Неустойчивый запуск на холодную! Помогите разобраться!!! - Страница 2
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Включаем зажигание, разем надет и мерием с обратной стороны колодки дмрв
    всмысле с обратной стороны колодки, как туда подлезть, или я чего то не понял!?
    И еще сегодня утром, скинул разъем с ДМРВ и тачка завелась без проблем, т е дело в датчике я так понима, но почему он потом нормально работает!?
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
    Lupo Аватар для k_o_s_t_e_t
    Саратов
    Отписываюсь по теме. Логи снял, расшифровали есть не большой недодув сказали много чего проверить но сначала опресовка пробывал опресовать компрессор не накачивает даже 0,5 свистит гдето в районе гнц походу из под него самого там все в масле заказал сьемник и комплект прокладок буду менять.P.S если снять клапан грибок и заткнуть шланг пальцем то тишина ни где не шипит слышно только в картере масло булькает, грибок проверял такое ощущение что он вообще ни чего не перекрывает, а дуеться во все стороны его тоже решил поменять.
    2003 г.в AWT типтроник биксенон кожа алькантара. короче highline. ПРОДАН. 2007 г.в BKP трактор ручка велюр Webasto. Comfortline
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Semus, чем- нибуть тоненьким- проволочка, проводочек и т.п. .
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    ну ясно спаибо, у меня с гнц все нормально все сухо, не давно менял его, еще раз опресовку сделаю! А запуск твой я посмотрел, у меня один в один такой же как у тебя!
    Саратов
    До этого как опресовку делал?
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    с помощью запаски вроде все норм было, тачка прет как и раньше, свистов нет нигде!
    Саратов
    Запаску куда подключал? ВКГ не глушил?
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    нет не глушил, просто заткнул шланг от интеркуллера к ДЗ! И подал воздух от фильтра!
    Саратов
    Походу я не так делал. Скинул шланг с воздушного фильтра в него бензиновый фильтр к фильтру компрессор может надо было по твоей схеме.
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    я короче скинул фишку с дмрв перед запуском и она отлично запустилась, уже ворой раз так получается! зНАЧИТ ДМРВ, НО ПО КОМПУ ОН РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО!
    Саратов
    Тебе проще у тебя механика с акпп вроде так лучше не делать. как по компу определял что он нормальный?
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    дак просто подрубали комп, смотрели показания его, как по книжке работает, никаких ошибок и нареканий!) не понимаю что менять его что ли?
    ну да с акпп говорятт она перейдет в аварийный режим может
  13. #33
    Саратов
    Попробуй снять логи группа 002 ,206 в пике нагрузки 5700 об/мин должен показывать не менее 120 гр/сек
  14. #34
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    во с этим проблема, я из великого новгорода, тут у нас такого не делают, никто не шарит!( Надо в питер гнать, все времени пока нет(
    я на одной станции зарекнулся про логи, на что они сказали это типа диагностика просто, а логи это типа слэнг у форумчан, я сразу понял ловить не фиг!
  15. #35
    Саратов
    Проще взять ноут и купить вася диагност самому снять там ни чего сложного нет
  16. #36
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    что именно купит))?
  17. #37
    Саратов
    Шнурок диагностический. Я взял китайский около 1000р работает исправно 2-ой год.
  18. #38
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    а проги какие нужны!? шнур где продается, или заказывать надо!?
    а точно сори, он же стандартный!
  19. #39
    Саратов
    Шнурок в комплекте с программой. можешь здесь на форуме купить или поискать у себя в городе. я на авито нашел чела который этой байдой барыжет подьехал к нему все подключили настроили проверили отдал ему денег поехал домой эксперементировать.
  20. #40
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    фига ништяк, спасибо поищу!)))
Страница 2 из 24 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. запуск на холодную помогите новичку.
    от lenar в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 21:59
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
