Спидометр врет в 2 раза
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    По умолчанию Спидометр не работает (или врет в 2 раза)
    Привет, одноклубники!
    Сегодня спидометр после остановки стал занижать показания ровно в 2 раза. Как быть? Что смотреть? Теперь стрелка упала и больше не поднимается.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Возможно развалилось ферритовое кольцо в коробке (дет. А на картинке), у этого кольца 4 магнитных сектора (т.е. за один оборот идет 4 импульса на датчик (геркон), если два магнита из 4-х не работают, то будет занижать в 2 раза.
    Но прежде чем лезть в коробку, я бы поменял бы датчик спидометра для начала, он недорогой.
    Фото кольца, номер для своего движка уточняй, этот для моего (в подписи)
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Продолжение истории. Спидометр поработал нормально где-то 5 км. После этого заглушил и снова стал врать. В процессе поездки дернулась стрелка вверх до правильного положния и снова упала.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Squipper,
    Действуй, как Павел сказал.
    Номер датчика скорости: 012409191D и уплотнительное кольцо N 90368401
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    На подъезде к дому стрелка спидометра упала. Прочитал ошибки - 16885 (недостоверный сигнал датчика скорости). Сбросил ошибку. Первые 100 метров скорость показывалась ок, потом в 2 раза упала. А где этот датчик стоит?
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    на коробке с левой стороны, напротив кольца
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    MaxCar, то есть без подъемника или ямы до него не добраться?
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    у меня была такая фигня! когда снимал коробку плохо надел фишку на датчик скорости, поправил и все гут
    можно добраться
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    agapoff, я туда уже год не лазил. Вряд ли одет плохо. А как добраться? Если есть картинка - вообще супер
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    колесо сними
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    MaxCar, правое? Фотки нету, что искать? Спасибо!
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    левое, на втором сообщение картинка (херовина над стрелкой сверху)
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Понял, полезу
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Судя по вопросам, лучше не лезь... В сервис едь... У тебя с АКПП привод надо снимать, масло с редуктора откачивать, полуось выдергивать, разбирать её, при сборке не порвать внутренний сальник... Короче, судя по вопросам, не сделаешь... без обид...
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    SerGoD, конечно без обид Но я планировал только датчик посмотреть. Или до него не добраться без разборки?
    А вопросы... Лучше выставить себя дураком, но все точно узнать, чем показаться умным и накосячить
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Поменять и посмотреть датчик можно без разборки. Сняв колесо. Я писал за кольцо... С ним траблы при замене... И я не в коем разе не считаю клубней кем ни будь! Особенно через дисплей!
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    SerGoD, кольцо полез бы менять только летом и в нормальном боксе с подъемником А так - пусть Ваг-сервис работает, если что
    Нижегородская обл. Дзержинск
    Отправлено: 17
    у меня была такая фигня,провод на фишки отвалился,и диагностика давала точно,такую же ошибку!!! перепаял фишку не чего не разбирая,через моторный отсек,только бачок расширительный снимал!!!!!
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Отставить!!! Этот номер для механики.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    AWAS, Я бы в любом случае проверил в Этке Пока посмотрю состояние имеющегося.
  1. приборка, спидометр врет
    от ladjak в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 23:08
  2. Врет спидометр.
    от rusinov.viacheslav в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 12:52
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 13:26
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 03:03
  5. Завелись со второго раза?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 16:44
