Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Преамбула: город небольшой, автосервис (особенно в плане электрики) на довольно низком уровне, к сожалению, результативных телодвижений нет
Амбула: после сильнейшего дождя (волны от встречных машин периодически загоняли воду на капот) на следующий день прилетели первые ласточки - стеклоподъемники то работают, то не работают, салонный свет, подсветка дверей, бардачка, багажника периодически мигает. Сразу пошли от главного - проверка блока комфорта: пол под ним сухой, блок сухой внутри и снаружи, провода и плата целые, чистые, все пропаяно нормально. При включенном зажигании реле периодически щелкает, при щелчках все траблы налицо, при отсутствии оных все работает нормально. Жгуты просмотрены, подозрительные скрутки проверены и прозвонены, зачищены и скручены заново. Электрики ни один толкового совета не дал, свелось к "ждите - просохнет, исчезнет проблема". В ожидании отремонтировали микрики багажника и задней левой двери, попутно просмотрев все доступные жгуты, спайки, скрутки и так далее. Заодно найдены и изолированы частично оголенные провода массы в стойке между левыми дверями.
На левой двери также не смогли добиться работы подсветки - лампа рабочая, на подаче тока 6V (а должно ведь 12?), ни замыканий, ни корочений не обнаружено, блок на самой двери рабочий. Можно было бы грешить на траблы с проводкой подсветки этой двери - но при отключении питания на неё проблема не уходит. Компдиагностика ничего конкретного не выдает.
Руки просто опускаются - ни один из посещенных специалистов конкретно и однозначно на блок не грешит, явно поврежденных проводов не видит, но проблему решить не может - мол, явно где-то пробивает массу, но где искать, с чего начинать? Может какие-то есть основные моменты и приемы поиска?
С ув.
Жаль, что никто не может ничего посоветовать. Может, тогда по новой проблеме сможете? Слетели оба ключа, отвязалась радиоволна - т.е. не работает с брелка ЦЗ, при закрывании-открывании самим ключом фары мигают как положено. Радиосигнал с ключа есть, но кан-шина его не видит. Стандартные привязки - зажатые кнопки и поворот ключа, зажигание-кнопки не помогают, кроме как Ваг-комом есть ещё какие-то возможности привязки?
Боюсь что нетПодобная проблема была - помогли ребята с компьютерной диагностики (не ваг-ком, но что-то подобное)
