глохнет на ходу и на холостых
    ЮАР
    По умолчанию глохнет на ходу и на холостых
    Приветствую!!!
    в очередной раз проблема - дня два назад машина на ходу вдруг стала глохнуть, т.е. еду на 2-й или 3-й передаче и вдруг начинает дрожать, обороты падают и усе, глохнет. сразу же после этого заводится и дальше едет. на следующий день, через раз держала холостые (если газануть и выжать сцепление, то обороты падают до 400 и иногда поднимаются выше, а иногда колбасит и глохнет).
    поехал я на сервис диагностику сделать, показало 3 ошибки (балбес не записал): одна по соленоиду №75 (и указало PS или SP, как сказали, что возникает проблема периодически), а вторые две по internal circuit. Ошибки стерли, через некоторое время проверили, ничего нет (system is ok) ...
    там мне так и не сказали, что за проблема, мол надо машину оставлять как минимум на день и проверять все провода.
    На скорости выше где-то 60 не глохнет, но периодически дергает и разгоняется плохо. ДМРВ поменял в начале месяца...
    И еще момент - когда ключ в зажигании поворачиваю в положение, когда загораются контрольные лампочки (без завода двигателя), слева от расширительного бачка, некоторое время идет звуковой сигнал (постоянный), а потом пропадает. Пытался прислушаться откуда идет, вроде бы от небольшого блока, который сидит на патрубке, идущем к интеркуллеру.
    Пытался сам посмотреть, но физических видных повреждений проводов не нашел...
    Я почитал архив, но у других машина вроде сразу не заводится...
    Спасибо.
    Съебёж, Эта Страна
    Messer
    На звуковой сигнал не обращай внимания, это пищит моторчик привода дроссельной заслонки(система EPC)...Особенности схемотехники
    Далее...Еще раз читать ошибки! Вполне возможно что-то с N75 либо еще с чем. Я сам снял разъем с N75 и завел, сначала обороты были нормальными где-то секунд 5-10, затем резко упали и мотор остановился. Так что проверяй!
    04/AWT/GFY
    ЮАР
    Mex@n!K
    т.е. если снять разъем и машина заглохнет, значит проблема в №75? а где он находится?
    Съебёж, Эта Страна
    Я не был бы столь категоричен, я сказал "Вполне возможно", что у тебя на самом деле - мне неизвестно...
    А N75 вот:
    [pic]2580[/pic]
    04/AWT/GFY
    ЮАР
    Только что попробовал - работает равномерно (холодный двигатель), держал минуты 3. Похоже, что начинает колбасить только на горячем двигателе...
    Спасибо, что ответил
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Возможно гдето появляется потсос воздуха
    ЮАР
    Andrey706
    насколько я понимаю это проверяется оппресовкой системы? а как ее делают? снаружи посмотрел, видимых разрывов нет...
  1. Глохнет на ходу и на холостых
    от Achuk в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 17:22
  2. Глохнет на ходу (не пассат)
    от Kir в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 18:06
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 09:54
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 09:15
  5. Машина глохнет на ходу.
    от CAH9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 02:23
