Почти встал в Гданьске. Польша ПОМОГИТЕ!
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    По умолчанию Почти встал в Гданьске. Польша ПОМОГИТЕ!
    Ребята кое как с жутчким свистом доехал до Гданьска, сижу в отеле инет есть. Нужен автосервис.
    Зажужжало заднее правое колесо, и свистит, кое как прокручивается, диск (томозной) плюнул на него он расколённый. Ехать обратно 500 км. боюсь...
    Буду до завтра в интернете. Помогите отпишитесь у кого может есть знакомые или найти сервисы.
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Помочь не могу, ищи суппорт. Ну и как гриться удачи!! Мысленно стобой. Больше помочь ничем не могу
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    BENEPOL SOPOT Sp. z o.o.
    ul. Kasztanowa 4, 81-856 Sopot
    tel. (58) 551 33 17
    tel. serwis (58) 551 33 17
    fax. (58) 551 52 02
    FOTA GROBLEWSKI
    ul. Jagiellońska 12A, 80-373 Gdańsk
    tel. (58) 511 90 00
    tel. serwis (58) 511 90 47
    fax. (58) 511 90 34
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Завтра поеду, что колодка об диск начала тереть или заклинило? во сколько я попал ? сздаи насколько я знаю ничего нету вроде.
    Слав спасибо завтра позвоню
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    а не могло что-то застрять между колодкой и диском например камень?
    not found
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 165
    Отправлено: 458
    да не, это или скорее всего супорт подклинивает.
    DarkLT,
    а износ по площади диска ровный? или есть канавки, если канавки, то колодки.
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    у меня однажды оторвался левый передний суппорт на ниссане, 1 болт вырвало а другой откололся видимо как то... как мы не убились до сих пор удивляюсь... БОГ ЕСТЬ.
    not found
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    не я перед поездкой проверял мне в сервисе сказали что после поездки обязательно меняй задние колодки они почти в ноль )
    Россия, Ступино
    Получено: 165
    Отправлено: 458
    DarkLT,
    ну вот твой ноль и пришел
    удачи, больше так в дальнюю дорогу не езди
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    дак что покупать колодки и в сервис ? или вместе с суппортом ? идёт звук напоминающий визг, а последние 20 км был уже хруст
    DarkLT, Может и подшипник хрустеть...
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    У меня было почти так же, точнее я уже знал что суппорт не отпускает, почитав и поговорив решил просто заменить пыльники и колодки. В итоге выяснилось что поршню почти невозможно в максимальном положении утапливаться в суппорт- это видемо особенность такая... Короче промучавшись снял суппорт, потер поршень мягкой деревяшкой (наждачкой опасно), зажал в тиски и один давил на него сверху (к примеру ручкой большого молотка), а другой вкручивал поршень (ключом от болгарки) только все нужно НЕМНОГО смазать моторным маслом, что бы резина не выгибалась. Все получилось, но не с первой попытки и не быстро. Не много проехав я увидел что пыльник поршня набух от тормозухи- снова все сняли и заменили уже сальник внутри (хотя раньше он не тек видимо из- за выработки).
    Итого: полный рем. комплект суппорта(пыльники направляющих, пыльник поршня, сальник поршня )- 200 - 300 руб, плюс 3 часа мозгое... Но делал впервые, теперь все будет проще.
    Выводы делать только Вам.
    AHL, Octavia 1Z3- были
    У тебя из-за износа колодок и диска тормозной цилиндр в супорте выдвинулся наружу почти на максимум.
    В этом положении ему легко перекоситься и заклинить.
    При замене колодок (а может ещё и дисков в зависимости от износа) цилиндр сильно утопится внутрь супорта и супорт скорее всего начнёт работать нормально (99%). Поскольку ты стёр колодки до железки и задрал диск, то вопрос о замене дисков чисто риторический - менять обязательно.
    Таким образом, тебе нужно просто грамотно заменить задние диски и колодки.
    Грамотно - это значит аккуратно ввернуть цилиндры в супорта (специнструментом).
    Можно покрутить их побольше туда-сюда, чтобы убедиться, что цилиндры не клинят.
    Вынимать цилиндр не рекомендую. Нужно иметь наготове резинки для замены.
    Кроме того, можно смазать направляющие супорта (две вращающиеся шпильки) под пыльниками, чтобы чётко работали. Из-за них часто и возникает перекос при сильно выдвинутом цилиндре.
    Успехов!
    Надеючь, что ничего страшного не случилось.
    Менять колодки надо вовремя!
    От перегрева.
    Руками покрутят, будет понятно.
    Но я надеюсь, что ступичные в норме. Они у нас крепкие
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    я вворачивал велосипедным ключом, когда разбирал суппорта
    Лада седан баклажан + тубус
    Можно и так, если не заклинил.
    В общем надо сильно давить и вкручивать одновременно.
    И при этом не порвать пыльники!
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    да, это самое муторное мы вдвоем делали, один вкручивал, другой давил. еще можно тормозухи капнуть, шоб легче было
    И я как то делал сам, но уже забыл как... Кромя молотка ещё вроде струпцины нужны
    iGORik, всё украдено до нас...
    Замена задних тормозных дисков и колодок (отчет с фото)
    Даже имя автора утеряно в веках...
    А лучше промыть WD-40
    Получено: 3,926
    Отправлено: 4,730
    он не от тормозухи набух, а от того что ты его
    Да ладно вам, я и втулки супортов сам реставрировал, пошутил просто
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 15:38
  2. Помогите Пассик встал прям на дороге!
    от Сергей в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 09:06
  3. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 19:49
  4. Land Rover Discovery 3 помогите! встал на колени
    от Krash99 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 19:29
  5. помогите проблема с 1.8Т АЕВ . почти решена
    от romanoff007 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 10:58
