Вообщем проблема в следующем в одно прекрасное утро мой полноприводный конь перестал заводится на дизельный насос не подается напряжение продиагнастировал ошибок нет контрольки на комбинашке в норме вообщем ошибок нет а не заводится что вообще может блокировать подачу топлива
Подачу топлива может блокировать не штатная сигнализация не подает питание на реле блокировики и не включат насос возможно есть проблемы с самим насосом и поэтому нужно проверять подачу топлива к ТНВД а потом делать выводы
Насос снял проверил работает нештатной охранки нет штатная вроде отключена по крайней мере лампочка гаснет хотя проблема с цз есть поменял батарейку и все кирдык на ключ машинка не реагирует
aspektum
Привет! Ты бы машинку в подпись поставил. Какой код двигателя? А то так сложно что-либо советовать.
| Получено: 766 Отправлено: 786 |
В 2000 году или AFB, или AKN... Они несильно разные.Сообщение от IRC
aspektum
