Чистка дроссельной заслонки на СВАВ.Делимся опытом.
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Сообщение Чистка дроссельной заслонки на СВАВ.Делимся опытом.
    Доброго времени суток,Уважаемые форумчане!
    Покурив форумы немного стал задумываться а не почистить ли дросельную заслонку (ДЗ) и клапан ЕГР.
    Многие говорят,что у них на холостых показывает 0.5 л/ч . У меня же показывал при покупки 0.6 л/ч (поздней весной ) без климы ,потом была замена комплекта ГРМ и стал показывать то 0.6,то 0.7 . Теперь же показывает без нагрузки 0.7 постоянно. Вот и подумал,а не почистить ли все это хозяйство.
    Вопрос вот в чем : Можно ли двигать саму заслонку пальцами,чтобы открыть. Есть ли какие-нить места,которые нельзя чистить,ковырять итд. По ЕГР можно ли сам клапан как-то вдавить,чтобы почистить посадочное место. Надо ли отключать АКБ чтобы не было ошибок. Ну и адаптация нужна или нет? Бытуют разные мнения. Вопрос к бывалым, комрадам итд. Делимся любой информацией,мыслями ,схемами,порядком проведения работ итд. Всем заранее спасибо,с меня фотоотчет о проделанной работе, но вначале мат.часть. Хотелось бы еще понять как проверить попутно работу этих органов ,на пальцах,если можно.
    Надо добавить,что обороты не плавают итд итп. просто заметил увеличение расхода на холостых и отклонение от большинства пассатоводов с таким мотором.
    пожалуй начну, вот неплохой фотоотчет :
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...1%F2%EA%E0+EGR
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Headache, у себя чистил
    проблем особо нет, была их болячка - масло в электронной части и вытекание его через штеккер, а также выпадающая ошибка по заслонке и грубое глушение двигателя.
    через месяц поменял на новую
    Drive2
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    У меня на холостых 0,6 что с климатом что без, на D 0,7 л/ч.
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    ladjak, у меня ошибок нету,вроде по ДЗ. А сколько на холостых показывал до и после чистки и сколько когда новая ДЗ ?
    shilo, а чистили хоть раз ДЗ + клапан ЕГР?
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Headache, Никогда не чистили.
    Хотя можно заморочиться почистить)))
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    shilo, нужно! Вот и пытаюсь у комрадов выведать подводные камни...
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Делал я уже такую процедуру.
    1.Чтобы двигать заслонку пальцами,нужно вскрыть электр.часть - там снять промежуточную шестерню(ЕГР и ДЗ)
    Давить не советую - сломаешь(ИМХО).
    2.АКБ не отключал,но наверное лучше отключать.
    3.Адаптация была ненужна.
    4.Уменьшение расхода топлива на ХХ не заметил. Был и есть: 0.6 л/ч без климы
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    ФольцFolz, спасибо за советы! А как чистили? когда заслонка закрыта?
    Отправлено: 65
    ЕГР чистил конечно в закрытом состоянии.На ДЗ снимал промежуточную шестерню.
    Проверил эти промежуточные шестерни,переставил их на несколько десятков градусов относительно оси вращения - чтобы износ был равномернее.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Никакого смысла в отключении аккума нет .
    Чистил ДЗ и менял ТНВД, после этого расход на ХХ стал 0.5.
    всё ещё на Passat
    Отправлено: 65
    но для тех кто вздумает вдруг включить радио или т.п. это всё таки имеет смысл - наверняка появятся ошибки
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    По-моему ничего не было. А вот от отключения аккума они появятся.
    всё ещё на Passat
    Отправлено: 65
    сами появятся - сами и сотрутся.
    Если включить зажигание при демонтированой ДЗ, ЭБУ её не найдёт - и вылезет "БОЛЬШАЯ" ошибка,ну и может потом потребуется адаптация ДЗ(предположительно!)
    Вот такая вот логика.
    P.S. на моём авто например,даже после того как я заглушу мотор и выдерну ключ,заслонки ещё 2-3 раза срабатывают - отсюда вывод:
    ЭБУ имеет прямой доступ к заслонкам,и ключ ему не всегда помеха.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    А зачем? Машина всё равно обездвиженная стоит, не завести. А радио и так включается.
    всё ещё на Passat
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    jzl, А вы сами все делали?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    посмотрел сеня на прогретой прожолливость 0,7л/час
    Drive2
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Да сам.
    всё ещё на Passat
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    jzl, Какие-то есть подводные камни?Как чистинь тупо зубной щеткой поливая карбклинером и протерая тряпкой,ничего не разбирая и не трогая?
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Подводный камень только один - открутить нажний болт крепления ДЗ.
    Разбирал всё что разбирается, чистил карбклинером, банку 400 мл извёл.
    всё ещё на Passat
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    открутить нижний болт крепления ДЗ.
    ага, это еще та ->
    Drive2
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Чистка дроссельной заслонки (ДЗ) на ADR
    от terco в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 18:51
  2. чистка дроссельной заслонки
    от Zhanibek в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 18:46
  3. Чистка дроссельной заслонки на ADR
    от Valeron в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 22:31
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 14:00
  5. Чистка дроссельной заслонки
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 23:33
