Помогите Пассик встал прям на дороге!
    Touareg Аватар для Сергей
    Ярославка
    Получено: 72
    Отправлено: 74
    Печаль Помогите Пассик встал прям на дороге!
    Еду сегодня значит с работы, как никогда аккуратно и неспешно при своих мыслях.
    Метров за 500 до регулироемого ЖД переезда мой пассатончик благополучно без предварительных конвульсий ни с того ни с сего заглох.
    Пытаюсь завести........
    Только завёлся, опять глохнет и так постоянно. Причём по моему чем дольше завожу тем быстрее глохнет после очередного завода.
    Включил аварийку, стою жду пацанов.
    Чуть позже, выкурив пару трое сигарет, попытался оттолкнуть авто с дороги как оказалось, он ахрененно тяжёлый. Толкать и крутить руль который ессесно не крутится, у меня ясный пень не получилось.
    Под раздражённые гудки объезжающих авто, дождался друзей на машинах и благополучно оттянули мой Das Auto до дома.
    Скажу сразу, что моторчик у меня в отличном рабочем состоянии, какого хрена он заглох вот так просто на дороге не пойму. Такое вообще впервый раз, он меня никогда не подводил!
    У друга есть подозрение, что проблема из-за недавно установленного своими силами Турбо Таймера, но ведь я проездил после этого уже неделю.
    Есть у кого нибудь какие нибудь версии?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    проверь питание на бензонасос на 28 предохранителе, а лучше ток в этой цепи-должно быть 6 А.
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Проверь насос в баке работает, и давление топлива.
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    Ярославка
    Получено: 72
    Отправлено: 74
    ок проверю
    Как узнать работает насос или нет? Каким образом проверить давление топлива?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Наипростейший способ,отсоедини подающий шланг на топливную рампу и включи зажигание,должно прилично брызнуть бензином,если покрутить стартером то еще должен побрызгать.Давление проверишь только манометром подключенным в цепь топливоподачи.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Сними шланг с обратки на топлевной рампе. надень туда кусок шланга и в пластиковую бутылку и крути стартером если топливо пойдёт давление есть значит дело в чём то другом регулятор давления срабатывает около 3 атм.
    Ярославка
    Получено: 72
    Отправлено: 74
    Спасибо всем отозвавшимся, как выясню причину отпишусь
    Ярославка
    Получено: 72
    Отправлено: 74
    Проверили вчера питание на бензик гут, предохранитель тоже целый.
    Всё проверили! вчера ночью после работы под дождём в позе лотуса, я из багажника, помощник из салона демонтировали бензонасос.
    Попотеть пришлось здорово, потому как ни он ни я никогда не занимались подобной работой.
    Короче подсоеденили его напрямую к аккумулятору, а он зараза работает!!!!
    Но ведь замеряли и тестером и по цепи и вообще по всякому, мультиметр показывал что не работает!!!
    Стоим мокнем под дождём чешем репу!
    Опять подсоеденили к АБ, а он зараза не работает, думаем что за хрень? Чуть стукнули по нему зажужал, отсоединили от АБ и опять подсоединили опять не работает!
    Сделали вывод, что он как то косячно начинает срабатывать когда по нему постучишь.
    А ещё зависит от наклона в горизонтальном положении не работает, а в вертикальном через раз, через постучать, срабатывает.
    Вот такая вот фигня.
    Очень не хочется приговаривать бензик.
    Есть какие нибудь способы его подлечить?
    И сколько стоит новый оригинал?
    зы. на мигающей или горящей лампочке лично я никогда не ездил, тем более в жару
    Россия, Петрозаводск
    Сергей
    Как вариант, найти небольшого гнома-наркомана и посадить его в бак, чтобы стучал по насосу...
    51RUS
    Получено: 9
    вылечишь только заменой на новый насос, если подлечишь то не надолго и опять будешь стоять в каком-нибудь неожиданном месте
    Ярославка
    Получено: 72
    Отправлено: 74
    Цитата Сообщение от Scrudge Посмотреть сообщение
    Сергей
    Га га га пасиб настроение поднял. развитое чувтво юмора эт хорошо, особенно в общении со слабым полом!
    ну да я понял дело такое, лучше конечно поменять
    Россия, Москва, САО
    +1 надо менять
    Сергей, насос фирмы Vdo ставь.... кажись в автодетальках продавали за 6тонн
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Ярославка
    Получено: 72
    Отправлено: 74
    Ребята всем отозвавшимся на мою проблему ставлю + в репку. Спасибо большое за живую реакцию, помощь и юмор
    А на стартере не пробовал, тем более МКПП у тебя?
    Бензонасос ИМХО.
    51RUS
    Получено: 9
    да и цена вопроса не велика, покупал в конце 2009г. брал через экзист 6000 руб фирмы VDO simens, точно такой же был приговоренный на машине
    Ярославка
    Получено: 72
    Отправлено: 74
    Даже мысли подобной не возникло, век живи, век учись...
    Только что появилась инфа о том что, в Экзисте VDO_шный стоит 8тыр, Оригинал 13 тыр
    Россия, Нефтеюганск
    у меня такое было, но я потом заводился, правда не сразу, а через минуту-две. Поиском нашел причину - датчик положения коленвала.
    8 тык это с датчиком указателя бензина...тебе голый насос нужен. Он около 5тык стоит.
    Не до дома ехать на стартере, но в сторону отъехать можно.
    Ярославка
    Получено: 72
    Отправлено: 74
    Есть свежая инфа по стоимости бензонасоса!
    Только что звонил в Авто Z http://www.audi-vw.ru/
    VDO 6710 в сборе, 4740 нижняя часть.
    Оригинал в сборе 16300
    Как подсказал менеджер-консультант VDO от оригинала отличается только значком VW на упаковке
    Да я понял что не до дома, мне как раз и надо было с дороги съехать буквально 2-3 метра. Спасибо за дельный совет!
    Россия, Москва, САО
    Надо брать
    тем более
    Есть магаз www.dunfan.ru Там ценник 5357р., но они отсутствуют(номер насоса пробивается 228233002009Z). Может набрать и по телефону уточнить, вдруг в кратчайшие сроки заказать можно
  1. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 20:12
  2. Land Rover Discovery 3 помогите! встал на колени
    от Krash99 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 19:29
  3. Встал на дороге! Срочно хелп :((
    от Mr85 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 13:09
  4. Встал на дороге!Пропало сцепление!Срочно нужна помощь!
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 13:07
  5. Встал на дороге... Бензонасос :(
    от G.R.E.Y в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 10:51
