Чистка дроссельной заслонки на ADR
    По умолчанию Чистка дроссельной заслонки на ADR
    Провел данную операцию, как описано в FAQ.
    В процессе разборки выяснил, что отсутствует зелененьная прокладка.
    Наверно предыдущие товарищи забыли/порвали-выкинули.
    Надо ли ее приобретать и ставить и надо ли менять оранжевую резиночку-уплотнитель?
    Valeron
    Вырежи из картона и делов то.
    Но я знаю, меня сейчас начнут упрекать, что прокладка из картона гуано, и надо ставить прокладку оригинал
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Valeron
    +100
    Остались только дети.
    А на ADR хренушки чего качественно приложишь к заслонке, что бы шаблон срисовать - она по-нашему (по-русски) расположена, умаялся сегодня откручивать и чистить.
    А еще бы толщину знать, я - то ее только на картинке видел.
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня тоже её не было, я немного озадачился. Так прикрутил, и всё. А теперь думаю, покупать или нет.
    Valeron
    Сними залонку и вырезай сколько хочешь.
    Я думаю ты эпоху Жигулей тоже проходил и вырезал тоже
    Тощина...ну примерно 1-2мм, не больше.Ну сам погляди по месту уже.
    Ее что бы снять надо снизу 2 шланжика отсоединить, а к ним доступ очччень затруднительный. Думаю купить ее и все.
    Завтра хочу адаптировать ее, НО лазил под руль и не нашел разъема, может я не там исчу?
    Valeron
    Между передними креслами, около ручника есть резиновая заглушка, её снимаешь и там будет разъем
    Вот спасибо!
    Россия, Череповец
    Шланги вентиляции проверял? У меня были забиты "углём". А заслнку я посадил на тонкий слой герметика по кругу. Ну и последнее адаптировать не обязательно AGом. Включи зажигание и подержи 10 сек не трогая педали. А вообще смотри поиск т.к. я сам на прошлой неделе создавал такую тему.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=20
    Спасибо за ссылку, шланг снять конечно-же будет не очень просто, но как только куплю или сделаю прокладочку, обязательно посмотрю на него
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Valeron
    Вместо картонной прокладки намажь герметиком и забудь.
    Мне нравится.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ребзя, я что-то не понял.
    На ADR вообще ни разу не видел никаких зелёных прокладок (как на АЕВ). Вроде, там роль уплотнителя играет красная резинка в торце трубки, идущей к впускному коллектору.
    Нижний Новгород
    Bazarov
    Valeron, по-видимому, имеет ввиду вот эту.
    Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
    Фотка не пристегнулась Сейчас сброшу.
    Мне нравится.
    Да, я эту картинку имел ввиду. У меня действительно есть оранжевая кольцевая вставка. Может она и играет роль зеленой прокладки?
    А фотография из статьи про чистку ДЗ на ADR!
    Нижний Новгород
    Valeron
    Может, конечно, но у меня на ADR стоит такая же зеленая прокладка.
    Мне нравится.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Я просто не понимаю смысла делать две прокладки на одно фланцевое соединение.
    Цитата Сообщение от AlPo
    Valeron
    Я думаю либо зеленая прокладка либо оранжевое кольцо, ведь у тебя оранжевого кольца нету?
    Россия, Калининград
    У меня тоже только прокладка,причем она с одной стороны гладкая (как будто воском намазано ) а с другой шершавая.Она у меня отвалилась при разборе потом голову ломал как она стояла
    Кто знает там в пластиковом тройнике который одет на вход заслонки,какойто клапанок (резиновое колечко)оно у меня вывалилось.для чего оно нужно ?
  1. Passat B5/B5+ Чистка дроссельной заслонки на ADR (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 17:38
  2. Чистка дроссельной заслонки (ДЗ) на ADR
    от terco в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 18:51
  3. чистка дроссельной заслонки
    от Zhanibek в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 18:46
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 14:00
  5. Чистка дроссельной заслонки
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 23:33
