Давай поговорим об абсорбере
    Смех Давай поговорим об абсорбере
    Есть тема об абсорбере перетерть. На европейском авто.
    Суть проблемы. Начинаю замечать, что иногда на пустом баке едет лучше .
    Клонить думаю в сторону ВБ надо. Ошибок нет, заправляется отлично всегда - но это так, к слову.
    Какой ресурс абсорбера?
    С чего может возникать ситуация - на пустом баке лучше едем?
    Думаю заменить абсорбер...как его проверить я ХЗ. Толком никто не знает даже как он работает.
    Плюс так же на лицо не очень явная работа абсорбера. Нагрузка при работе абсорбера почти не падает, 18,7 и когда работает абсорбер становиться 18. Воздух тоже не падает, так и стоит на 2,6-2,7гр/сек.
    Или пропускная способность упала абсорбера, но N80 я еще не смотрел!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Elsa знает
    Принцип действия
    Над поверхностью топлива в баке в зависимости от давления и окружающей температуры образуются в большей или меньшей степени пары топлива.
    Система абсорбера не позволяет попасть этим испарениям во вдыхаемый нами воздух.
    Пары топлива попадают из высшей точки в баке через клапан подачи самотеком (при наклоне 45° закрывается) и редукционный клапан, в зависимости от дросселирования, в абсорбер с активированным углем.
    Активированный уголь впитывает эти газы наподобие губки.
    В режиме движения при активном лямбда-регулировании (двигатель горячий) управление электромагнитным клапаном 1 для системы абсорбера -N80- (также называемый регенерируемым клапаном) устройство управления двигателя осуществляет с тактовой частотой в зависимости от нагрузки и числа оборотов. Время открытия зависит от поступающих сигналов.
    Во время процесса очистки (регенерация активированного угля) за счет разряжения во впускном коллекторе через вентиляционное отверстие на днище абсорбера всасывается чистый воздух. Содержащиеся в активированном угле на определенный момент времени пары топлива и чистый воздух дозируются и затем сгорают в двигателе.
    Редукционный клапан не допускает всасывания паров топлива из бака при открытом электромагнитном клапане 1 абсорбера с активированным углем и разряжении во впускном коллекторе. Таким образом, он обеспечивает преимущественное опорожнение абсорбера.
    Обесточенный электромагнитный клапан закрыт (например, при разрыве цепи). В таком случае абсорбер не опорожняется.
    Seregas, Это я в песочнице еще знал. В самом абсорбере нахрена целая тонна трубок и клапана? Какой их принцип, зачем и как проверить?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Так там всего 3 основные трубки
    - Вентиляционный шланг (к наружнему воздуху)
    - Шланг к клапану N80
    - Шланг в бак
    Ну и дабы не быть голословным. Вот сама схемка:
    Детали и узлы системы абсорбера с активированным углем
    1 - Абсорбер
    - место установки: в передней правой колесной нише
    - прикреплен к кузову
    3 - Корпус воздушного фильтра
    4 - Стопорное кольцо (для электромагнитного клапана 1 абсорбера -N80- )
    5 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера -N80-
    - клапан управляется блоком управления двигателя при рабочей температуре двигателя
    6 - Штекер (Чёрный, 2-контактный для электромагнитного клапана 1 абсорбера -N80-)
    7 - Обратный клапан
    8 - к всасывающему патрубку (между турбонагнетателем и воздушным фильтром)
    9 - Модуль управления дроссельной заслонки -J338-
    10 - Редукционный клапан (перекрывает вентиляцию топливного бака при открытом электромагнитном клапане 1 для абсорбера с активированным углем -N80- и наличии разрежения во впускном коллекторе)
    11 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
    12 - Вентиляционный шланг (от клапана подачи самотеком на топливном баке )
    13 - Крепежный болт
    14 - Вентиляционный шланг (соединяет с наружным воздухом и прикреплен к кузову)
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Проверку устраивают при помощи вакуумного насоса
    Порядок проверки
    – Отсоединить трубопровод вентиляции -2- абсорбера с активированным углем -1- от электромагнитного клапана -3-.
    – Соединить разъем „А“вакуумного тестера -V.A.G 1368- с вентиляционной магистралью -2- к абсорберу.
    – Подключить ручной вакуумный насос -V.A.G 1390- к разъему „B“вакуумного тестера -V.A.G 1368-.
    – Перевести вакуумный тестер -V.A.G 1368- в положение „А/B“.
    – Несколько раз покачать ручной вакуумный насос -V.A.G 1390-.
    Пониженное давление образовываться не должно.
    Если пониженное давление образуется:
    – Проверить, при необходимости очистить вентиляционный шланг -5- на абсорбере -1- на наличие загрязнений.
    Если пониженное давление не образуется:
    – Закрыть линии -5- и -6-.
    Должно образоваться пониженное давление.
    – Заменить абсорбер -1- с редукционным клапаном -4-.
    Проверка вентиляционной магистрали
    – Отвинтить заглушку наливного патрубка
    – Проверить клапан подачи самотеком.
    – Проверить проходимость магистрали -1- от топливного бака.
    – Привинтить заглушку наливного патрубка
    При низком уровне топлива в топливном баке необходимо привести вакуумный насос в действие минимум 20..30 раз.
    – Заменить заглушку наливного патрубка
    А можно проще на пальцах проверку. Нет у меня вакуменого тестера и т.д. На коленке так сказать.
    Ну и кроме этого... ресурс какой у него? Как проверить ПС абсорбера? Почему на пустом баке может лучше валить?
    Может поездить с открытой крышкой бака?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вот тоже интересно было бы послушать. Может кто и делал подобное.
    А как перестанет проверку проходить - так и на замену
    Думаю, при исправной системе ресурс достаточно большой, поскольку существует и регенерация угля.
    Не, я не люблю. Я всегда превентивно меняю.
    Это откуда информация?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Так отсюда:
    Так отсюда:
    Эльза это прекрасно, в реальности такое может быть?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Всем здрасьте!
    Вчера снимал его и не понял принцип работы, короче решил продуть его, а он гад такой не продувается ни в какую!
    Вот то же задумался, а вообще он работает! Должен он продуваться?
    Чуть не забыл, продувал ртом
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    3500р новый...
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    3500р новый...
    Ни ххх себе цена?
    Так он должен продуваться (ртом)?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Ни ххх себе цена?
    А че дорого что ли?
    В себя всасываться через шланг, который к 8-тку идет точно! И даже ртом.
    Привет. Если речь о том адсорбере, который на картинке - то продуваться он должен легко и в ту и в другую сторону. Ни одна из входящих трубок не заходит в сам уголь. Грубо говоря эти трубки в крышке адсорбера и заканчиваются, но на конце одной из них установлен фильтрик-сеточка. Вот она то и не дает адсорберу продуваться. Можно конечно аккуратно вскрыть адсорбер и помыть или поменять эту сетку, но имхо игра не стоит свеч. Проще ее тупо проткнуть и не париться. Если адс уже снят, то прочистите и промойте лучше нижний клапан, он важнее.
    А что на пустом баке едет лучше из-за адсорбера - вероятность этого ничтожно малА.
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Опа на!, а он у меня не в ту не в другую не продувается!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Значит и сетка забита, и нижний клапан тоже наглухо. Видел А4 с ADR, которая получила два гидроудара с периодичностью в месяц, так причина была в забитом нижнем клапане (конденсат копился в адсорбере).
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Как прочистить?
    Это еще что?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Как прочистить?
    Надо снимать. Снимешь - поймешь. Там все просто.
    Это еще что?
    Это когда от попадания воды в камеры сгорания гнет шатуны. Капиталка вобщем.
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Снимал, и запаянная пластмасса и все!
    B5_1.8_ADR_97_был
Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Поговорим О КАСКО...
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 12:42
  2. Поговорим о радиаторе печки.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 23:51
  3. Поговорим о моющих средствах и полиролях
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 09:59
  4. А поговорим про цены у дилеров!
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:44
  5. Поговорим об ОСАГО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 09:36
