					 Типтроник плохо переключает в ручном режиме
				Доброе время суток!
Пассат 2005 1,8т
Всё работает отлично, плавное переключение коробки при разгоне.
только одна проблема, когда еду на ручном режиме, двигаю рычажок + не всегда переключает..
помощь?
| Получено: 116 Отправлено: 40 |
				А когда включаешь типтроник он цифры всегда показывает ? Там магнитики есть если их потерять или сместить может не работать режим типтроника. Я вот после чистки коврика который в месте с рычагом переключения ходит потерял один магнит и типтроник не работал. А может какой из герконов померает...
B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
				Цифры показывает всегда.
С помощью магнитиков переключается только режим, или когда двигаю рычаг + или - тоже?
				Я так сильно плату не разглядывал когда разбирал и точно сказать не могу, но если ципарки показывает то магниты на месте. Возможно переключение осуществляется за счёт герконов...
Жди спецов, они скоро подтянутсяЗа одно погуляй по поиску, может там найдёшь чего полезного.
				Будем ждать, спасибо!
Просто не хочется просто так разбирать рычаг, если там нечего искать..
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
				Подключи Вагком.
Зайди в диагностику АКПП.
И там все увидиш.
				подключался, не видно там нечего..
| Получено: 1,994 Отправлено: 200 |
				А не проливал случайно кока-колу, или какую нибудь липкую жидкость на рычаг?
				Но в любом случае без диагностики проблемы лезть туда нуевонах
				делал диагностику.. нечего не показывает, ошибок нет
| Получено: 647 Отправлено: 528 |
				aslvb, прежде чем баянить неплохо было бы ознакомиться с Правилами создания топиков в этом разделе ... https://passatworld.ru/showthread.php?t=175249
да и вообще ознакомиться с Правилами форума и занятной функцией Поиск ...
начни с простого ... https://passatworld.ru/showthread.php?t=154980
если в этом направлении все исправно, продолжай двигаться в направлении эбу коробки и проводки, все это найдешь или в Базе Знаний, или при помощи все того же Поиска ...
удачи ...
				Разобрал..
Почистил магниты...
Собрал..
Вроде работает...
Спасибо всем. тему можно закрывать.
