ДМРВ и воздушные патрубки
    По умолчанию ДМРВ и воздушные патрубки
    привет всем...
    тема об отсутствии питания и управления на контактах фишки\разъёма дмрв.
    На дизельном пассате, Саша огромное спасибо, были произведены замеры напряжения, все совпадают с заявленным вольтажом. то есть, 12 вольт, 5 вольт и управление дмрв.
    Распиновка разъема:
    1 - Масса (Ground)
    2 - Электронная масса(Uа-)
    3 - Напряжение питания бортовой сети (Uv)
    4 - Выходное напряжение/сигнал (Uа+)
    на моей машине(в подписи есть) вольтаж такой
    1-3 контакты-------0.01v
    2-3----------0.01v
    3-4-----------0.26v
    было к\з 1 и3 контактов, к\з устранили, пустив новый провод.
    без дмрв машина заводится, работает ровно, с подключенным датчиком, пердит и глохнет.
    мысли кончились сегодня, кто, что может посоветовать, спасибо.
    ошибки были с подключённым дмрв-
    17544 ряд 1 адаптация смеси на хх р-1136-35-10
    16486 расходомер G70 слишком малый сигнал (датчик заменён на новый).
    16685 информация о плохой дороге абс.
    16687, 16685, 16686, 16688- пропуски воспламенения по всем цилиндрам.
    16684 пропуск воспламенения р0301-35-10.
    это с подключённым дмрв, что в первый, что второй датчик.
    без дмрв ошибок нет.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    хранитель, на минуточку... оба дают одни и те же ошибки!?
    не соответствие схемы....у меня все кроме массы идут в мозги, а по схеме нет....странно.......
    да, Сергей привет, одни и те же
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А на сигнальном проводе при включенном зажигании какое напряжение? Контакт 4
    Только чтобы померить его надо замкнуть реле бензонасоса. Или искусственно подать напряжение питания на расходомер.
    и
    Как-то противоречит одно другому.
    Напряжение питания на расходомере появляется только в момент вращения стартером и будет там пока включено реле бензонасоса.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Ioann, я так понял, что они там полгорода собрали:
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я вот не понимаю, куда и зачем там полгорода собирать
    Четыре провода проверить? Да ещё и со схемой. Всё просто и очевидно.
    Дизельный?!?! А схема почему-то от бензинового...
    Что-то подобное я уже читал у Жюля Верна про "Капитана Гранта". Там Жан Луи Паганель тоже изучал один язык по книге, а по ошибке выучил другой. Он ошибся в национальности автора книги...
    Схему бы для начала нормальную из Эльзы. 90 процентов вопросов отпали бы сразу.
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    От ЭБУД уходит два жгута. Один в моторный отсек, а второй в салон под приборную панель. От ДМРВ все четыре провода жгутом идут в коробку ЭБУД. Три провода на ЭБУД, а четвертый красный может транзитом в салон на блок предохранителей. Пускать его отдельным проводом не разумно, да и до предохранителя F29 практически кратчайший путь.
    У Вас было КЗ между 1-3. Должен был сгореть предохранитель F29. Если Вы его меняли, посмотрите на своем ли он месте. Поверьте, не раз приходилось наблюдать, когда при проверке предохранителей они попадали на пустое место.
    Если с предохранителем все в порядке, то могли отгореть провода на +12 или на массу.
    Прверьте так:
    Заведите двигатель или принудительно замкните контакты реле бензонасоса. По схеме напряжение на ДМРВ подается контактами реле бензонасоса.
    Черный щуп мультиметра на -АКБ, красным на контакт 3 разъема. Если увидите 12 в. , значит +12 на него приходят.
    Потом красный щуп на +АКБ, а черный на 1-й контакт разъема. Если видите 12 в., значит масса доходит.
    Ну, и для порядка можно посмотреть, приходит ли +12 на 1-й контакт клапана продувки адсорбера 141 по схеме. Он кажется на воздушном фильтре стоит. Смотреть тоже при включенном реле топливного насоса.
    Я бы делал так.
    С уважением, Василий. Удачи.
    П.С. Вопрос. Какой провод и куда подключали при устранении КЗ??? Не могло получиться так, что теперь у Вас две массы или два +12 на разъеме??
    Да, да, да. Думаю, что причина здесь. Все работало, замкнлули 1-3, провода оплавились и слиплись в жгуте. +12 отгорел где-то у предохранителя. Со стороны датчика в жгуте КЗ осталось, т.е и 1 и 3 оказались на земле. Вы отрезали на разъеме 3-й и дали землю новым проводом. И теперь у Вас земля на 1-м и на 3-м контактах. Очень похоже.
    И пока не забыл. В микропроцессорных системах очень большое значение имеет правильный выбор точки заземления (массы). Поэтому массу надо делать в той точке, которая заложена в машине. Это на схеме Е25. Заземление в другом месте может привести к самым неприятным проблемам, вплоть до зависания ЭБУД. Потом не поймете окуда вылазят ошибки, почему ДВС трясет, плохо заводится......
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Вот такая история может быть, если на расходомере было КЗ.
    Это проводник массы датчиков.
    Можно прозвонить на массу кузова, они (сенсорная и силовая масса) соединены в ЭБУД.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    привет. как бы со схемой понятно, то есть очевидно, но....прозванивая проводку от ДМРВ выяснилось, что коса подходит к мозгам, а ни как по схеме.
    Я тут нарисовал.....
    я понимаю, что могёт быть и тупо проводок отошёл..
    то есть мозг на разборку для проверки?
    1 - Масса (Ground)
    было к\з 1 и 3 контактов, пустив новый провод.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так скорее всего это и есть. А что, такая проблема найти схему из Эльзы?
    Я бы тебе прислал, но сейчас сижу на больничном, дома нет ничего, только на работе.
    выздоравливай
    будем ковырять, спасибо.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Адрес почты мне скинь, попрошу ребят на работе, пришлют.
    В общем схема уже есть.
    у меня вот только вопрос по самой схеме.... в первой схемеНазвание: pdfpirate.org_unlocked313.jpg
Размер: 126.0 Кб есть отводы к предохранителю и на реле, в моей прозвонке Название: DMRV-2.jpg
Размер: 54.7 Кбвроде нет этого соединения или я в косе заблудился?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Отправил.
    ага спасибо , получил, только открыть не могу, пишет повреждён файл.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Как-то странно. У меня прекрасно открывается. Ну давай ещё раз пришлю.
    Дублировал.
    Файл PDF, 1.71Mb.
    Файл PDF, 1.71Mb.
    спасибо....хватит..... там какая то ошибка в файле.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я посмотрел, там полное сходство с твоей схемой. Поэтому немного и потеряли
    А так да, как Дед уже писал, питание на расходомер идёт с реле бензонасоса через 29 пред.
    спасибо ещё раз.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    очень интересная тема
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 12:25
  2. Рвутся воздушные патрубки! HELP!ATJ 1.9ТDI
    от GVS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 11:50
  3. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
  4. Продолжение про воздушные дефлекторы
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 01:18
  5. Воздушные дефлекторы
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 23:04
