Типтроник сам переключает передачи без причины
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    По умолчанию Типтроник сам переключает передачи без причины
    Всем привет.
    Столкнулся с очень странной проблемой. После долгой толкучки в пробке, АКПП сам начинает перебирать передачи наверх, потом вниз. Селектор при этом может быть как на типтронике, так и на "D". Обороты при этом не на минимуме и не в красной зоне.
    Происходит примерно так: примерно после часа езды, 10-30 км/ч, 2 передача, оборотов 1000-2500, добавляю газа. Если на типтронике, видно как переключается 2-3-4-5, потом долгий тупняк иногда до 5 секунд, на переключения типтроника не реагирует, разгона нет и педаль газа почти не влияет на обороты. Потом толчок и 2 варианта развития: переключение 4-3, все отлично до конца поездки, или переключение на 4, опять ни на что не реагирует, толчок намного сильнее и аварийный режим, ошибка АКПП "17118 - 4. передача: неправильное передаточное отношение". Если на "D" тоже самое (текущую передачу смотрел через VAG-COM). Температура масла при этом 98-100 градусов. Блок АКПП сухой, масло менял только что с фильтром - изменений никаких, разве что толчки стали мягче.
    Я так понимаю что какой-то датчик глючит и заставляет переключать передачу наверх.
    Кто знает алгоритм работы АКПП подскажите, какой датчик может давать такие симптомы? Забитый гидроблок или неисправность регулятора масла может привести к произвольным переключениям наверх?
    Заранее спасибо
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
    Получено: 53
    Не гидроблок и не регулятор. Стоит с пристрастием посмотреть F125 и проводку к нему. Также в измеряемых посмотреть показания входного и выходного датчиков скорости. Значения первого примерно равны оборотам КВ, показания второго зависят от передачи в соответствии с передаточным отношением. Лучше всего записать лог первых трех групп, его проще потом рассматривать.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    заслонку пробывали адаптировать?Именно оттуда идет сигнал на переключения.Если сигнал плавающий- то будет такое.Еще бы стоило посмотреть\подкинуть дмрв.
    Ошибки по двигателю есть?
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    Спасибо за советы
    Если имеется ввиду датчик положения селектора, то он и проводка к нему подозрений не вызывает, визуально все отлично, проводка прозванивается. Сам датчик разбирать не стал, достать тяжело. По переключению селектора нареканий нет никаких.
    Я тоже сразу подумал (после проверки F125), что датчик входных оборотов показывает красную зону двигателя, заставляя переключаться наверх. Сниму логи в пробках как-нибудь в час пик. Если все-таки он, где его найти, масло сливать придется?
    Как-то снимал логи по наддуву, угол открытия ДЗ был похож на правду, всплесков до кикдауна не было. Сегодня адаптирую, лишним не будет.
    А вот по двигателю ошибок много, в основном по умирающей турбине: падение давления между турбиной и ДЗ, снижение подачи вторичного воздуха, переобогащение смеси, вакуумная система тормозов. И еще 2, которые на мой взгляд не могут влиять: Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность, Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка.
    ДМРВ по логам выдает не больше 127, но я грешу на турбину, которую скоро буду менять. Из-за нее может быть такое?
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    streamer, Я бы разобрался с движком, 127гр для 170сил очень мало.
    Дыра наверное там не малая
    Дай их посмотреть. Или по ним тебе ее и приговорили?
    P.S. Бардак у тебя полнейший видимо.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Спасибо за советы
    еще как может...мощьности движку не хватает вот и переключает то на пониженную,а как догонит предела-включает повышенную.
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    Старые логи потерял, сегодня ночью на МКАДе свежие логи сниму, сам давно хотел. Скину позже. Приговорили турбину не по логам, шток управления у турбины почти не ходит. Да и N75 не хочет открывать турбину, вероятно из-за этого турбина "закисла".
    С этим согласен, такой вот был предыдущий хозяин... там еще подвеска, ВКГ, ГУР Своими силами понемногу разбираюсь.
    если это турбина, я сильно удивлюсь, 5я передача при 20-30 км/ч, это уж слишком неуместно...
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    kishunv, логи скинул в тему сюда - https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4610362
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Видимо твой затык в том что турбовый мозг по сути управляет почти атмо мотором. Возможно это и не единственная проблема
    На 5000об всего навсего 90
    Поначалу подумал что дырень, а сейчас понимаю что из за нехватки наддува.
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    kishunv, начну с очевидного, после замены турбины буду смотреть дальше. Буду надеяться, что дело в наддуве
    Тогда я снимал 30 минут городской езды, было несколько всплесков >120, максимальное 127. Либо теперь турбина умерла окончательно, либо это ее периодические предсмертные конвульсии
    Во всяком случае, сегодня коробка работала на твердую четверку, были толчки только на типтронике при переключении 5-4, и на D при торможении не до полной остановки и сразу резком нажатии на газ, что вполне можно списать на турбину. И проблема, описанная в 1м сообщении за 4 часа езды с короткими остановками не проявилась, может старое масло наконец до конца размешалось с новым (после замены прошло меньше 500 км). Наверное, описанная проблема была наложением 2 проблем друг на друга.
    Спасибо за помощь
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    streamer, Слушай, может действительно можно пошаманить чего с турбиной и подует еще какое то время
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    kishunv, наверное действительно попробую пошаманить, заодно ВКГ перетрясу. Как говорится, хочешь сделать хорошо - сделай сам Мануалы и инструкции есть, как минимум увижу своими глазами как там все устроено и в каком состоянии
    Всем привет.
    Заранее спасибо
    ребята выручайте точно такая проблема!!
    и никто не может найти проблему...
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Владимир б5, а кто пытался ее искать?... логи по мотору и коробке есть?...
    список ошибок на худой конец?
    что за машина и откуда вы?... может в соседнем гараже есть тот, кто может помочь
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    Отпишусь, может кому поможет.
    Проблема не решена... Исправил кучу проблем, сделал тонну тестов, по двигателю исключил всё. Исключил почти всё по АКПП, следующая версия - дефект гидроблока (просадка пружинок, перекос плиты, залипающие соленоиды, трещины, неплотности). В 4й раз лезть в коробку лень, пока езжу так. Разборки с гидроблоком геморрой ещё тот, если делать с пристрастием... Если будет возможность, лучше всего не искать проблем на задницу, сразу найти подменную плиту.
    После тестов, сделал вывод, что эти произвольные переключения - это симптомы поздно включающегося пакета фрикционов. Пакет не сжимается и свободно раскручивается без передачи момента, переключение наверх на определенных оборотах, потом только включение пакета, обороты проваливаются ниже холостых, переключение вниз. Если в это время будет сигнал на замыкание бублика - будет догоняющий пинок, ЭБУ зафиксирует неправильное передаточное число и аварийный режим. Если зацеп в пакете произошел успешно, сколько ни топай педали - момент держит. У меня отключается пакет тоже с опозданием, если резко оттормозиться до полной остановки - клевок носом и потеря холостого хода на секунду (либо на 3-2, либо на 2-1, уже не помню).
    пассат б5. 1.8т awt мотор.
    Киев.
    Ошибок много. все те-же что выше перечислены...
    но меня год назад залило водой правую сторону..
  1. АКПП иногда не переключает передачи
    от oleg_kot в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.08.2021, 23:16
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 21:45
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 10:58
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 12:55
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 23:01
