Мальчики, помогите! Глохнет машина на холостых
    По умолчанию Мальчики, помогите! Глохнет машина на холостых
    Пассат В5 2000г. Глохнет на холостых в режиме Drive (АКПП). То 3 дня подряд - без проблем, то начинает глохнуть на светофорах. Еще толчки во время движения (как будто через металлическую трубу переехала на скорости). Никакой логики не просматривается, разве что в жару глохнет чаще, а за городом на высоких скоростях все гладко, никаких толчков. Толчок происходит где-то в районе сиденья водителя на днище. Коробку проверили, масло в норме, ошибок по коробке компьютер не дает. В автосервисе говорят, раз это происходит время от времени - не засечь момент, и стало быть причину не выявить. Но компьютер показывает ошибку, связанную с расходом воздуха. Расходомер воздуха заменен 6 мес. назад. Но мастера говорят, что такую ошибку может генерировать любая причина. Не знаю, куда кинуться и что надо заменить. Может, у кого-то была подобная проблема?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Эх, помог бы я тебе , да живу далеко Номер ошибки в студию .
    Диагностика тебе нужна нормальная с анализом результатов , но , как в песне поется : ты далеко ...
    дмрв вроде не дает толчков тем более под сиденьем... или Я ошибаюсь...
    там кстати бензонасос где-то... про него что на сервисе говорят?
    Ну это еще ни о чем не говорит, он в любое время может на**нуться... или замученный просто - к тому же у тебя ошибку по нему выдает...
    Привет, кстати, тезка.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Да , и буквенное обозначение двигателя .
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    NASKODIL-NET
    Мать , не флуди [-X Здесь уже мужики разберутся .
    Прошу не считать за мужской шовинизм
    rummi
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    NASKODIL-NET
    Не злись Ты же умная и все понимаешь правильно , ведь так ?
    rummi
    Сам не флуди!
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    rummiмы то знаем кто способен проделать такой анализ
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Headache
    Леша- Kalex или Dick , да еще много кто . Я-то здесь причем ? Могу посмотреть , конечно , если логи бы были , но лучше вживую . Телефонный секс не одобряю
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    То, что недавно поменяли расходомер (ДМРВ), не факт, что он исправный в настоящее время. Номер ошибки бы надо , но если она показывает на ДМРВ, то скорее он, либо плохой контакт в его проводке, который периодически проявляется
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Датчик положения коленвала - смотреть в первую очередь.
    неразборчиво
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Не один раз писалось,что неиспраный расходомер ведет к толчкам в АКПП.Заочно диагноз замена ДМРВ,но как говорится есть варианты.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Про насос тоже подумала, но мне сказали, что он - в бензобаке... Может ошиблись?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Может ошиблись?
    Именно там .
    Разговор будет в пользу бедных. Надо найти грамотных людей . Дистанционно вас только запутают . В Москву же вы не поедете ко мне на диагностику ?
    Да где же их найти?
    А это точно ошибка с расходомером связанная?
    Называется так: 16486 (амер. вариант) У меня она из Штатов, но пр-во Германия или Р0102 (нем. вариант). "нижний уровень определения массы/объема воздуха".
    У меня турбо 1,8. Может это важно?
    А фильтры и масло в АКПП нужно менять. Мне как-то на фирменном сервисе сказали, что там замкнутый цикл, маслу деваться некуда (поэтому щупа нет), и лезть туда не надо, если оно не вытекает. А как же всякие стружки? Или их нет?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
    nvdNatali
    В качестве эксперимента возможно сбросить фишку с расходомера и проследить изменения в поведении машины и коробки. Ездить так не рекомендую, но выводы общие сделать возможно.
    НАЧИНАТЬ НАДО С ДИАГНОСТИКИ И АНАЛИЗА . БАСТА !
    nvdNatali
    +1
    А по датчику коленвала ошибок точно нет?
    ... меняй - ка ты для начала сервис...
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    А можно так делать, если автомат???
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Возможные варианты устранения
    РS Ссылку на 43 пред не учитывать, это для шкоды
    Так делать не надо. Особенно, если турбина (1967 сколько раз повторял ).
    А где, собственно, наши питерские одноклубники пропадают?
    мне когда меняли расходомер и его отключали, машина в аварийном режиме при переключении положений коробки так дергалась, что я чуть язык не прикусила)))). Мне страшно такой эксперимент при АКПП проводить. Ведь проехать придется немало, чтобы засечь изменения.
    Вы мне не советуйте поменять сервис, вы мне подскажите, на какой поменять?
    Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
    Спасибо, ребята. Столько версий записала, с этим списком и пойду на сервис. И с расшифровкой ошибки, очень полезная вещь. Хотя, перефразируя фразу Майкла Дугласа, могу сказать "хорошего диагноста найти очень сложно, практически невозможно..." Жалко, что питерские диагносты не смогли предложить своих услуг. Если все у меня получится, обязательно напишу, в чем было дело
  1. Глохнет машина!!!Помогите!!!
    от Алексей_812 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.01.2010, 14:43
  2. ПОМОГИТЕ! Глохнет пассад!
    от Blondy в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 16:46
  3. Теряет обороты и глохнет иногда на холостых.
    от Онатолий в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 10:11
  4. Господа! Помогите! Глохнет...
    от Элик в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:29
  5. помогите пожалуйста , машина не едет
    от andrei804 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 19:34
