| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Всем привет! Решил создать тему для того что бы не создавать кучу разных. Чтоб здесь давать ответы на не сложные вопросы.
Вот мой вопрос. Как можно снять фару что бы не снимая бампер и как она вообще снимается (что где откручивать и отсоединять)? У меня возникла проблема со снятием решётки. Болт крутится вместе с шайбой. Не знаю как теперь снять её. Думал снять фару и зажать плоскогубцами и выкрутить. Вот этот прокручивается (фото не моё)
P.S. В поиске ни чего толком не нашёл
B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
я снимал фары ничего не откручивая, но у меня не плюсовой. моя фара крепится на болтах, один из которых видно только когда снимаешь поворотник
| Получено: 14 Отправлено: 6 |
у меня тоже до рестайленговый...фара держится на трёх болтах 2 сверху и один под поворотником, а тут не знаю![]()
Passat В5 Variant 1,9 TDI 2000 год. - ПРОДАН!! ; kawasaki Vulcan 1500
Только для сумасшедших, плата за вход-разум.
На рестайлинговом вроде фары снимаются только со снятием морды.
Тогда как мне снять моржу если я не могу открутить тот винт? ни как не подлезть что бы его зажать.
| Получено: 3,965 Отправлено: 4,803 |
Сними хобот воздушного фильтра, он на трех саморезах, может это позволит добраться до закладной гайки
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
| Получено: 12 Отправлено: 2 |
Если фара со штатным ксеноном и корректором,тогда бампер по любому снимать.
Обычную фару на Б5+ можно снять не снимая бампер,но этот болт по любому выкручивать надо или высверливать.
не снимешь не снимая бампер
Ручками!
По принципу снятия фонарей на бамперах.
Естесно открутив решётку с верху,как показано на фото в 1 сообщении,открутив болты на крыльях верхние крепления передней панели,открутив саму фару,далее заводим её за крыло во внутрь и начинаем выводить со стороны решётки.
Выходит в шесть секунд.
Легко сниму!И так же поставлю.
Ещё раз:это для фар без ксенона штатного.На Америкосе и Европе.
B5VW, у меня ксенон не родной и ручной корректор фар. Ну я думал хоть как то фару немного сдвинут в сторону что бы зажать там плоскогубцами, а сверху звёздочкой открутить. Фару пока что не решился снимать. Решил у знающих людей спросить. Эта фара вроде бы на 3х болтах? один ещё за самой фарой. Ещё я не могу разобраться с этой оптикой. Не могу понять как достаются лампочки и всё отсоединяется. Я даже не знаю как до габаритки добраться в фаре
EDD XXI, воздуховод бесполезно. пробовал до создания этой темы. Там перегородка.
На европейце со штатным ксеноном и автокорректором,снимали бампер чтобы фары снять.
На Америкосе без всего этого,снимаются без снятия бампера.
Проще высверлить этот болт,остатки потом вывернуть или найти способ как его полностью из гнезда убрать.
Потом и фары можно снять при необходимости,твои фары выйдут без снятия бампера.
В чём разница у фар смотрим в прикреплённых файлах.
Процедуру снятия я написал выше,фара со штатным ксеноном не сможет уйти за крыло и выйти со стороны решётки ей некуда уходить ввиду большого выступа ксеноновой лампы с зади фары.
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Я пытался на америкосе (галоген без корректора) вытащить без снятия бампера. Попытка не удалась. Снимал бампер.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
На Европе ближний свет галогеновой фары,расположение как у фары с ксеноном?
Просто етка фары показывает галогеновые как у америкоса,с чем я столкнулся это написал.
Просто побоялся снимать!
Там внутренний нижний удлинитель крепления фары который со стороны решётки не совсем удобно выводить.А так без проблем снимается и ставится всё на место.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Доброго Всем времени суток!Несколько раз пытался снять фару не снимая бампер,но увы,либо она упиралась в крыло,либо нижнее креплени не давало вытащить её.
