Свечи накала
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Печаль Свечи накала
    народ какой датчик отвечает за накал свеч?почему у меня при -5 не греют свечи?свечи все рабочие без ДТОЖ все работает, и еще может что знает как подключить свечи накала на прямую?какое реле(номер)и где стоит оно на них. Простите если есть похожие темы.
    неужели ни кто ни чего не знает
    Golf Аватар для montajnik
    может начать с дтож. И с диагностики:-)
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если без датчика работают, а с датчиком нет, то датчик и надо менять.
    Причем стопудово!
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Датчик сегодня привезли заменил результата 0
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    И не надо ничего напрямую подключать. Замени ДТОЖ, и свечи заработают, и мотор нормально работать будет, ибо ДТОЖ- это один из основных датчиков электроники мотора.
    Что и как проверял? ВАГком подключал? Работу ДТОЖ смотрел?
    А то мобыть такой и датчик привезли...
    Брянская обл.
    Получено: 76
    а с помощью диагностики можно выставить температуру при которой будут включаться свечи?я был на диагностики до этого мне сказали все ок ошибок нет ну я и уехал хотя там такой спец был с компом который сам наверное не умеет им пользаваться
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если бы проблема была в системе свечей, то они не реагировали бы на отключение ДТОЖ. А с твоих слов, при отключении датчика свечи работать начинают...
    Следовательно трабла в датчике. И то, что оно не работает с новым датчиком скорее указывает на неисправность этого самого нового датчика.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    [QUOTE=.Карел.;4287098]И не надо ничего напрямую подключать. Замени ДТОЖ, и свечи заработают, и мотор нормально работать будет, ибо ДТОЖ- это один из основных датчиков электроники мотора.
    А то мобыть такой и датчик привезли...[/QUOTE
    завтра думаю поехать к другому диагносту,проверял было -5 машина ночь стояла я выкрутил свечу накала и накинул ее на прямую была рабочей,далее подключил ее и прижал к массе и включил зажигание свеча ни грамульки не нагрелась я снял фишку с ДТОЖ и снова включил зажигание свеча накалилась примерно 8сек и сработало реле
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ошибок может и не быть... Могут быть кривые показания ДТОЖ, который в ЭБУ посылает сигнал о том, что мотор теплый (хотя на деле он может быть холодным), следовательно ЭБУ и не дает команду работать свечам... А зачем? Мотор-то теплый...
    Ну всё правильно... Симптомы "кривого" ДТОЖ...
    А с новым датчиком что? Тоже не работают свечи? А мотор в реале холодный или теплый?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Задам глупый вопрос.
    А датчик в блоке измерительных величин в этот момент какую температуру показывает?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если ты поедешь к диагносту на машине, то он тебе может и не сказать ничего... Ибо мотор прогреется и он не сможет ничего "увидеть", даже если знает, где смотреть...
    Надо на холодном моторе до запуска посмотреть ВАГкомом температуру...
    Вот и я о том-же...
    Брянская обл.
    Получено: 76
    -5 и показывал я всегда сверяю
    вот номер датчика который заказывал 059919501A
    Вот и я о том-же...
    стоп!датчик в блоке измерительных величин это я так понимаю наружняя температура да?
    кто может рассказать схему работы свечей?замок зажигания,датчик ДТОЖ,ЭБУ,реле,свечи,реле?????кто знает?
    кто может рассказать схему работы свечей?замок зажигания,датчик ДТОЖ,ЭБУ,реле,свечи,реле?????кто знает? какой провод отвечает за температуру для свеч на ДТОЖ?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Зачем нам наружняя температура, если мы говорим о температуре двигателя? ДТОЖ ведь показывает температуру охлаждающей жидкости... От этих показателей и зависит, даст ЭБУ сигнал включить свечи, или нет...
    воронеж
    Подключай VAG-COM на холодном двигателе и смотри какую температуру он подает на мозги. Можешь сравнить с тем что показывает забортный термометр. При подклчении компа там же есть тест исполнителей, где идет проверка включения кратковременное и длительное, при этом ты услышишь как щелкают релюшки и будет загораться спираль. Обрати внимание на разницу показания температур на компе и приборке. А первичную причину тебе уже дали, ищи её в датчике или его подключении.
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    taras32, а прогревочные обороты при -5 есть?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    м.о.Ногинск
    Парни а в каком окне ДТОЖ смотриться?
    VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
    Брянская обл.
    Получено: 76
    да есть 1000 держит мин 10-12 затем скидывает обороты,да кстати на холодную когда завожу иногда плавают холостые секунд 3-5 плавают и все становиться на свое место
    воронеж
    Группа 001 четвертое окно, 002 тоже четвертое окно, есть ещё в группе 000 окно 8-ое, но как-то закодировано.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ваг кома у меня нет я же говорю что -5 было ночь стояла машина соответственно температура двигателя или тосола -5
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Тебе четыре человека в разной форме предлагают на остывшем двигателе проверить показания датчика температуры в блоке управления двигателем, подозревая либо сдохший ДТОЖ, либо что-то сдохшее на пути к нему.
    Договорись с кем-нить из города, пусть тебе в выходные с утра подъедут со шнурком и глянете, сколько градусов он показывает.
    Показания приборки - не в счет. ДТОЖ это два датчика в одном корпусе. Один на приборку, второй на двигатель. У меня между ними градуса полтора разницы, что не критично, а вот 80 градусов разницы - это критично.
  1. Не работаю свечи накала на дизеле.
    от Passat VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 00:50
  2. свечи накала
    от жекин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 14:57
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 18:33
  4. свечи накала
    от aleksb5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 18:17
  5. Свечи накала
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 16:16
