Неустойчивый запуск на холодную! Помогите разобраться!!!
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    По умолчанию Неустойчивый запуск на холодную! Помогите разобраться!!!
    Всем привет!)) Может тема уже была, но я путного ничего не нашел! Не могу ни как понять, после долгой стоянки, в любую температуру на улице, двигатель схватывает мгновенно, даже в -25-30 только ключ повернешь, но дальше секунды 1-2 как будто не может выйти на нужные обороты и как будто не все цилиндры работают,потряхивает ее, повторюсь только 1-2 сек и только на холодную, в течении дня все норм, машина просто летает, никаких ошибок по компу нет, прет как ракета! и так каждый раз, очень редко бывает нормальный запуск, помогите разобраться в чем может быть дело, а то как будто копейку завожу!?? заправки менял и топл систему промывал и фильтр топлевный менял, все менял короче почти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
    Lupo Аватар для k_o_s_t_e_t
    Саратов
    Присоединяюсь. Писал в другой теме результата 0 плюс какеры в тот кон сайт положили. Ошибки: пропуски зажигания, переобеднение смеси на х.х, падение давления между корпусом д.з и турбиной.(ошибки появляются с наступлением морозов) Давление топлива 3.2 на х.х при повышении оборотов поднимаеться до 4. Д.З чистил, свечи ~7000км, катушки менял, ДТОЖ замена около года назад (походу китай) вроде не врет разница 2-4 градуса. Ссылка видео запуска http://www.youtube.com/watch?v=RLpqwgx-Qzw
    2003 г.в AWT типтроник биксенон кожа алькантара. короче highline. ПРОДАН. 2007 г.в BKP трактор ручка велюр Webasto. Comfortline
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    вот и я незнаю, ДТОЖ тоже менял оригинал! ДЗ тоже чистил! Давление не мерял, но я не знаю машина летает так же как и когда не было такой фигни!
    Кстати один раз попробывал скинуть фишку с ДМРВ и завелась нормально, может совпадение, надо еще раз поробывать! VAG ошибок по ДМРВ не выдает, работает как по книжке показатели!
    Саратов
    Сегодня снял логи выложил в соответствующей теме может что проявиться. Здесь ни кто не отвечает походу все в курилке. Второй раз пишу по поводу плохого запуска в ответ тишина....
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    сообщи мне плиз как что, у тебя там с логами!) не пойму просто заводится с пол тыка в любой мороз, было дело даже в -38 в деревне заводил, даже не маслает, сразу же схватывает и каждый раз такая вот петрушка, башку сломал что это!
    неужели никто не сталкивался!?
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Замер компрессии, чистка форсунок (Винсом без снятия), считывание ошибок.....- Это для начала.
    Сеточку приемную в баке чистили? Свечи в каком состоянии и нагар на них одинаков? АКБ хорошо заряжен? Зарядка адекватно идет?
    Еще можно попробывать заводить со снятым разъемом с дмрв (хоть я и не сторонник таких эксперементов).
    Какой угол открытия дросселя на прогретой и холодной машине?
    AHL, Octavia 1Z3- были
    МОСКВА
    Получено: 16
    Подпишусь. Думал из за бензина.Замер компрессии, чистка форсунок (Винсом без снятия), замена бензонасоса , регулятор топлива, замена уплотнителей форсунок,замена дмрв год назад поставил оригинал, свечи denso.ЕДИНСТВЕННОЕ сегодня обнаружил уставшие провода на одной из катушек,при нажатие на разъем начинает подтравливать,я их изолировал завтра с утра увижу.
    Passat B5+ awt 2002
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Ядов Павел, Новый дмрв еще не показатель его исправности!!! Сам когда покупал только из трех один оказался хороший.
    МОСКВА
    Получено: 16
    Привет.С праздником всех.Сегодня после 2 выходных завел и на удивление он завелся как новый без провала и прочего.Похоже я решил проблему у себя, буду наблюдать дальше обязательно отпишусь если кому интересно.
    Passat B5+ awt 2002
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    дак в итоге в чем дело было!)?
    вот сеточку хочу почистить, хотел на днях залез, не понял как разьем скинуть с насоса, отложил на след раз! Свечи нагар одинаковый, компрессия в норме, форсунки чистил! Кстати я писал. что один раз попробовал заевести со снятой фишкой с ДМРВ, завелась отлично, неужели дело в ДМРВ, на горячую по компу работает он как часы!
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Semus, нужно померить обратное напряжение с дмрв, это буде самое точное решение по датчику. Только на каких контактах я не помню........ Должно быть до 1.08 Вольт.
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    как померить, скинуть фишку и смотреть напругу? дак он на горячую отлично работает, с чего он на холодную тупит?
    Чебоксары
    Делай опрессовку ,холостые как на горячую ?Вероятность проблемы в дыре посмотри клапан блидер в каком состоянии !
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    у меня запуск один в один)!!!! опресовку делал, блидер в норме!
    Холостые на горячую стрелка даже не колышется! Вообще странно, после прогрева, машина работает идеально, никаких нариканий, просто летает! ни каких ошибок, по компу все показатели как по книжке!
    завтра уром скину клему ,перед запуском, с ДМРВ, отпишусь как чего!
    Чебоксары
    Дмрв просто так не вини когда у меня он накрылся появились пропуски в 2 цилиндрах посмотрел дмрв а он оказался не оригинал поменял на оригинал все проблема с пропуском исчезли.Дмрв какой у тебя оригинал или?
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    дак оригинал стоит, походу еще не разу не менялся!
    Чебоксары
    интересно какой пробег и нормально ли менялся воздушник?
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    пробег 207000, ну я меняю регулярно с заменой масла!
    Polo Аватар для SHAT
    Отправлено: 9
    у меня дмрв оригинал не менялся, пробег 380тыс, ошибок нет, показания, вроде как, в интервале нормы. последние 200тыс км воздушник меняли 10-15тыс км, не меньше не больше, инфа 90%
    VW Passat B5.5 2001 г. в. AWM 1.8T МКПП 20V USA Кожа Кондей Люк 380тыс км
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Включаем зажигание, разем надет и мерием с обратной стороны колодки дмрв
Страница 1 из 24 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. запуск на холодную помогите новичку.
    от lenar в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 21:59
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
