Отчет: "Ревизия переднего суппорта или убираем звук телеги + покраска". Система ATE
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Хорошо Отчет: "Ревизия переднего суппорта или убираем звук телеги + покраска". Система ATE
    Доброе всем время суток! Надоел мне гремящий звук телеги... ездить с открытым окном было противно из-за этого громыхания. Локализовал источник громыхания-передний правый суппорт. Заказал нужные ремкомплекты
    +новую пружину скобы ATE 11811601431
    Из инструмента нужны:
    1. Домкрат+балонный ключ
    2. Шестигранник 7 мм для откручивания направляющих
    3. Отвертка плоская и пассатижи
    4. Головка на 11 для замены штуцера прокачки
    5. Щетка по металлу и желательно шлифмашинка с подходящей насадкой
    6. Cиликоновая смазка
    Итак приступим:
    1. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо.
    2. Отсоединяем проводку датчика АБС и датчика износа колодок от суппорта
    3. Вынимаем заглушки и откручиваем направляющие шестигранником на 7
    4. Демонтируем при помощи пассатиж и отвертки старые втулки направляющих и очищаем отверстия втулок, и весь суппорт от грязи
    старые втулки и направляющие
    5. Вставляем новые втулки, предварительно смазав их силиконовой смазкой (чтобы легче на место встали)
    6. Одеваем на место суппорт и прикручиваем направляющие, смазав их высокотемпературной смазкой.
    7. При помощи специнструмента
    зачищаем суппорт примерно до такого состояния и ставим новую пружину
    8. Далее все что будем красить обрабатываем обезжиривателем и красим. Я выбрал цвет "Торнадо 170". Смысла покупать какие-то спецкраски для суппортов нет, т.к. у меня обычная продержалась 2 года.
    И вуаля BREMBO
    9. Одеваем назад колесо, любуемся результатом.
    Пункты 7-9 повторяем для оставшихся 3-х суппортов.
    После проделанных операций грохот пропал
    P.S. Извините если что не так, можете кидать помидоры
    P.P.S. Пыльники оказались целыми и менять не пришлось...
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Хвались ,что за диски? Почём брал?
    Что касается суппортов -пока не гремят. А вот покрасить давно собираюсь.
    Зеленый металлик, немец
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Незнаю, какие стояли на машине, когда купил, такие и стоят. Назад ставил диски ATE +колодки TRW. Спереди тоже колодки TRW
    Или ты про колесные диски?
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Да про них, на вид новые.
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Не, это я старые покрасил по весне еще
    Диски фирмы alessio вроде Италия. Щас таких не продают
    53 и 40 RUS
    Молодец. Я и не знал что на пассатах бывают такие суппорта, в которых можно заменить направляющие для пальцев. Да еще и пружина на суппорте. А размер тормозилок не помнишь?
    Ааааа, это видимо уже рейсталинговые, 2000 года.
    VW Passat 1.8 ADR МКПП, пер. привод, 98 год, европа.
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Спасибо.
    Это дорестайл, январь 2000 года. Размер дисков тормозных 288на25 вроде бы
    Saint P.
    странно такие суппорта вроди наоборот на рестайлы ставились...или я чего то не догоняю?
    чОрный паССат с чОрной тОнирОвОчкОй кАтит по рАйОнчику пОд хОрОший дуБАСС:susel
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Хз этих немцев. Там до какого-то номера шасси одно, потом другое ставили. По каталогам надо смотреть.
    Lupo Аватар для arkizner
    Израиль
    Опиши пожалуйста характрер стука. а то может ето у меня тоже супорта а не рычаги? стучит только при нажатии на тормоз и попадании в ямки.
    пассат 2001 awt luctury 1.8t акпп
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    суппорта брякают, если ехать по брусчатки или мелкие кочки, звук примерно такой как детская погремушка )))) у меня лично было так
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Да, а когда тормоз нажимаешь, брякать перестает
    Израиль
    а как быть если наоборот - брякает сильно (справа) если нажимаешь на тормоз и по ямкам - что это может быть?
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    кстате отличный отчёт!!
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Если честно-хз... смотреть надо...
    Спасибо, старался)))
    Pointer Аватар для GARASUTA
    Украина, Киев
    Какая разница в направляющих тех что стояли и новых? там же нечему изнашиваться. У меня тоже гремит, сделал все также, но мастер направляющие оставил старые, сказал что новые тоньше и не плотно будут заходить. После замены стук остался но уже не такой сильный как был. Может быть что это именно из-за направляющих стук?
    B5+ 2005г.в 1.8T МКПП WVWZZZ3BZ5Z000508
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    У меня после замены стук пропал. И новые направляющие входили в новые втулки плотно... мод левак какой-нибудь купил?
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Здесь на форуме куча тем по суппортам. Кому, что помогает.
    1. Замена втулок и направляек.
    2. Замена пружины суппорта.
    3. Замена скобы.
    По первому варианту я пошел дальше. Расточил на координатке отверстия(уши) под резиновые втулки(направляющие) и за гильзовал калёными, чуть меньшим внутренним диаметром гильзы.
    Результат - помогла замена скоб.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    У меня другие суппорта по конструкции и никогда ничего не гремело.
    А в колодках TRW я разочаровался. Буду менять.
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    что именно разочаровало?
  1. менять суппорта или ремонтировать?
    от iluxa в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 16:04
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 12:28
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 14:55
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:33
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 00:40
