Плавают обороты
    Московская обл.
    По умолчанию Плавают обороты
    В общем, ситуация такая: рассказываю по порядку-заводишь машину, обороты начинают плавать, двигатель трясется и издает какие-то страшно-странные звуки; во время езды с машиной все нормально, но как только останавливаешься - снова-здорово: вся трясется. Делал диагностику, выявили ошибки: 17705, 16795, 17972, 16684,16685,16686, 17887....ошибка 17705 после сброса ошибок вновь появляется через пару секунд, после того как заводишь. Что делал: чистилась дроссельная заслонка, чистил ВКГ, проверяли все: клапаны воздушные, шланги-все норм.....свечи черные...что делать, где копать дальше? Помогите!!!!
    Passat B5+ , 2003 , европеец , 1.8 Т AWT , АКПП-типтроник
    Украина, Днепропетровск
    Получено: 9
    17705 P1297 Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    Что тут непонятного? Ищи дырку... (опресовка)
    Volkswagen Passat B5+ AWT МКПП 2003г.
    Чиптюнинг, прошивки на заказ (E2, DPF OFF, EGR OFF, AdBlue OFF)
    Московская обл.
    Все уже проверено, ничего нет.
    Получено: 9
    Ошибку "17705 P1297 Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления." БУ, или управляющая программа, определяет по показаниям расходомера воздуха и датчику давления наддува, т.е. кол-во воздуха забранное из атмосферы через расходомер должно соответствовать определённому давлению наддува. За этот процесс отвечает много калибровок, но основная = "Диагностика HFM в наддуве".
    Делайте выводы.
    Если опресовка ничего не выявила = подставьте заведомо исправный расходомер воздуха.
    Московская обл.
    А если попробовать фишку скинуть с ДМРВ, может помочь?
    Получено: 2,147
    Отправлено: 89
    matros1983, может но в целях доехать до сервиса...коробка начнет бить при постановке в режим...опресовку как делали?...давление держит?...байпас проверен ?...блидер...что 032 группе?...показания дмрв на хх?...
    matros1983, а где вы территориально?
    Московская обл.
    В Дубне
    байпас, блидер все проверенно, все рабочее
    Получено: 9
    Интеркуллер проверяли, на креплениях лопается (собственно, должно было проявиться при опрессовке).
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    А клапан адсорбера?
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Получено: 2,147
    Отправлено: 89
    matros1983, если до Лобни не лень доехать могу помочь в поисках...чудес не бывает...я задал 5 вопросов...а ответа 2
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    А клапан адсорбера?
    А он то хоть при чём? Этот клапан подключен в За дросельном пространстве.
    Московская обл.
    Боюсь ехать так далеко, много каких-то посторонних звуков в моторе. По поводу других твоих трех вопросов я х.з. мне дали бумажку с результатом диагностики и все.
    Получено: 2,147
    Отправлено: 89
    matros1983,
    16795-Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности (экология по ка не особо интересно)
    17972- Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки (осмотреть разъем подключения заслонки на предмет коррозии)...с акб проблем нет?
    16684,16685,16686,- пропуски по циллиндрам...совместно с 17705 100% из за обеднения смеси...если ловится на хх 100% подсос в коллектор...проверять на целостность вакуумную систему, эжекционный насос, систему вентиляции топливного бака...Клапан n80...должно быть выложены не все ошибки после покатушек...читание ошибок и диагностика очень разные вещи...трубка на байпас жива?...с коллектора снимаете всасываете- вакуум создается хорошо, нет разбираемся...с рдт шланг снимаем с коллектора всасываем создается гуд...снимаем логи смотрим и делаем выводы...а за чтение ошибок платить - бред...
    если сервис не нашел проблемы значит они умеют только ошибки печатать ищите другой...
    зы: без дмрв она даже если патрубок с дз снять поедет...проверить дмрв без компа на 100% не выдет...
    Московская обл.
    matros1983,
    Короче,понятно. В понедельник попробую дмрв с другой машины, если не поможет, то рискну доехать до Лобни. В будни можно будет к тебе подъехать?
    Получено: 2,147
    Отправлено: 89
    matros1983, вроде во вторник выходной намечается...буду в лобне днем (живу там)...если не разберешся сам пиши в личку в понедельник...на форуме из дома не бываю...жена сковородой бьет...если за комп сожусь
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Не спорю, но автор всё равно сам не сможет сообщить сюда положение дросселя в этот момент. Подозреваю, что там будет 0-0.8%
    Получено: 2,147
    Отправлено: 89
    Witold68, 17705 означает что показания дмрв улетают за определенные рамки определенные для заданного значения давления надува... а не указывают на дырку именно между турбой и дз...и если она ловится на хх так-же может иметь место подсос в коллектор, единственно это сопровождается соответсвующими ошибками по вакуумной системе...
    Получено: 9
    Это указываее именно на падение давления между турбой и ДЗ. Расшифровка ошибки обо всём говорит. Открой хотябы ЖФС и пройдись....
    Вот это почти то же что и у автора темы:
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ3P293960 VWZ7Z0B6524745
    4 Найдены неисправности:
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    Имел место подсос на участке именно между турбой и ДЗ.
    А вот это подсос после дросселя:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 26051
    WVWZZZ3BZ4P097209 VWZ7Z0C8003900
    2 Найдены неисправности:
    P1136 - 35-00 - -
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    А вообще без данных 032 канала, показаний: угла ДЗ, расходомера.... Это всё тыканье пальцем в небо. Вот приедет автор = расскажеш в чём дело (если захочеш ;))
    Добавлю... Вспоминайте Алроад 2,7 БиТурбо. На дросселе, так называемые штаны, резиновый патрубок от ДЗ к турбам. Довольно часто лопается снизу и "опрессовка" в этом не поможет ничем, зато при давке турб в этом месте резину разворачивает как женский орган...
    Получено: 2,147
    Отправлено: 89
    Witold68, проглядел показалось что автор писал про опресовку...от этого и танцевал...а там все просто должно быть
    matros1983, если масленка не горит... и цепь не звенит...снимайте фишку с дмрв и подъезжайте во вторник....опрессуем и все ясно будет...да и погадаем за одно на общее здоровице вагкомом...
    Получено: 9
    Вот небольшая выдержка из документа Бош по поводу диагностики наддува и герметичности трубопроводов:
    In der Teilfunktion DLKVDK ist eine Schlauchabfallerkennung realisiert, die ein Leckage vor Drosselklappe im Saugbetrieb und im
    Ladebetrieb des Motors erkennen kann. Weiterhin kann durch unterschiedliche Ausloseschwellen zwischen Groß- und Kleinleckfehler
    unterschieden werden.
    Im Kennfeld KFVPDKLD istuber Motordrehzahl und Drosselklappenwinkel das reale Druckverhaltnis
    ps/pvds abgelegt. Ist eine Leckage vor Drosselklappe vorhanden, wird nach Motorstart bei Drehzahluberschreitung von LKVDKNMN
    der gemessene Frischluftmassenstrom uber den HFM-großer als der reale vom Motor uber die Drosselklappe angesaugte
    Frischluftmassenstrom.
    Ist die Bedingung pspvds > pspvdsmx*FVPDKLDS erreicht oder uberschritten, wird E_lkvdk=true und als Ersatzmaßnahme auf das
    drosselklappenbasierte a/n Ersatzlastsignal umgeschaltet, die Ladedruckregelung wird gleichzeitig durch Setzen von B_ldra auf
    Steuerung umgeschaltet.
    Переводчики рулят. Мне пришлось эту доку проштудировать от корки до корки.
  1. Плавают обороты 1,8т 99г.?
    от Maksell в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 14:52
  2. Плавают обороты
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 10:09
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 01:27
  4. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32
  5. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
