Помогите!!!!!!!! Глохнет на ходу(((((((
    Россия, Москва, ЗАО
    Печаль Помогите!!!!!!!! Глохнет на ходу(((((((
    Пассат Б5+ 1.8Т AWT МПП. Частенько стала Глохнуть на скорости при переключении на нейтральную передачу и когда работает на холостых . Проверяли бензонасос. сетка чистая, бак чистый. от сигнализации разрыва на бензонасос нету.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    там не визуально смотреть надо а давление мерить. как бы то ни было - правильно я понял что глохнет при сбросе оборотов...?
    ошибки почитать надо, может по дпкв есть что-то...
    Россия, Москва, ЗАО
    Да, правильно понял. Ошибок не каких не выдает, чек не горит.
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Дроссельную заслонку почисти и адаптируй-для начала а потом
    давление мерить
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Так чек не горит, или ошибок нет ? Это как бы разные вещи.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Москва, ЗАО
    Завтра буду в Переделкино практиковать, так что если вопрос в "проблему решить" - велкам, а если просто по...трындеть - то извините, что отвлёк...
    Астрахань
    Тоже отпишусь...Глохнет и на ходу и когда заглушишь и отойдешь не на долго не заводится, диагностика приговорила ДПКВ - заменил его...недельку покатался и опять..клему сбрасываешь ждешь мин 5 и всё ок...вот заказал реле блока управления двигателем(в поиске порыл говорят в ней дело может быть), придет заменю и посмотрю...но что мне кажется не в реле дело..
    WV Passat 1.8T APU 1999 седанчик))
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    может быть датчик холостого хода? если он есть у нас. У меня была такая же проблема только на ВАЗ 21099 инжектор
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    какой датчик имено холостого хода узнать можно по фото на авм
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Получено: 3,044
    Отправлено: 873
    Ты еще "Кировец" вспомни
    Как сказали умные люди, почитай сначала ошибки. Потом я бы ДЗ почистил и адаптировал.
    Два пассата было
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Симптомы просто один в один.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    У меня это было дмрв
    Астрахань
    а как бы проверить его? я его менял с пол года назад(ставил не оригинал, тот что был в магазине) по той же причине что и у автора темы, глох на холостых, поменял всё норм и забыл про него...а сейчас на холостых норм,но на ходу глохнет и если заглушишь то не всегда заводится..приходится клемму снимать
    снял я фишку с датчика попробую без него прокатиться...может действительно он..диагностику пока не где сделать..жду пока шнурок придет
    мдааа..завел,пошел одеваться, прихожу - машина молчит(( пытаюсь завести - не заводится..значит не дмрв? я уже не знаю на что думать..
    Получено: 24
    ошибки другие есть на приборе что горит
    Астрахань
    ошибки пока нет возможности прочесть...да и читать их надо когда заглох, после того как клему скидываешь они исчезают ведь...на приборке вроде ничего не горит..
    Получено: 24
    сними разем авс попропуй завести
    Астрахань
    а причем абс? 4 дня уже езжу ни разу не глохла!!!не знаю с чем это связано и не хотелось бы чтобы повторилось)
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    снятием логов.
    ставил не оригинал
    деньги на ветер...писано не переписано по этому вопросу.
    как шнурок будет - так и проверишь
    значит не дмрв?
    он или не он...
    гадать на кофейной гуще в данном случае нет никакого практического смысла
    Астрахань
    поменял реле блока управления двигателем - пока не глохнет..и заводится с пол пинка...
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Что за реле?
  1. Господа! Помогите! Глохнет...
    от Элик в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:29
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 23:47
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 09:15
  4. глохнет на ходу и на холостых
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 14:15
  5. Машина глохнет на ходу.
    от CAH9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 02:23
