| Получено: 5 Отправлено: 43 |
зимой снегом все ямы забивает, и дороги становятся как в германии. А весной начинается ...
Я не знаю какая фирма на моих сейчас (ставил старый хозяин новые), но шарнир умер через 10 тыс. км.
Правда я пару раз влетал в ямы, что амортизаторы (возможно чуть подуставшие) не справлялись.
Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
| Получено: 133 Отправлено: 285 |
Спасибо дружищеded_491, приветствую
так у него еще и днюха сегодня
starichok,Михалыч, поздравляю
всего самого наилучшего лично тебе, твоей семье и технике (и у тебя велик тоже классный): здоровья, радости, удачи и дорог, с ровными и шИИИрОООкими обочинами
И чтоб больше не огорчал супругу...
. Бог даст ..а мы постараемся
Благодарствую Денис
Спасибо деда
Привет. вот брал у этого продавана... в теме про рычаги описывал...брал конечно еще дешевле..визуально качеством остался доволен...скоро начну процесс эксплуатации..зима покажет..потом отпишусь..зимой снегом все ямы забивает, и дороги становятся как в германии. А весной начинается ...
http://www.ebay.com/itm/Suspension-A...item25a7404b31
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
ded_491, много уважаемый подскажите датчик скорости я правильно нашел ????? а то не уверен красным обвёл и что за второй датчик ???
Passat B5 Variant 1999г tdi 1.9 AFN ,механика DNF ,
Всем привет. Нужно ли при замене на новую прокладку ГБЦ дополнительно промазать герметиком прокладку сверху-снизу ?
Если не изменяет память, датчик скорости стоит на фланце главной передачи КПП. Вполне можно обойтись домкратом. Надо только снять локер. Датчик рядом с пробкой для заправки масла в КПП. По крайней мер на бензиновых машинах вроде так. Тему посмотри https://passatworld.ru/showthread.ph...корости
Тут недавно стоял вопрос - спидометр работает только при нажатии на тормоз или включении поворотов. Это часом не у тебя было такое???
Саму прокладку нет, а вот на некоторых ДВС герметик мажут над передним сальником ГБЦ, что ли, и где ГНЦ стоит. Посмотри в поиске. В БЗ вроде есть тема по капитальному ремонту.
А вообще, мне пришлось ставить прокладку ГБЦ на герметик на Асконе. Был прогиб блока 0.5 мм. Шлифовать отказались, сказали нельзя. Прием запрещенный, выдавленный герметик может забить каналы. Но 7 лет на ней отъездил без проблем.
ded_491, оно самое я писал два дня так ездил потом вовсе погас изредка подёргивается вот контакты в АКБ отсеки проверил всё чисто и сухо ! дальше думаю датчик смотреть вот думаю лижбы не тот что нужно не снял )))))
тему эту я штудировал вчера ещё не помогло
полез нижний вынимать надеюсь целым достать ))))
Зря ты с датчика начал. Не может он так зависить от напряжения на лампах Стоп и поворота приборки.
Разве что при торможении и поворотах проводка смещается. Ну и конструкция датчика - длинные ноги... а на конце сам датчик
Отпишись потом.
А совсем перестал показывать после проверки проводки????
Или просто вообще перестал сам до вмешательства???
в общем каким то чудом и какой то матери починил )))) контакты на самом датчике окислились !!!!!!! повороты и тормоз один день капризничал потом упали и не вставал скажем одометр на 50 км промотал 200 м ))) честно говоря я разём на проводах так и не смог по-человечески почистить не смог разобрать (((( так шилом почухал и пока работает !Зря ты с датчика начал. Не может он так зависить от напряжения на лампах Стоп и поворота приборки.
Отпишись потом.
совсем работать сам по себе перестал до вмешательств , толь как совсем погас полез сначала в блок с разъёмами потом в датчику ! а как можно было по другому 7
| Получено: 65 Отправлено: 13 |
Почемуж это немажут? некоторые производители(не именно на пассат) делают прокладки с полоской гермета на ней(обычный красный).
Не вижу ничего плохого в этом, главное грамотно сделать.
Допустим повело немного ГБЦ,замечу если незначительно, чтоб зря не шлифовать микрон можно поставить такую прокладку. Ежели самом мазать - то все по инструкции и тонкиой полоской и подальше от прореей, чтобы потом не заляпать все каналы в блоке. + высокотемпературный гермет.
1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
| Получено: 147 Отправлено: 125 |
что-то в данной теме диалог остановился ещё со вчера?
какбуд-то сегодня уже пятница..?![]()
Ребята, кто менял прокладку ГБЦ, болты крепления головки тоже ставили новые, или все же можно оставить старые? У меня пробег после замены 80 000 км. Ставил предыдущий хозяин у диллера.
| Получено: 725 Отправлено: 212 |
sanyoua, положено каждый раз новые.
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
положено новые, но некоторые ставят и старые, ходит нормально. Только со старыми затяжка чуть по-другому, там не надо полноценно на 90градусов каждый раз заворачивать, т.к. болты уже и так растянуты были
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
И не думай даже. Отлистай назад три-четыре страницы. Пару дней назад обсуждали это. Там все про это узнаешь. Как потом опять меняли прокладку. Уже при первой установке болты вытягиваются. Что с ними будет при повторной установке никто не угадает. Потом не поймешь почему ДВС чихает или брыкается. Вытянутый болт сам создает небольшое усилие при закручивании.
Цена вопроса копейки, только подождать когда купишь, а геморроя при повторной замене и .....
Сегодня купил бензогенератор. 2.8 кВт. Китай конечно. Не могу сказать, что такая острая нужда была. Но надо на родительском кладбище памятник поставить. Эти гробовщики его просто на цементный раствор поставили и усе. Может ветром сдуть. Вот надо засверлить его и на арматуру поставить.
Но, есть и прелесть. У него есть выход 12 вольт 8.3 А. Если что, можно АКБ подзарядить. Полезная вещь, с учетом того, что как только гром три раза пукнет, какой-то деревенский придурок рубильник вырубает до утра. Холодильник течет, все, что было в морозильнике слипается - рыбка для копчения, пельмени у меня жена отменные умеет делать.
Не без косяков, конечно, но вещь полезная. Я доволен. Перфоратор подключил - ляпота. Завтра со сварочником, недавно купленным попробую.
Я до интрумента - как дурень бороться. Если понравился, штаны продам, но куплю.![]()
