Приспособление для замены прокладки ГНЦ
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    По умолчанию Приспособление для замены прокладки ГНЦ
    Всем привет!
    Выточили мне приспособу для замены прокладки ГНЦ как на чертеже
    Название: Приспособление для сжатия натяжителя цепи.jpg
    Но нокосячили, вместо 20 мм от края упора до центра болта, токарь сделал 25.
    Я так понимаю приспособление надо переделать?
    Если кто-нибудь делал уже по этому чертежу отпишитесь пжл, все ли в порядке с размерами указанными на чертеже?
    Может кто-нибудь сможет замерить оригинальный съемник? Или, если из Тулы, то даст попользоваться
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Могу дать попользоваться, только из Мск.
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Bazarov, Спасибо, из Москвы забрать проблематично Пока попробую у нас найти
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Denis71, не переживай, ширина башмака позволит тебе использовать твою приспособу. Главное, болт длинный нужно подобрать. 110 мм в самый раз будет. Я сам делал по этому чертежу, т.к. оригинальная приспособа из пластика у меня лопнула, не успев полностью сжать натяжитель. На прокладке в местах нанесения силикона(синего) я ещё немного герметиком подмазывал, а полукруглый вставыш весь по окружности промазал. Уже больше года - полёт нормальный.
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Александр К., Спасибо,
    Не подскажешь, упор в цепь упираться не будет? Я так понимаю он должен сжимать ГНЦ за самый край башмака?
    Значит с размерами на чертеже все норм?
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Отпишите пожалуйста саму продседуру замены , как мазать прокладку герметиком?
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Alexx76, вот первое что нагуглил http://passatka.ru/forum/index.php?topic=176.0
    а вот что сейчас читаю http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182908
    Вот тут места нанесения герметикаВложение 95917
    Кстати заодно лучше поменять и прокладку клапанной крышки
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Denis71, посмотри по фотке: твои 5 мм там встанут, сначала приспособа чуть под углом будет, потом цепь ослабнет и подвинется. Название: ГНЦ.jpg
Размер: 226.8 Кб Я себе сделал вот такой, выше него лопнувший оригинальный пластмассовый.Название: Съёмник ГНЦ.jpg
Размер: 86.9 Кб Кстати, с каждым новым ГНЦ идёт этот пластмассовый съёмник, он штатно в сжатом положении поставляется.
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Александр К., ОК,спасибо. Махну прокладочки в ближайшее время
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Сегодня заменил прокладку ГНЦ и прокладку клапанной крышки, использовал приспособление изготовленное по чертежу в первом постеПо времени на все про все 2,5-3 часа, делал один, первый раз и не торопясь
    Варва
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    А если без этого фиксатора, просто выкрутить 4 болта ГНЦ но не полностью, фиксатор же при этом приподнимется? зазор думаю 1-1,5 см должен быть до полного выкручивания этих болтов?
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    сжимать все равно придется, т.к. слишком мало места там, не удобно жутко
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Не приподнимется, проверено на себе. Только сжимать натяжитель.Там даже при сжатом полумесяц-заглушку не очень удобно заталкивать, особенно в герметике. Маленькое зеркальце в помощь, с ним лучше видно. Удачи.
    Р.S. Один раз хорошо намазав герметиком - меньше проблем в будущем. У меня до сих пор всё сухо
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    у меня тоже сухо под ГНЦ (сплюнул три раза), но прокладка КК потекла уже
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    А в каком месте потекла и какой фирмы была? Я и прокладку КК подмазывал герметиком в местах переходов на радиусы, очень помогает. Испытано на ВАЗах.
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    да я тоже мазал, и крутил по ельзе с требуемым моментом. Ставил рейнц, течет с левого переднего угла(
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    ие от Александр К.
    Бери оригинал прокладку клапанную-поставил и забыл.проехал 15тыс.сухо
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    менял без приспобы место коначно мало геморно прокадка за 200р. посадил на герметик 40т. пока все нормально сухо
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    так и сделаю
    Друзья! А кто уже делал себе приспособление для сжатия, скажите, проблем при изготовлении не возникало? Я сейчас прочертил в 3d и у меня получается, что отверстие под винт прорезает стенку приспособления. Может быть та часть, через которую проходит винт должна быть не цилиндрическая с диаметром 12мм, а овальная (или прямоугольная со скругленными углами)?
    А может размер 24 неверный? Сделать его тоже 20, тогда вроде как всё сходится...
Размер: 108.6 КбНазвание: image.jpg
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 12:10
  2. Off Не сдвинуть гнц для замены прокладки Help!
    от Maksimus в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 18:15
  3. Чертеж приспособы 3366 для замены прокладки ГНЦ
    от Andrew_Link в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 17:34
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 00:05
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:17
