремень ну я выставил по метки завел и при первом пуске металлический звон я заглушил сразу проверил ещё раз метки РВ на пол зуба не выходит по крутил повертел не встаёт ровно завел снова сразу за троила но ошибки КВ и РВ ушли!!!!!
теперь троит ошибка пропуск воспламенения в 4 цилиндре катушки менял свечи менял местами и самое страшное какой то звон металлический в районе 4 цилиндра
Адимины не удаляйте пожалуйста !!!!
| Получено: 30  Отправлено: 42  |
					как вариант загнуло клапана, ведать не повезло тебе
B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
					[QUOTE=Alex_88;4562704]как вариант загнуло клапана, ведать не повезло тебе
причина загиба именно в 4-ом
| Получено: 57  Отправлено: 13  |
					ведь сам писал о ошибке не соответствии... вот и причина, но надежда умерает последней меряй компр. опиши как все менял
					1 ц-7 2ц-7 3ц-8 4ц-0
Натяжитель 1111250100 5200р
Цепь 25360 1000р
Сальник клапана 403.730 12x20=240р
прокладка наятж 863.590 200р
гбц 366.670 750р
клапаная прокл 12225 350р
клапан впуск V94081 180р
клапан выпусс V94082 500р
| Получено: 25  Отправлено: 2  |
					ДЕНИС55, 1 ц-7 2ц-7 3ц-8 4ц-0------если это замеры компрессии, то как бы это не было
снимай голову и меняй клапана!
Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
					77 581 600 Вкладыши шатунные, комплект 900р
11:22:36
77537600 Вклад.корен.ком/кт STD 1100р
0850290000 Кольца поршневые 700р
					компрессия должна быть от 10 до 14
					ДЕНИС55, вкладыши просто так подкинул или замерял протачивал? Не расстраивайся, что сделано, то сделано! Снимай голову, проливай керосином и смотри, сколько потечет, если больше половины то меняй уже все вместе с направляющими, я недавно прошел через такой ремонт, ГНЦ в голове развалился.
На холостом ходу думаю поршневая не успела пострадать.
					тоже надеюсь на этоДЕНИС55, вкладыши просто так подкинул или замерял протачивал? Не расстраивайся, что сделано, то сделано! Снимай голову, проливай керосином и смотри, сколько потечет, если больше половины то меняй уже все вместе с направляющими, я недавно прошел через такой ремонт, ГНЦ в голове развалился.
по вин коду проверил
| Получено: 10  Отправлено: 52  |
| Получено: 11  Отправлено: 42  |
					странно что загнуло от ползуба я так косячил и не загибало, но у тебя похоже на то раз компрессия 0.![]()
Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
| Получено: 725  Отправлено: 212  |
					методика замера компрессии известна, в том числе и для непрогретого двигателя. К тому же тут - на 4-м горшке - вопрос не в разностных, а в абсолютных величинах.
| Получено: 85  Отправлено: 52  |
