Что еще нужно для замены турбины на АЕВ (картинка)
    По умолчанию Что еще нужно для замены турбины на АЕВ (картинка)
    Парни, подскажите что еще нужно, то что заказал выделено цветом.
    1 Турбина 058145703L 1
    2 прокладка турбины 06A253039E 1
    .-- прокладка глушака 8D0253115 1
    .-- прокладка колектора 058253039G 1
    17 маслопровод 058145778 1
    9 oil return pipe 058145735 E 1 DICK сказал ненадо
    10 прокладка 058 145 757 B 1
    24 прокладка 058145757А 1
    4a шпилька N0445203 3
    3a болт 058145540 3
    36 Solenoid change-over value 058906283C 1
    38 Шланги 058145718а 1
    39 N 0245281 4
    15 N 0207043 1
    16 N 0138128 1
    13 N 0207022 1
    32 N 0138149 2
    11 N 01470210 2
    25 N 01021710 2
    31 N 0210742 2
    ОБНОВЛЕНО 09/08/05 17:38
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    АУ? я тоже хочу знать
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    ШаМан, Lucky3D, привет! Да нормально, вроде
    Может небольшой перебор, но по мелочам (в основном болты и гайки).
    А где прокладка турбины (2) за номером 06A253039E ? ЕЕ обязательно надо (неудобно проверять. ШаМан, добавил бы к строчкам списка номера по картинке)
    Я взял еще прокладку выпускного коллектора (058 253 039 G) с блоком цилиндров. Не заказывал клапан (36) с трубками и хомутами (они снимаются и так) и трубку слива масла (9), может и напрасно, жизнь покажет.
    Чубук, Спасибо. добавил.
    ШаМан, Здорово ,но согласен с Чубук, Трубку слива я не менял,но прокладку да.
    Штуцер подвода ОЖ сняли со старой турбины(что ему будет?).
    Шланг №38 не меняли.
    Всего точно не скажу,но я писал список в теме "Сколько турбин берем"
    Турбину менял в турбомоторс.
    Чубук,
    Я смотрю по эльзе прокладка там одна, а на картинку вроде как 4 должно быть... скока их нужно?
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    ШаМан, прокладка одна сплошная с 4-мя дырками (для AEB). Я картинку присылал (есть в какой-то теме про турбины, поищи)
    Чубук, понял. спасибо. я думаю в эльзе она просто схематично показана. Номер совпадает.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    я вот твой список Шаману отправил , а он говорит - не полный...
    Шаман ты уже заказываешь?
    Lucky3D, уже на старте. Андрей куда то пропал. нужно чтобы он все проверил...
    ШаМан, На кой ляд трубка слива масла понадобилась? Прокладки на не -понятно при снятии -установке турбины,она что течет ,трещины,или денег куры так сказать...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    ШаМан, никуда Андрей не пропал. Я с ним сегодня встречался..
    он мне посоветовал не торопится.. пока ездит..ездить.
    Скажи плиз какие номера ненадо.
    ну вот начинается! ](*,)
    ШаМан, Все на схеме верно,с трубкой слива масла не согласен!!! Только ее прокладки! В остальном тема уже поднималась.
    Dick, все понял. спасибо.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    ШаМан, окончательный список? вверху?
    отправь Андрюхе пусть цены пробъет. и плз мне сообщи
    Lucky3D, да вверху. Андрея нет в асыку.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    отправь ему ЛС.позвони по телефону и скажи чтоб прочёл. тчк
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 20:37
  2. Что нужно знать для замены турбины?
    от spamer в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 09:52
  3. Passat B5/B5+ Запчасти необходимые для замены турбины на АЕВ
    от Axl в разделе Турбина
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 14:52
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:00
  5. Что нужно для поездки на авто на Украину?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 22:53
