Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Собственно, продолжаем разговор тему тема разноплановых вопросов: технический флуд.
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ППоеххалиии
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    ППоеххалиии
    так какой АКБ ставить лучше?я так и не понял
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    на всякий случай подпишусь... а то вдруг... и спросить-то не у кого
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Подпись, надеюсь модераторы простят
    Хотя думал первая до 1000 страниц доживет)
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!подскажите у педали тормоза есть свободный ход примерно 30мм это нормально?или прокачать нужно?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вовремя я кипиш поднял... На счёт юбилейной страницы [emoji87]
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    не столько свободный ход,сколько малое притормаживания,если тормозить начинает со второго качка,то прокачивать однозначно,а тут просто сравнить,как было и как стало
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    такой чтоб влазил без проблем
    накаркал
    WVWZZZ3BZXP079831
    Брянск
    тормозит с первого раза без проблем
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    так у тебя всё отлично!
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    значит все правильно сделалобычно воздух в системе дает торможение со второго качка,первым качком сжимает воздух,вторым тормозит
    max76,
    Брянская обл.
    Получено: 76
    [QUOTE=Алеksандр;4913964]такой чтоб влазил без проблем
    ну багажник то не маленький может с кары воткнуть на 48вольт всего то 1тонну 200кг весит вот уже зимой крутить будет
    Отправлено: 15
    приветствую форумчан!!!по ходу пьесы сегодня заметил что вроде как моей вискомуфте оказывается пришел конец(не заклинила) --но и не включается-- а только включается электро вентилятор.... покурив всемирный поиск нашел несколько вариантов оживления вискомуфты---- один из них разбор и заправка(на примере тайоты)--- https://www.youtube.com/watch?v=3ACx7GTCn7Y#t=65 и еще несколько выдержек с других сайтов---
    у меня тоже проблема возникла с муфтой, снял ,не разборная: дырка сверлил ,жижа менял,резьба резал,болтик крутил, всё как выше написано и (аллах-акбар) заработала. Слил около 6 кубиков(шприц),залил 7 не работать,добавил 3 куба рано включается теперь солью 1.5 и найду-таки эту грань. (орфография автора сохранена)-----вопрос- может кто нить с таким сталкивался?? и реально ли проделать на наших вискомуфтах??? а то я даже не обращал внимания-- разборные у нас муфты или нет.....
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    не факт что поможет! Возможно вакуум начинает шалить или шланг разряжения. Проверка: послушать на шипение и при заглушенном авто выжать до упора педаль раз пять и удерживать нажатой, затем завести авто, педаль должна уверенно провалиться (уйти в половину). Так же могут перепускать клапаны в цилиндрах (главном и рабочем).
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Это нормальный свободный ход. А развоздушивать надо, когда Вы почувствовали что в системе есть воздух. После свободного начинается рабочий ход. Если при заведенном ДВС педаль в пол не упирается. Это уже хорошо. Но если в конце рабочего хода педаль становится упругой - это признак воздуха. Жидкость не сжимаемая вещь, а воздух уменьшается в объеме. Ощущение такое, будто под педаль попал теннисный мячик. Можете поэкспериментировать. Через дощечку подложите под педаль сцепления теннисный мяч и надавите изо всех сил, а потом плавно отпускайте. Вот так ведет себя педаль тормоза при завоздушке тормозов.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цена вопроса чуть больше тысячи р и хватит на долго... Есть нормальные муфты Ava... А вы жестить удумали... Так то можно масло заменить... Но оно куда-то делось из герметичного устройства... И снова его покинет в скором времени...
    Отправлено: 15
    за пятнадцать то лет что хош покинет-- ......а как все же заменить масло??(если не секрет)
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Как тот незадачливый автор... Сверлить нарезать резьбу , глушить болтом... Это нарушит балансировку муфты... Но не думаю что это будет критично для эксплуатации... Но во второй раз думаю масло вытечет быстрее... Больше на ешьси пока будеш снимать ставить... Снял налил поставил... Проверил , снял налил, отлил... Опять не попал... По новой... КРОме масла там могут быть другие проблемы... Со спиралькой или пластиной... Срок службы муфты пять - восемь лет... Я заменил по сроку службы...
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ну ну, без фанатизма только
    WVWZZZ3BZXP079831
Страница 1 из 2483 12311511015011001 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
