менять суппорта или ремонтировать?
    Россия, Егорьевск
    Печаль менять суппорта или ремонтировать?
    Здравствуйте коллеги. Проблема греются передние тормоза аж дым идет.Пробег 200 тыщь. Супорта стоют от 2500р за каждый, а рем комплект 300р. Вот думаю что делать.Есть ли смысл воспользоваться рем комплектом или сразу брать новые суппорта.
    Россия, Нижний Новгород
    Добрый день, коллега. Вообще то всё про это написано и рассказано и по темам и БЗ. Пока не посмотришь сам не определишь, где косяк: может направляющие клинят(скорее всего, может поршень слишком далеко вышел и приклинивает, может пыльник порвался и т.д.) Ты посмотри на проблему глазками , да и задавай вопросы, а то модераторы устроят тебе "нечто нехорошее". Удачи.
    Получено: 3,498
    Отправлено: 454
    iluxa, проверь, сначала, ходят ли направляющие. На Лукасе направляющие клинит, если не обслуживать, это обычное дело.
    Латвия
    Привет!была такая же проблемка,смазал направляющие и всё прошло
    Россия, Егорьевск
    В том году менял колодки и диски , направляющие смазывал ходят хорошо. Вчера снял суппорт заглянул под пыльник там поршень в коррозии брызнул вэдешкой вдавил поршень обратно поехал прокатится , проехал 10 км потрогал тормоз опять горячий. Сегодня сьездил в магазин продают новые поршни с резинками. Думаю если брать рем комплект то только с новым поршнем. В EXISTе рем комплект состоит только из резинок. Базу Знаний всю прочитал там нет иллюстрированой инфы про разборку переднего суппорта.
    Golf Аватар для Magway
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    у меня еще на B3 пассате так было. На поршнях коррозия была. Пока до блеска не отчистил, тормоза клинили.
    Россия, Егорьевск
    чем чистил шкуркой? И легко ли после вставить поршень обратно?
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    Чистил мелкой шкуркой. Поршень до конца не вытаскивал.
    Поршень вставляется легко, ничего сложного там нет, только пыльник аккуратно заправляй. Но я не стал бы зачищать шкуркой, только если временно или доехать до места. Если есть рем.комплект с поршнем, то бери и не думай. Я себе брал с разбора суппорта и перебирал.Но перед заменой суппорт лучше снять и все работы по замене производить в тисках.
    Ивановская обл.,г.Кинешма
    поменял колодки с переди (снял суппорт, вынул поршни отполировал, поменял манжеты и пыльники, очистил и смазал направляющие собрал всё это) проездил день идёт дым оказалось направляющие слегка погнуты когда их подтянул они встали криво и суппорт заклинил пришлось снять колесо вдавить поршень поглубже чтоб появился свободный ход в скобе с колодками и поворачивать направляющие проверяя свободное перемещение скобы при следйющей замене думаю поменять направляющие вроде есть такие ремкомплекты.
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    И так всем кто говорит что если пыльник на суппорте порван и цилиндр ржавый то суппорт на помойку! Я себе ставил новый цилиндр! Цилиндры существуют! И стоят дешевле чем б.у. суппорт! Вот номер цилиндра тормозного от фирмы NK: 8647017. Вот ссылка на экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=58400F5E
    Выдавливается сцппорт компрессором, только смотрите что бы он не помял вам машину когда вылетет. Зетем надеваем пыльник на поршень, опускаем его до самого низа и вводим в суппорт, затем сам цилиндр туда легко вводится. Ремонтировал так два суппорта и нет проблем! Админам я бы посоветовал засунуть это в базу знаний, т.к. все говорят что нет поршней, а я говорю что есть!!!
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 18:05
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 12:58
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 14:38
  4. Длительная поездка-до или после менять масло ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 19:41
  5. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
