Врет спидометр.
    По умолчанию Врет спидометр.
    всем доброго времени суток! такая проблема, купил америкоса 2003 года, считок приборов почему то стоит европейский, все показания в европейских единицах измерения цельсии и километры. Шкала спидометра тоже в километрах, а не в милях, но почему то бортовой компьютер скорость показывает правильную 100 км/ч , а спидометр занижает на 20 км - показывает 80 км/ч. Если кто знает как это исправить, подскажите пожалуйста. В поиске этого нет.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Накладки на спидометр в европейской и американской версии разные. И, соответственно разный шаг градуировки шкал. Возможно, причина в этом.
    я понимаю что дело в этом, но возможно ли что то сделать чтобы он показывал правильно для этой наклдки, ведь бортовик показывает правильно.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А почему ты уверен, что бортовик показывает правильно? Проверял по GPS?
    По-моему проще найти нужные накладки, чем перенастраивать спидометр. Хотя подстроить через VagCom наверное можно, но я о таком не слышал.
    Шкалу указателя топлива подстраивали, а вот спидометр...
    Россия, Брянск
    а как это бортовой компьютер у тебя скорость показывает??? это на экранчике маленьком, где расход топлива показывает??? Как его включить чтоб скорость показывал?
    ух ты, очень интересно..
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да нет там мгновенной скорости. Среднюю должен показывать (за поездку или за все время. )
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    повесь сюда фото своей приборки ...
    что то мне не встречалось такого пока ...
    вот после фото и подскажем ...
    Россия, Брянск
    ага а то я тоже удивился, катаюсь 3 года и не знал что можно там скорость ставить ))) уже подумал, какой я лох )
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    rusinov.viacheslav, или хотя бы ВИН свой дай, можешь в ЛС ...
    Начнем с того, что в БК есть только 1 функция со скоростью - показание средней скорости поездки.
    Эта скорость не совпадает с тем, что мы видимо на спидометре.
    Так что вы тут меряет ХЗ...
    Вообще плезно даже не в поиск прогуляться, а просто почитать мануал к машине...
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Ваня, ну вот зачем поспешил
    начнем с того, что скорость проверяется элементарно: включаешь круиз контроль, выстовляешь скорость по спидометру 100 км/ч, на бортовике выставляешь среднюю скорость за поездку и получаешь в результате усредненную скорость в данный момент, которая у меня составляет 80 км/ч. Второй вариант: включаешь GPS навигатор и контролируешь скорость по нему. Приборка у меня нормальная как на всех 1,8 т . Я грешу что старый хозяин перевел бортовик с кельвинов и миль на километры и цельсии, а на спидометре просто сменил накладку, где-то слыхал что можно спидометр западчить, но как это сделать не знаю.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    вот среднюю за поездку тебе и покажет, но никак не моментальную скорость, нет такой функции в БК ...
    и показывает ту же разницу в 20 км/ч ???
    Есть и третий вариант, просишь знакомого гайца взять тебя на радар ...
    адаптацией приборов Vag Com ...
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Мысль интересная, но скорее всего неправильная.
    В 80 милях 128 км.
    В 100 км 62 мили.
    Это я к тому, что цифры 80 и 100 к милям и километрам привязать напрямую не получится.
    (Дальше идут догадки...)
    Разве что, после смены накладки попытались увеличить скорость в милях и поставили корректировочный коэффициент в приборке по максимуму. То есть сейчас у тебя на спидометре показываются мили, которые увеличены на 25%. Больше прибавить не смогли. К несчастью, программно можно только увеличивать этот коэффициент. Уменьшать - только взломом.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    - Постоянная спидометра
    настраивается с помощью
    функции 10/канал 16 – Octavia до
    08/00, (Fabia 6Y1/6Y2) илифункции 08/блок 201 (другое –
    новые модификации панелей
    управления), см. кодирование.- в моделях Octavia до
    08/00 (номер детали
    1U1 919…) константа
    спидометра дается при правильном номере
    детали панели
    управления и
    соответствующей
    моторизации
    - в других моделях,
    постоянная спидометра
    настраивается с
    помощью кодирования,
    см. таблицу
    кодирования
    , VAG COM
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    У меня такая же фигня, мгновенную точную скорость смотрим на климатронике, канал 16 если память не изменияет, и скорость и меня на спидометре тоже отстает. Проведи тест приборки и ты увидишь, что стрелка встает на 80 вместо 105. Лечится перестановкой стрелки. Я у себя забил на это. Если полезу в приборку, то перставлю стрелку.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    По поводу перестановки стрелки есть большие сомнения. Там привод стрелки на шаговом двигателе сделан и мозгов к нему немерено.
    (Я так думаю)
    , VAG COM
    я же специально уточнил, что машину ставлю на круиз контроль, скорость поддерживается автоматическт постоянная, именно поэтому средняя скорость за поездку в промежуток к примеру в 5 км. и получается скорость движения автомобиля.
    не совсем в 20 км, чуть больше, это я усреднил,
    третий вариант тоже пробовал
    если ты знаешь как это сделать , то подскажи пожалуйста, я не знаю, есть и Vag Com и Vag tool
    В 80 милях 128 км.
    В 100 км 62 мили.
    я не знаю как это сделано, но когда Vag comom я делаю исполнительный тест на приборке стрелка на спидометре первый оборот доходит до максимума и падает до нуля, а вторые полоборота она должна остановитсь на цифре 100 как на европейцах, а она останавливается на 80, как на американских
    при диагностике действительно стрелка встает на 80, но перестановкой стрелки это не лечится потому что, во первых стрелка не возвращается на ноль, во вторых погрешность в измерениях на всю длинну шкалы не ленейна, то есть, если на 100 врет на 20 км, то на 40 всего на 10км, это приблезительно
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    rusinov.viacheslav,
    17 - щиток приборов
    10 - адаптация
    04 - канал адаптации
    Чего показывает?
  1. Спидометр врет в 2 раза
    от Squipper в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 17:53
  2. приборка, спидометр врет
    от ladjak в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 23:08
  3. спидометр
    от zxcvb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 21:33
  4. Не работает спидометр
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 17:52
  5. врет датчик уровня топлива
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 11:55
