Вентиляция топливного бака
    53 и 40 RUS
    По умолчанию Вентиляция топливного бака
    В поиске был. Тем много, много читал. Но общая картина никак не срастется.
    Значится вопрос:
    Как устроен выход паров? Через абсорбер?
    Причины:
    Когда загорается лампа, заезжаю на АЗС. При горящей лампе максимально входит 34 литра. Читал, что при такой проблеме хана абсорберу. Надо менять.
    А может быть дело не в нем? Пробка бака не присасывается. Клапан под капотом, щелкает как умалишённый.
    НЕ в одной теме не увидал фоток, а то ничего не понятно. Зачем этот адсорбер? Что будет если просто вывести трубку с бака, что б пары выходили, как на 80 у меня было?
    PS знаю вопрос вроде и избит, но чет не догоняю до конца
    Топливный бак автомобилей с бензиновыми двигателями
    1 – пробка;
    2 – уплотнительное кольцо. При наличии повреждений замените уплотнительное кольцо.
    3 – крышка топливозаливной горловины;
    4 – болт;
    5 – клапан. При снятии клапана извлеките его из наполнительного штуцера, потянув вверх. При установке клапана в вертикальное положение клапан открыт, а при повороте его под углом 45° клапан должен быть закрыт;
    6 – уплотнительное кольцо. При наличии повреждений замените уплотнительное кольцо;
    7 – вентиляционный шланг. Шланг черного цвета крепится сбоку топливного бака и идет к канистре с древесным углем;
    8 – вентиляционный клапан. При снятии, извлеките клапан из наполнительного штуцера. Перед установкой клапана снимите крышку топливозаливной горловины;
    9 – провод, соединенный с массой автомобиля;
    10 – напорный трубопровод черного цвета. По напорному трубопроводу осуществляется подача топлива к топливному фильтру;
    11 – возвратный трубопровод синего цвета. Возвратный трубопровод идет от двигателя;
    12 – четырехконтактный электрический разъем. К электрическому разъему подсоединены провода датчика уровня топлива и топливного насоса; 13 – фланцевая гайка 60 Нм;
    14 – фланец. При установке фланца, метка на фланце, должна совместиться с меткой на топливном баке;
    15 – датчик уровня топлива;
    16 – трубопровод подачи топлива;
    17 – топливный насос. Замену топливного насоса необходимо производить вместе с фланцем и трубопроводом подачи топлива;
    18 – уплотнительное кольцо. При наличии повреждений используй те новое уплотнительное кольцо. Перед установкой уплотнительного кольца смочите его в бензине;
    19 – болты 25 Нм;
    20 – топливный бак;
    21 – крепежная пластина;
    22 – ленты для крепления топливного бака. Ленты для крепления имеет разную длину. Отверстие в ленте расположено с передней стороны топливного бака;
    23 – держатель топливного фильтра;
    24 – болт 10 Нм;
    25 – топливный фильтр. Стрелка на корпусе топливного фильтра показывает направление потока топлива;
    26 – напорный трубопровод черного цвета. Трубопровод идет к топливной магистрали;
    27 – трубопровод возврата топлива синего цвета;
    28 – вентиляционный шланг
    Топливный бак, изготовленный из пластика, расположен под днищем в задней части автомобиля. Вентиляция топливного бака осуществляется через закрытую систему удаления воздуха. При вентиляции топливного бака пары топлива улавливаются канистрой с древесным углем.
    Вот на этой схеме, есть два клапана 5 и 8, это что?
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Может датчик уровня топлива неисправен или бак сплющело
    А каким он боком к ёмкости бака?
    Экология. Это https://passatworld.ru/showthread.php?t=182772 читал?
    kirsan40, открутил как то задний правый брызговик, а там трубка какая то из под крыл выскочила спросил у знакомого, говорит что это для вентиляции бака
    Pointer Аватар для allbess
    г. Белгород
    Полностью поддерживаю Sergei8.
    Смотри датчик уровня топлива 100%
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Значится вопрос:
    подробное обсуждение:https://passatworld.ru/showthread.php?t=182772
    Отправлено: 9
    Всем здрасте, суть вопроса, на ХХ показывает , если только остановился то расход 0,9 иногда 0,8 л/ч, как только начинает щелкать клапан №80 то сразу 1-1,1 л/ч, адсорбер продувал чистил, такое впечатление что просто тупо воздух свежий сосет из атмосферы, как это проверить, и еще может ли вторая лямбда влиять на смесеобразования, замучил меня повышенный расход на ХХ, аддитив +3,6, опресовка дыр не выявила, угол дз 0,8, нагрузка 17%
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Эта трубка сливная - сливное отверстие между лючком и горловиной бензобака - она к вентиляции ни каким боком ...
    53 и 40 RUS
    Я где то вычитал что при адсорбере забитом, до конца не заправляет.
    Блин, про датчик не думал. Надо почитать.
    Нет еще, почитаю.
    А что она сливает?
    Ааааа, еще момент вспомнил. Я када на АЗС заезжаю, лампочка горит. Так вот по залитии, где то 34 литров, стрелка показывает почти полный бак. Я все удивлялся, как так, если только пол емкости бака залил.
    Надо датчик уровня позырить.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    А что она сливает?
    помоему если бензин мимо там пролил в самой гарловине точнее ее окрестностях, бенз сливается по этой трубке ,там даже под крышкой есть такая дырочка небольшая
    Эта ж сколько пролить нужно хотя недавно наблюдал даму около 45-50 лет на заправке, так она сперва оплатила, а потом решила вставить пистолет в бак... Толи у нее "само нажалось" толи "пистолет не исправен" во общем сантиметров за 30 до горловины таааакой напор ливанул что не только пол машины залило но и ее роскошная шубка превратилась в мокрого писеца, с которого капает АИ-95! Во общем ржали всей очередью
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    наблюдал даму
    женщины это женщины, там все плачевно
    Дмитрий92, зато такими выходками добавляют нотку веселья в обыденные и суматошные будни
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    это да) А бывает и не веселые(
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    У меня на америкосе вообще хитрая схема вентиляции топливного бака. для меня эта тема актуальна тем , что уже полгода езжу с ошибкой 16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка, сначала закрывать стал крышку ьензобака на 3 щелчка, нет изменений, что интересно, то что ошибка могла выскакивать через 20 км, а то и через 500 км . Как потеплело, начал искать причину ошибки, N80 проверил, снял задний правый локер все ок, правый передний локер - ок, левый передний - ок. Левый задний не снимал, т.к. недавно отремонтировал рваную трубку https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3895096
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    После того когда убедился, что все трубки целы, подозрение пало на крышку бензобака. Закрутил что было сил, ошибка выскочила лишь на 3-й день 16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка. Буду менять крышку.
    А система вентиляции у меня такая - одна трубка приходит по правому краю днища в правую переднюю колесную нишу и после на N80 (электромагнитный клапан абсорбера) от бензобака (ну или от абсорбера), когда дуешь в эту трубку воздух прямиком поступает в бензобак.
    Вторая трубка приходит по левому краю днища в левую переднюю колесную нишу (в которой в разрыв трубки вставлена какая-то круглая хрень, ввиде шара) от левой задней колесной нише, в которой находится диагностический насос с фильтром, от него идет на абсорбер, который находится в нише запасного колеса. ну а под капотом эти трубки через клапана в коллектор.
    Вложение 89108 Вложение 89109
    Вложение 89107 Вложение 89110
    Возможно, я немного не в тему, т.к. машина моя - VW Sharan с двигателем AWC. Но к сожалению, на него очень мало информации, хотя движок - классический VW 1.8T, 150л.с.
    У меня постоянно вылезает ошибка 16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow.
    N80 снимал, проверял. Без напряжения не дуется, подаю +12 - щелкает и продувается в обе стороны. Абсорбер снимал - продувается нормально.
    После езды в баке образуется избыточное давление, т.к. воздух выходит из него при откручивании крышки на заправке.
    У меня два вопроса:
    1) Что еще стоит проверить?
    2) Как и чем БУ определяет эту ошибку? Я не вижу в системе никаких датчиков давления. Их нет или я не нашел? У меня шланг приходит из бака под капот и там разветвляется на абсорбер и на N80. После N80 опять разветвляется на турбину и во впускной коллектор. Датчиков не вижу.
    Кажется сам начал понимать откуда в баке воздух. Если неисправен обратный клапан, который стоит на шланге, идущем в коллектор, то турбина будет во-первых через этот клапан накачивать бак, а во-вторых, будет падение мощности, т.к. турбина будет качать сама в себя по кругу. Падение мощности, кстати, тоже наблюдается. Не подскажете каталожый номер этого клапана?
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    gladov, к сереге по запчастям обратись, он даст номер
    Калининград
    Passat b5 1997 г. 1.8 ADR, 5 ступенчатая МКПП. Проблема такая: при заводке машины через время начинает трещать бак. После выключения зажигания стоит гул и слышно бурление в баке. По ходу что то не закачивает воздух в бак, тот сжимается. После выключения зажигания слышно как воздух (газы) медленно поступают в бак и отсюда идет бурление, треск стоит из за того что бак восстанавливает форму. Откуда ноги растут не пойму. Мне кажется абсорбер а тма ХЗ. Помогите, в машине не бум бум (первая машины) поэтому пишите доходчиво плиз :-)
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    крышку бака поменяйте..у вас вакуум создается в баке....адсорбер не вкачивает...а выкачивает пары из бака.
  1. И снова вентиляция топливного бака на AWM!!!
    от diavol в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 08:17
  2. Вентиляция топливного бака (16825)
    от Яныч в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 23:35
  3. Вентиляция топливного бака - ошибка 16840
    от shell в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 00:28
  4. сломал крышку топливного бака
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 12:12
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:14
