Приспособление для замены прокладки ГНЦ - Страница 3
  1. #41
    Ни чего не фиксировал, просто открутил и заменил, хотя эта штука была у меня
    Везде, где читал по замене прокладки - все использовали этот фиксатор. В чём тогда фишка ?) когда открутил и приподнял корпус, натяжитель при этом не двигался ? у меня 1.8Т APU
    VW Passat b5 2000г. APU 1.8T
  2. #42
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Делал первый раз, в чем фишка, сам не понял я его даже закрутил, как надо, но потом снял, показалось, что он мне мешает просто... три года прошло, подробности наверно подзабыл поднялся, обезжирил аккуратно все и без герметика закрутил, пока все нормально... прокладку брал оригинал
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 12:10
  2. Off Не сдвинуть гнц для замены прокладки Help!
    от Maksimus в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 18:15
  3. Чертеж приспособы 3366 для замены прокладки ГНЦ
    от Andrew_Link в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 17:34
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 00:05
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:17
