Плавают обороты 1,8т 99г.?
    Беларусь
    По умолчанию Плавают обороты 1,8т 99г.?
    На холостых работает нормально, только начинаешь ехать - обороты вверх-вниз плавают, газ не помогает.
    Что может быть?
    Украина
    Бензонасос, форсунки, лямбда, ДМРВ, ну и так далее.
    У меня АКПП, так при езде частенько прыгают, при разгоне. Втыкается передача - вниз, набор скорости вверх, следующая воткнулась - вниз, набираешь скорость - вверх и т.д...
    Вроде это нормально...
    Daren, ну а по-другому при активной езде автомат и не должен работать...только так как ты пишешь...
    ...Maksell, основное - дроссельная заслонка грязная...мыть и адаптировать...
    Беларусь
    Daren, Ха-ха-ха, ржунимагу, очень смешная шутка юмора
    Северный Полюс
    ЕСЛИ БИНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СКОРЕЙ ВСЕГО ДАЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА ПРО А ПРО ДРОС. ЗАСЛОНКУ НИЗНАЮ КОГДА ПРИЕХАЛ НА СЕРВИС НАЧАЛСЯ РАЗВОД НАДО МЫТЬ ЗАСЛОНКУ АДАПТИРОВАТЬ И.Т.Д А ВСЕГО НАВСЕГО ДАЧИК
    Беларусь
    Над воздушным радиатором закреплена куча датчиков, один из них болтается.
    Куда вставить не нашел. Может у кого схема есть или фотка, чтобы я пальцем ткнул?
    Беларусь, Минск
    Это не шутка, так работает машина с АКПП.
    На механике сам газ сбрасываешь, а тут за тебя машина все делает.
    Про датчики:
    Для каждого из них есть посадочное место.
    В профиле пропиши машину.
    Сколько пафоса в сообщениях,прямо все знают.shurken Хотелось -бы узнать что за датчик х.х. в 1.8Тгде он стоит и как меняется?Maksell Исходя из общей логики сообщений воздушный радиатор это интеркулер ,тогда спешу тебя разочаровать это не датчики ,а разъемы.Если при сбросе газа в движении обороты плавают это как правило связано с состоянием дроссельной заслонки.
    Беларусь
    RGOR, Народ, Вы издеваетесь? Я знаю как АКПП работает.
    Машина на холостых работает, а начинаешь ехать - обороты поднимаются и тут же падают (БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТИ)
    Беларусь, Минск
    А теперь поподробнее. Машина-то хоть пробует ехать или нет?
    Если нет, то ИМНО проблемы с АКПП
    Беларусь, Минск
    Maksell,
    Если ты из Минска, то можно встретиться да посмотреть что там у тебя
    Беларусь
    RGOR, Машина едет во все стороны, проблема не с АКПП.
    Насчет встретится отличная идея - нужна еще консультация куда присобачить один датчик, может из-за него вся фигня =D>
    Беларусь
    RGOR,
    В5, 1999, 1.8T, ATW, Tiptronic, американец
    У нас похоже одинаковые машины, даже год
    А цвет может серебоистый?
    Беларусь, Минск
    Цвет синий перламутр!
    Звони (017) 234-02-02, 237-37-81 Георгий
    про датчик: встечаемся, смотрим, присобачиваем
    Беларусь
    RGOR, С маслом в коробку не сталкивались? Какое кроме оригинального можно долить?
    Maksell, никакого... [-X только оригинал...в другом случае - попадание может быть катастрофическим...и не всегда сразу, а например через тысяч 5-6 км...
    Беларусь, Минск
    Был на Шаранговича у официалов, проверил только уровень.
    Что бы доливать, нужно знать что залито в настоящий момент.
    Здесь помочь не могу. Но шутить с АКПП не советую (дядя Вася не катит)
    Если все же к официалам, то лучше на Машиностроителей, 26
    Беларусь
    Dick, Я, похоже, не совсем точно выразился, над интеркулером действительно стоят разъёмы из которых идут провода, на концах которых крепятся датчики.
    Так вот один провод (если смотреть лицом к машине - крайний справа разъём в этом пучке) свободно болтается вместе с датчиком. Куда его затолкать (гусары - молчать!)
    Спасибо
    Беларусь, Минск
    Посмотрел и говорю:
    Крайний справа - это разъем. 2 провода: коричневый и оранжевый идут в связку, а другой конец проходит под вентилятором с вискомуфтой.
    Что за датчик на нем у тебя болтается не понимаю Разъем крепится к площадке стопорной скобой. Её у тебя скорее всего нет
    Есть на площадке запасные отверстия для датчика и для разъема.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 16:44
  2. Плавают обороты
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 10:09
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 01:27
  4. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32
  5. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
