помогите проблема с 1.8Т АЕВ . почти решена
    Латвия, Рига
    По умолчанию помогите проблема с 1.8Т АЕВ . почти решена
    господа професионалы, помогите с проблемой!!! vw passat 1.8 t AEB 1997g у машинки плавают обороты и троит, происходит перелив(заливает). были ошибки по VAGu 01165 17967 00561 удалили ошибки, промыли заслонку, адаптировали её всё равно такая же проблема (ничего не изменилось) где копать и что менять? ошибок больше не выкидывает. отключаю лямбду никаких изменений и ошибок тоже!!!
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    -4 ne kanaet
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Латвия, Рига
    zdesj ljudi sobralisj dlja pomoshi drug drugu a ne reputaciju obsuzdatj!!!! mozet ti svoim sovetom esli znaesh pomozesj mne i esje komu nibudj iz odnoklubnikov
    Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
    Добавлено спустя 29 минут 9 секунд:
    helpppp
    Добавлено спустя 43 минуты 37 секунд:
    rebjata pomgite pozalujsta!!!!!
    Россия, Волгоград
    romanoff007
    Делай диагностику,смотри пропуски по зажиганию,проверь ДМРВ.
    Свечи давно менял?
    Добавлено спустя 16 минут 19 секунд:
    romanoff007
    01165 048D Блок дроссельной заслонки-J338
    00561 0231 Адаптация смеси
    17967 462F P1559 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    Вот расшифровка твоих ошибок,проблема с заслонкой
    Латвия, Рига
    oshibok boljshe net!!! a dvigotelj takze kolbasitsja
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    a svechi menjali nedavno, no ih uzhasno zabrasivaet perelivom, chernovatie
    Добавлено спустя 45 секунд:
    Россия, Волгоград
    Ошибка по адаптации смеси,проверь лямбда-зонд.
    Латвия, Рига
    как???
    Россия, Волгоград
    VAG com
    Латвия, Рига
    kak??? ja otkljuchaju ljambdu i oshibok nikakih net!!!! kak eto??? a po vag komu ja smotrel ljambdu regulirovanie tam diapozon idjet ot -10%do +10% a u menja -20.3% eto mozet bitj sama ljambda ili eto droselju kranti
    Россия, Волгоград
    Вот ЛЗ у тебя и не работает,мотор заливает,свечи черные,вот его и колбасит.
    Латвия, Рига
    ja podkljuchil drugoj vsje ravno!!!!!!!!!!!!!
    Россия, Воронеж
    Пробуй скидывать фишку ДМРВ и смотреть на работу мотора. Датчик температуры надо посмотреть...
    А4 1.8T BEX S-Line мкпп 6 2003
    Продам б/у турбину на AEB.
    Латвия, Рига
    dmrv eto cto???
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    dachik temp. otkljuchal, vsje ravno takze rabotaet, otkljuchil droselj i kak to luche stalo!!!!!!!
    Touareg Аватар для Karlsson
    dmrv eto cto???
    Датчик массового расхода воздуха, стоит в коробе воздушного фильтра, если нечем протестить, то проверить лучше подменой на заведомо рабочий.
    Нужно понять адаптировалась ли дроссельная заслонка или нет, у тебя есть ваг-ком
    Латвия, Рига
    отключил воздухомер и движок стал работать намного лучше, а подключаю обратно начинает колбасить
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Похоже он и помер... остается проверить заменой на исправный.
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Россия, Воронеж
    Меняй расходомер и не думай! Только не бери MAPKO за 5 тыс руб.!
    Латвия, Рига
    поставил лямбду и воздухомер, всё равно!!!
    Россия, Волгоград
    А ошибки продолжает выдавать?
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    А ДТОЖ точно исправный???? Я конечно не спец, но по-моему на холодном двигателе ЛЗ и не опрашивается. Мотор греется, а ЭБУД продолжает заливать свечи! Проверь точно ДТОЖ!!!!! (не по приборке, а через ВАГ-Ком в группе двигателя)
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
  1. Помогите, проблема с деталью
    от Denis Mufakarov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 17:38
  2. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 14:45
  3. Помогите проблема с двигателем
    от Евгений 1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 18:13
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 09:53
  5. Помогите проблема - движок 1.8 20V ADR
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 09:05
