Неустойчивый запуск на холодную! Помогите разобраться!!! - Страница 11
  1. #201
    Pointer Аватар для zaxar13rus
    Республика Мордовия г. Рузаевка
    Я вот этой инфой пользовался, замерял обычным мультиметром. фишка вставленна в датчик и поворачиваеш ключ зажигания и замеряешь
    Находишь в разъёме датчика провод жёлтого цвета - это провод сигнала с ДМРВ на контроллер (ближний по расположению к лобовому стеклу) и зелёного цвета - это провод массы (третий по счёту от лобового стекла).
  2. #202
    Polo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 19
    менял я датчик ДМРВ на исправный, на выходные матался с ним в Калугу, изменений никаких, как заводилась так и заводится. Дальний свет и 2 раза поворот ключа - пуск нормальный )))
    в обед поеду логи сниму...
    В активном поиске так сказать )
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
  3. #203
    У меня появился вот такой вопрос сегодня снял дмрв и вытащил элементНазвание: CAM00826 - копия.jpg
Размер: 106.2 КбНазвание: CAM00828.jpg
Размер: 107.5 Кб и где отмеченно там должна ножодится проволочка с каким то элементом видел на других фото. так вот собственно и вопрос он стоит у всех или нет? и вопрос номер два смотрел на элементы от ВАЗА сходность один в оди будет ли какая разница?
  4. #204
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    терморезистора (дтвв) в ДМРВ на турбированных моторах нет... вазовская вставка нормально работать не будет... будет занижать показания... калибровки у них не совпадают...
  5. #205
    ясно спасибо поехал заказывать...
  6. #206
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    поспешных действий не надо... опресовку впуска сделали?... обидно будет если купите дмрв, а причина не в нем... и если твердо решились то брать только бош... остальное работать будет неверно...
    но сначало нужно исключить подсос воздуха мимо дмрв на участке ВКГ или гусенницы... подсос до турбины может давать эффект занижения показаний датчика...
  7. #207
    как сделать опресовку? знаю что боян) но подробно ни где не описано(( что куда и как? знаю что с дымом, ну можно и без него)))
    гусенницы
    Что это за животное еще под капотом)))
Размер: 49.7 Кб в этом месте у меня есть резиновое кольцо а патрубок (кончик алюминиевый) не могу ни где найти это кольцо ни номера ни по картинкам оно явно уже сильно изношено и возможно не плотно в этом месте
  8. #208
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    вот от дизеля, померь диаметр своего и выбири
    3C0 145 117 F Диаметр прокладки, мм 57.85
    1J0 145 117 L Диаметр прокладки, мм 58,05
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  9. #209
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Я так в принципе и думал что дело не в нем! Проблема то одна и таже. Я вчера почистил клеммы, окиси много было, аж заблестели, причем плюсовая была слабо затянута, все затянул зачистил, сегодня утром был запуск норм, без всяких нажиманий и включаний света! Надеюсь не сглажу!!!!!
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
  10. #210
    спасибо завтра померю.
    делал такие операции не помогло помогает только скидования фишки датчика дмрв завтра придет проверю. и отпишусь.
  11. #211
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    номер 13... при проведении опресовки, ослабляешь хомут 18... снимаешь патрубок с короба воздушного фильтра... и заталкиваешь в него (в гусенницу) бензиновый фильтр... зажимаешь хомутом 18... подаешь давление во впуск (1 атмосферы избытка будет более чем достаточно)... и слушаешь где шипит... если надулось и не шипит (слабое шипение из под щупа и крышки маслозаливной горловины не в счет... хотя и там не сложно герметичности добиться )... можно смело сказать что система герметична и показаниям дмрв можно верить... а если давление не создается, или быстро стравливает - по звуку ищешь где и устраняешь... в общем нужно добиться герметичности впуска, затем двигаться дальше...
  12. #212
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    сегодня снова был хороший запуск, а мороз крепчает! походу у меня в клеммах было!))вот почему у меня хорошо заводилась когда свет включал или тормоза держал, контакт плохой был! щас сажусь ключ повернул, бензонасос услышал и завожу, все отлично заводится! уже два дня!
  13. #213
    Курск
    Получено: 19
    Хорошо если такой кровью всё обошлось ))
  14. #214
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Ну надеюсь, что все так и будет!)))) Может у кого то тоже в этом проблем, плохие клемы или провода! Все таки стартер при запуске большой ток берет, и если где то потери, то это сказывается! Просто все привыкли что иномарки, по такой ерунде никто не запаривается, а я помню копейку свою и семерку, проблемы с акуммом, контакты всякие, клемы и прочее были основной проблемой при плохом запуске!
    Просто явно проблема где то кроется в контактах где то, будет очень странно что проблема у всех одна, а причины совершенно разные, повторюсь, при запуске на холодную(более 8-10 часов стоянке) при температуре ближе к 0, тачка у меня заводилась не устойчиво, а именно схватывала сразу, но троила 1-2 сек после запуска потом все норм! чистил клеммы чтательно шкуркой 400 где то( не грубой) до блеска! и зажимы сами тоже внутри, потом подтягивал их, притирал к клемме, и затягивал до упора, и провода которые идут на плюс тоже все снял и перекрутил! По виду этого не делали очень очень давно!
  15. #215
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Ну ты поотписывайся первое время что и как))Интересно же! Потом у себя проделаю тоже самое))
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  16. #216
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    конечно, обязательно
  17. #217
    Курск
    Получено: 19
    Хотите поугарать ?)) Был вчера у родителей, и батя дал мне 4 новых колпачка для нипеля, вчера же я их и поменял, а сегодня утром машина ровненько завелась без шаманства со светом и ключем зажигания
  18. #218
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Проверьте вы уже цепь от АКБ до насоса и наслаждайтесь ...
  19. #219
    Курск
    Получено: 19
    А можно как то объяснить, для деревенских, как это влияет на запуск ?
  20. #220
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    kpachukoff, при плохом контакте насос отдает не полную мощность... может работать с перебоями... отсюда увеличено время прокрутки при пуске с нулевым давлением в рампе (после ночной стоянки, когда бензин уже успел слиться обратно в бак через обратный клапан насоса даже исправный)...
Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
  1. запуск на холодную помогите новичку.
    от lenar в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 21:59
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
