Сегодня наконец-то приехал в GolfClub (угол Земледельческой и Студенческой) на компьютерную диагностику. Ребята живенько :app: подключили VAG-тестер 10 минут и мне объявили, что умирает ДМРВ. Показывает температуру входящего воздуха 70 градусов, чего по определению быть не может даже на разогретом двигателе. Удовольствие 300 рублей, диагноз расходомер на замену - 8350 руб. в ЕвроАвто.
Спросил у мастеров может вместе с заменой расходомера продуть форсунки - они крайне не рекомендовали.
P.S. :?: А расходомер только меняется и никак не чинится?
Stas22,
1. Усть случаи, когда народ чистил расходомер и всё, вроде, вылечивалось.
2. Расходомер есть дешевле. Какой-нить BOSCH.
3. Говорят, может подойти BOSCH, который идёт на 2110 - намного дешевле.
Bazarov,мне кажется, что даже если этот датчик подайдет, то он не долго на нем проездит!!!3. Говорят, может подойти BOSCH, который идёт на 2110 - намного дешевле.![]()
PaSiK848,Шут его знает, кто-то в форуме уже больше года ездит, по-моемк...
Bazarov,может ему просто повезло!!! У меня когда была "десятка", я этот датчик раз в месяц менял!PaSiK848, Шут его знает, кто-то в форуме уже больше года ездит, по-моемк...
Stas22,http://arch.zr.ru/articles/185_07_2004.htmlА расходомер только меняется и никак не чинится?
Ребята пробовали, но никому оживить не удалось
А разве на AHL ДВРМ (G70) и температуру входного воздуха выдает, кажется температуру выдает датчик температуры воздуха (G40)что умирает ДМРВ. Показывает температуру входящего воздуха 70 градусов,
Fitting locations overview
1.Activated charcoal filter solenoid valve 1 (N80)
◆ On air cleaner
◆ Activated charcoal filter system => page 20-43
2 Activated charcoal filter
◆ In right rear wheel housing
3 Air mass meter (G70)
4 Coolant temperature sender (G62)
5 Throttle valve control part (J338)
◆ If renewed, engine control unit must be adapted to throttle valve control part =>page 24-45
◆ If renewed adapt control unit for automatic gearbox:
=> Self-diagnosis for automatic gearbox 01N; Repair group 1; Performing self-diagnosis; Initiating basic settings
6 4 pin connector
◆ For Lambda probe and Lambda probe heating
7 3 pin connector
◆ For engine speed sender
◆ Grey
8 3 pin connector
◆ For knock sensor
◆ Green
9 Earth connection
10 Engine control unit
(Control unit for Simos injection and ignition system -J361)
◆ Renew => Page 24-44
11 Ignition transformer (N152)
12 Intake air temperature sender (G42)
13 Engine speed sender (G28)
14 Knock sensor 1 (G61)
15 Fuel pressure regulator
◆ Checking => Page 24-38
16 3 pin connector
◆ For Hall sender
◆ Black
17 Injector (N30...N33)
18 Hall sender (G40)
◆ Below the upper toothed belt guard
19 Lambda probe (G39), 50 Nm
◆ Remove and install with 3337
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Stas22, Оригинальный расходомер брать не всегда правильно. Сколько я слышал, да и сам в том числе брал БОШевский, нареканий никаких![]()
Ремонтировать не получится, но можно у официалов заказать восстановленый расходомер с отдачей им своего, по моему стоить это будет намного дешевле. Они отправляют умершие датчики в германию, там меняют сам элемент и возвращают обратно.
Bazarov,От десятки ставили на дизельные движки. [-X [-X [-XГоворят, может подойти BOSCH, который идёт на 2110 - намного дешевле.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
G42Сообщение от oleg-kv
Orel,12 Intake air temperature sender (G42)
Вот я и говорю G42 :cool2:Сообщение от oleg-kv
Orel, Это я описался
Orel, Это я описался![]()
Orel, С опиской понятно, а вот с диагностикой я не понимаю
Ребята живенько подключили VAG-тестер 10 минут и мне объявили, что умирает ДМРВ. Показывает температуру входящего воздуха 70 градусов, чего по определению быть не может даже на разогретом двигателе.
не фига это не датчик, поменял, результат тот же, на х.х. обороты немного плавают, а только потом стабилизируются
а BOSCH не подходит, на мой двигатель HITACHI только ...![]()
oleg-kv, Orel, Вы не зря сумлевались в диагностике. Результат на лицо![]()
Stas22, ИМХО Чистка и адаптация Дроссельной заслонки тебе поможет.
Я бы заехал к диагностикам, которые массу воздуха в градусах меряют ине фига это не датчик, поменял, результат тот же, на х.х. обороты немного плавают, а только потом стабилизируются![]()
ежу понятно, что не ДМРВ. он на ХХ никак не влияет. больше к этим друзьям не езди на диагностику.Сообщение от Stas22
To oleg-kvЯ бы заехал к диагностикам, которые массу воздуха в градусах меряют и ....
... ну вот они и сказали мне с самого начала, что проблема в расходомере, т.к. он работает, но подает оч. богатую смесь, а датчик входящего воздуха показывает оч. высокую температуру, чего не должно быть....сказали, что методом от противного можно поменять сперва более дешевую деталь, если не поможет, то 100% ДМРВ глючит..
