Плавают обороты
    Россия, Старые Химки (Моск. обл)
    По умолчанию Плавают обороты
    На ХХ плавает стрелка тахометра,не сильно,но плавает,по рекомендациям съездил почистил дросельную заслонку,продиагностировали-ошибок нет,заодно поменял свечи,масло и фильтры,но проблема сохранилась,где еще подвох искать,датчик ХХ?
    Вадим, кроме чистки её ещё надо адаптировать. (если адаптировали, тогда я бы поехал в Атлант...)
    1967s, Да адаптация была
    Вадим, Это уже похоже на расходомер.
    Nick, А это насколько попадалово на бабки?
    Вадим, Я ставил не родной а БОШ, если память не отшибло около 6000 рублей, после замены стрелка как вкопаная стоит, до этого тоже чистил-адаптировал заслонку толку было мало.
    Nick, Понял,спасиб. Буду пробовать :hello2:
    Вадим, у меня ломался расходомер. Таких симптомов не было, так что не исключай и другие варианты.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 16:44
  2. Плавают обороты 1,8т 99г.?
    от Maksell в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 14:52
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 01:27
  4. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32
  5. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
