Приспособление для замены прокладки ГНЦ - Страница 2
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Александр К., а номера оригинальной приспособы у тебя нет?
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    sanyoua, номер оригинальной - 3366
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Как вариант, можно поискать в своем городе аналог фирменного съемника
    JTC-4664. Цена на сегодня 320-350 рублей.
    Или "Производитель: LICOTA Модель: ATA-0514" цена тоже 320-350.
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Всё правильно. Я себе в Автодоке такую купил.
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Друзья! А кто уже делал себе приспособление для сжатия, скажите, проблем при изготовлении не возникало? Я сейчас прочертил в 3d и у меня получается, что отверстие под винт прорезает стенку приспособления. Может быть та часть, через которую проходит винт должна быть не цилиндрическая с диаметром 12мм, а овальная (или прямоугольная со скругленными углами)?
    А может размер 24 неверный? Сделать его тоже 20, тогда вроде как всё сходится...
    Привет, чертеж не мой, его на форуме нашел. 24 на нем ошибочный размер, от края приспособы до центра отверстия должно быть 20 мм.
    Этот размер вводит в заблуждение, и проставлен как-то не по правилам. Сегодня буду в гараже сфотографирую свою приспособу с линейкой
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Denis71, на третьем виде так и есть - 20 мм. Я им и руководился.
    Сегодня отдал чертежы в работу мастеру. Только я его нарисовал с трех частей и четвертый болт. Могу дать чертеж если кому интерестно.
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 125
    мне! мне! мне! интересно!..
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    1. Втулка:
    2. Упор:
    3. Пластина:
    Только у меня будет сварной сьемник соответственно и болт под гаячный ключь.
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    ага, ты прав, вот фото моего Название: IMG_0614.jpg
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Сделали мне сегодня на работе сьёмника ГНЦ
    На века!
    Хочу еще поделиться своим наблюдением при сжатии фазорегулятора. Покупной, пластмассовый съемник у меня еле-еле залез между выступами натяжителя и цепью то есть толщина "детали "пластина" на пластиковом съемнике была чуть больше, чем надо (в твоём случае это 3 мм). Упирался даже не совсем в цепь, а в выступы роликов цепи. Но хорошо, что пластик в меру мягкий и "лишний" материал легко "сцарапался", при этом цепь сдвинулась в сторону лобового стекла.
    Но, надеюсь, у тебя толщина пластины выдержана верно и проблем с самодельным съемником не будет.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Если что, наждаком можно сточить 0,5-1 мм
    Сергей_Донцов, на сколько мм сам гнц сжимаеться?
  13. #33
    Думаю толщина в 3 мм будет в самый раз.
    А на сколько сжимается натяжитель сказать довольно сложно. Дело в том, что верхняя колодка у меня оставалась на месте и, видимо, вверх поднималась нижняя, которую не видно. Крути винт до появления сопротивления, оно хорошо чувствуется. И даже не смотря на сжатие колодок натяжителя, мне пришлось немного повращать распредвал, иначе верхняя часть цепи остается в натяжении и не дает приподнять сам натяжитель.
    Если весьма примерно, то натяжитель поднимается миллиметров на 15-20, в принципе можно сказать, что на эту величину я и его и сжал. Если на винте шаг 1 мм, то оборотов на 10-15 его точно провернешь (а может и на все 20). Но я обороты не считал.
  14. #34
    А где взять такой квадратный упор?
  15. #35
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Мне слесарь точил из квадрата №12. Сортамент есть на любой металобазе в городе) Можно й круг обточить до квадрата, но лучше, если себе делать, то сразу квадрат взять.
  16. #36
    Всем привет. Кто-нибудь может одолжить кронштейн для ГНЦ в СПб ?)
    меняю прокладки...
    Нашел на али за 180руб, но долго ждать.
    VW Passat b5 2000г. APU 1.8T
  17. #37
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Denis-k, и в Питере есть в наличие...
    https://garagetools.ru/tovar/prispos...elya-tsepi-vag
  18. #38
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    меняю прокладки...
    если просто прокладку заменить,можно и без него
  19. #39
    Да, только прокладку. Каким образом фиксировать ?
  20. #40
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Ни чего не фиксировал, просто открутил и заменил, хотя эта штука была у меня
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 12:10
  2. Off Не сдвинуть гнц для замены прокладки Help!
    от Maksimus в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 18:15
  3. Чертеж приспособы 3366 для замены прокладки ГНЦ
    от Andrew_Link в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 17:34
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 00:05
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:17
