Господа! Помогите! Глохнет...
    Россия, Москва, Измайлово
    По умолчанию Господа! Помогите! Глохнет...
    Вобщем, началось это три дня назад...
    сначала начались провалы при ускорении с оборотов ниже 2000. Нажимаешь на педаль акселлератора - машина тупит, и такое ощущение, что нет подачи топлива. ХХ был ровный.
    Чуть позже ХХ стал прыгать, машина стала глохнуть. Или глохла сразу секунд через 10 после остановки. При заводе несколько секунд не реагирует на педаль газа...
    Господа, есть у кого какие мысли?
    Скажу сразу, что под капот еще не лазил, времени не было!
    Авто конфигурация в подписи!
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Элик Кат,возможно!
    Кат вырезан, пламягаситель стоит!
    Забыл дописать, что иногда такое на скорости происходит - как будто подача топлива прекращается и машмна начинает тормозить двигателем. длится все это не более 3-5 секунд, после ведет себя как полностью исправная машина!!!!
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Элик Было у меня похожая ситуация на фиате,оказалось все просто провод который идет к ЭБУ один из многих просто отгнил,симптомы очень похожие...Я думаю тебе надо на нормальный сервис
    Headache
    как определили провод? перебором?
    эх, доехать бы завтра до встречи пассатовской...
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Элик определили с помощью разных приблуд,поняли что не работает,потом заменили на новую эффекта ноль,следовательно провода нашли какой начали искать и оказалось что в самой фишке.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Первое, что нужно!
    Смотри ошибки.
    А скорее всего дело в проводах.
    Oleg_Zh
    имеется ввиду ВВ провода?
    Беларусь, Брест
    А может просто ДЗ почистить и адаптировать надо. Т.к. ХХ прыгает.
    Украина
    Кроме ВВ проводов могут быть провода ДПКВ, бензонасоса, компютера...
    я понимаю, датчики , провода...
    но почему эта проблема проявляется два-три раза в 5 минут? В остальное время машина едет уверенно!
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Бензанасос смотреть надо,мерять топливное давление...
    Украина
    "я понимаю, датчики , провода...
    но почему эта проблема проявляется два-три раза в 5 минут? В остальное время машина едет уверенно!"
    Дак, ведь, контакты. Возможнл нагрев влияет.
    Пути господни не исповедимы...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Oleg_Zh
    Первое, что нужно!
    Смотри ошибки.
    +1
    Может и ДПКВ
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    МарКас
    +1
    Имхо бензонасос тупит...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от пингвин
    МарКас
    +1
    соглашусь
    Казахстан, Караганда
    Присоеденюсь к версии про насос. Не далече как вчера была машинка, глохнет при различных условиях на ХХ и на ходу. Двигатель работал на ХХ ровно, грешили на ДПКВ, давление насоса было в норме, когда заглохла на глазах - проверили искру, скинули трубку подачи а топлива ноль...
  1. ПОМОГИТЕ! Глохнет пассад!
    от Blondy в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 16:46
  2. Уважаемые господа помогите....
    от Urfin_Jus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 22:09
  3. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 23:47
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 13:39
  5. Господа! Помогите!
    от Interrupt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 18:08
