Продолжение про воздушные дефлекторы
    По умолчанию Продолжение про воздушные дефлекторы
    Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении темы о снятии воздушных дефлекторов и замене лампочек подсветки.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1695
    Особое спасибо Oleg-kv, Axl и Станислав.
    Вчера за вечер снял центральный дефлектор за 5 минут. Отремонтировал привод горизонтальных решеток (была сломана пластмассовая ось на которой вращается бронзовая шестерёнка внутри вертикальной круглой ручки (колёсико) управления горизонтальной решеткой. Поставил винт М2,5 и все норма. Лампочки, благодяря советам Axl и Oleg-kv вынимал минут 5-7. Для этой цели изготовил дополнительный инструмент: обычный гвоздь 40 мм, диаметром 1,5мм расплющил молотком. Получилась плоская пластина шириной 2,5-3мм. Острый конец гвоздя срезал. И вот этим инструментом легко отжал фиксатор лампочки, вставив этот инструмент (гвоздь) в держатель лампочки вдоль её корпуса с внутренней стороны. Саму лампочку, как и советовали, вытащил путем отрезания контактов от места контактной сварки. Заменил на 3-х рублевую бесцокольную лампочку от "зубил", используя хороший флюс тонким паяльником припаял выводы лампочки, все собрал и установил на место. Все светится как надо, все вращается и регулируется как надо-просто прелесть. Сегодня вечером буду снимать правый боковой дефлектор. Там тоже лампочка не горит.
    Есть один вопрос к Oleg-kv. Фотогрфии, на которые давал ссылку, очень помогли. Но всеже есть один вопрос. У меня не горит лампочка подсветки ручки управления вентилятором печки. На фотографии показано как снять эту ручку. Я её снял легко. А вот что там за лампочка и как её правильно вынуть не сказано и не показано. Конечно разобраться можно, но все же. Если приходилось снимать эту лампочку, прошу подсказать как это сделать наиболее правильно.
    Может кто-то ещё эту лампочку менял?
    И ещё. Я понял, что среди трех ручек управления отопителем-вентиляцией (температура, обороты вентилятора и управление потоками воздуха) лампочка подсветки стоит только в центральной ручке. Остальные две подсветки не имеют. Так ли это? Я машину взял совсем недавно, конечно не новую и не знаю как должно быть в оригинале.
    Спасибо всем.[/url]
    Получено: 8,429
    OldNick, Поздравляю с успешным ремонтом! :hello2:
    Axl, спасибо за внимание, однако может быть сможешь всеже ответить на вопрос
    Спасибо.
    Получено: 20
    OldNick,
    Лампочка там одна маленькая безцокольная, вытаскивается пинцетом или острогубцами
    Там все несколько сложнее чем с центральным воздуховодом. Я сам это делал у себя и убедился в этом. Правый боковой дефлектор снимал 2 часа!, левый снимал ровно 2 минуты. Перед этим снимал центральный воздуховод. Как я думаю, то нада не с боку подталкивать дефлектор https://passatworld.ru/index.php?opt...d=83&Itemid=57, а нужны 2 отвертки плоских, которые надо вставить между торпедой и воздуховодом, чтобы отжать фиксаторы. Сначала это делаеться с одной стороны, потом с другой, и как только декфлектор освободиться его можно легко будет вынуть Вставлять нада глубоко. Пробовать вместо отверток нож мне кажеться бесполезным, т.к. нож встрянет в саму торпеду и не отожмет фиксаторы. Не нада бояться испортить торпеду, она мягкая и быстро восстанавлювает свою форму.
    Я пользовался обычной иголкой, но гвоздь тоже имеет право на существование
    Насчёт подсветки кондея незнаю - у меня климатроник.
    Удмуртия, г.Глазов
    Там стоит только одна лампочка и световоды. Лампочка находиться в центре всего блока управления отопителем. Но снятием центральной ручки не обойтись, пришлось снимать весь блок.
    Лампочка там такая же за 3-4 рубля от "зубил", из патрона она вынимается легко, труднее добраться до этого патрона.
    Я снимал весь блок управления отопителем. Затем снял переднюю панель (крышечку, или как там её назвать) блока (там защёлки), где закреплены световоды, ну и всё. Лампочку уже видно, можно менять.
    Получено: 1,493
    Главное нужно быть смелее!!!!! Все снимается за 1 мин
    А с печкой у меня тоже проблемы. Сначала думал лампочка перегорела..... а тут однажды опять зажглась..... Периодически тухнет, легонечко кулаком стукаешь и опять загорается Будет время - разберусь где контакт пропадает
    Получено: 20
    _Andrey, Я вытаскивал так, как показано на рисунке одной отверткой, несколько секунд и дефлектор в руках.
    Получено: 20
    Лампочка не плотно вставлена, у меня даже совсем вывалилась, вставил до упора, обычной ручкой воткнул, теперь горит нормально
    Получено: 8,429
    OldNick, ну тебе уже наотвечали... =D>
    У меня климат-контроль стоит, а не крутилки...
    oleg-kv, а я до сих пор не могу понять куда те отвёртки на картинке втыкать нада было Иногда всё настолько просто, а я пока пойму . Главное что я себе сделал свет в воздуховодах и ничего не сломал. :D .
    PS. Oleg, спасибо за доки
    Череповец
    На центральном дефлекторе сломалась (не регулировалась) внешняя решетка -типа открыть-закрыть, выше-ниже. Прочитав советы по снятию (спасибо кстати, нужная вещь) - снял сегодня сам дефлектор за 5 минут... еще мин. 15 снимал два разъема с него - хмм..., в итоге успешно таки. Разобрал, сломалась полностью - не склеить - планка со штырьком, в общем без фото долго объяснять, но сделать низя. а целиком центральный дефлектор стоит по инету - в районе 100$, очень грустно из-за такой ерунды покупать новый. Такие штуки на разборках (у нас в городе нет разборок по вагенам B5) - реально найти, никто не подскажет?
    Получено: 1,493
    Inextricabilis, ТЫ ГДЕ ЖИВЕШЬ? Я на разборке з/ч для дефлектора брал 15 у.е полностью в сборе
    Получено: 1,493
    Inextricabilis, кстати, какая сторона сломана?
    Inextricabilis,
    Я ведь тоже кроме замены лампочек ремонтировал привод этих самих заслонок. Те, которые расположены горизонтально и воздух регулируют в вертикальном направлении. У меня сломался тоже пластмассовый штырек. На нем крутилась бронзовая шестеренка. Вместо сломанного штыря я просверлил отверстие и вставил винт М2,5 мм. Подобрал его длину и гайка чтобы была потоньше. Жаль я уже собрал и поставил. Фото не сделал. Но ничего там особо сложного нет. Пробуй сделать также. У меня все отлично работает.
    Гость
    OldNick, не парься, лампочка там одна, вынимается острогубцами и ими же потом вставляется. нужно только 3 мин времени. я менял стоя на перекрестке. лампочка 3-х рублёвая, безцокольная
    Россия, Москва, ЗАО
    А у меня на центральном дефлекторе одна планочка сломана, не двигается вместе со всеми, а только им мешает. Приходится пальцами помогать.
    Вот только неохота дефлектор снимать из-за этого.
    Получено: 1,493
    bosses, какая сторона? левая или правая?
    Россия, Москва, ЗАО
    Vasilich, левая
    Получено: 1,493
    bosses, считай, что она у тебя исправна Приедешь на встречу - дам тебе з/ч от левой стороны А то я правую (у меня она была сломана) я сделал, а левая без дела за компом валяется
  1. Продолжение про катушки
    от yurab2000 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 23:47
  2. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 17:31
  3. Вопрос про климат...... продолжение
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 00:32
  4. в продолжение темы про задний фонарь
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 08:35
  5. Воздушные дефлекторы
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 23:04
