Свечи накала - Страница 2
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от Slog Посмотреть сообщение
    80 градусов разницы - это критично.
    Даже градусов 20-30 разницы может хватить для того, чтобы свечи не включались.
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    я же говорю что -5 было ночь стояла машина соответственно температура двигателя или тосола -5
    Это ты так думаешь, что раз на улице -5, то и в моторе -5... Увы, блок управления двигателем работает на основании показаний датчиков, а не твоих ощущений...
    А кривой ДТОЖ может давать ЛЮБЫЕ показания в ЭБУ. Я лично видел, как на холодном моторе в ВАГкоме показывало 127*....
    воронеж
    ваг кома у меня нет я же говорю что -5 было ночь стояла машина соответственно температура двигателя или тосола -5
    Нет ваг-кома, и если у тебя на выходных времени валом бери мультиметр( он же тестер ) и меряй сопротивление на ДТОЖ между контактами 1-3 или с-d.При 0гр.- 5000...6500 Ом, 10гр- 3350...4400, 20гр- 2250...3000, 30гр 1500...2000, 40гр- 900...1400, 50гр- 700...950, 60гр- 530-675, 80гр- 275...375, 100гр- 150...230 Ом. Инфу эту нарыл сайте vwts. Разница даже в 10 градусов имеет большое значение. На форуме читал, что ругаются мужики, даже при покупке датчика БОШ попадаются кривые, HEIIу хвалят. Была у меня разница в температурах( определяется при подключении компа ) купил себе HEIIу, а поломка оказалась была в фишке. Вот уже год в бардачке валяется. И еще при -5 дизель должен заводиться и без свечей.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ну да... я криво выразился. Правильнее, наверное, сказать "не 80 градусов разницы", а то что ЭБУ двигателя получает неверные сведения о температуре двигателя, считает, что двигатель прогрет и поэтому не включает свечи.
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    спасибо всем,я все понял,буду на выходных мультиметром проверять,да он заводиться в -5 и без свеч,вот только есть разница или без свеч крутить 8сек или со свечами 2сек так зачем мне каждый раз мучать стартер и аккум.?короче буду рыться дальше и слушать ваши советы
    народ какой датчик отвечает за накал свеч?почему у меня при -5 не греют свечи?свечи все рабочие без ДТОЖ все работает, и еще может что знает как подключить свечи накала на прямую?какое реле(номер)и где стоит оно на них. Простите если есть похожие темы.
    неужели ни кто ни чего не знает
    рыле под рулем находиться если память не изменяет то 202 на ней написано а в мозгах есть еще педохранитель на 80 от него уже идет напруга на свечи тебе проже рыле купить оно не дорого стоит.
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Пока на холодной машине не проверишь ДТОЖ ни куда не лезь.Цепь у тебя работает,при отключ.ДТОЖ,возможно датчик показывает фигню(мотор теплый) и все, свечи не работают.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
    Golf Аватар для Timoon
    Можно еще так проверить: скинуть разъем с ДТОЖ. Тем самым ЭБУД думает, что мотор пипец какой холодный и даст команду на включение свечей накала
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    м.о.Ногинск
    сергей36, Спасибо!
    VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Автор темы с этого и начал... Что при отсоединенном ДТОЖ свечи начинают работать...
    Точно. Куда только я смотрел
    Брянская обл.
    Получено: 76
    привет всем!наконец то привезли мне шнурок на днях буду проверять.
    НЕ зашнуруй слёту!!!!
  13. #33
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ок!ща дорвусь до негодершись форум пора смореть мои ошибки
  14. #34
    Беларусь г. Несвиж
    Приветствую всех.
    ПРоблема: нету напруги на свечах накала.... Лампочка на приборке загорается как положено и гаснет, но до свечей не доходит. Пробовал со снятым ДТОЖ, тоже самое, на приборке лампа горит секунд 10, но до свечей не доходит. Свечи выкручивал, проверял на аккуме - греются. ПРоверил предохранитель - целый. Вот реле еще осталось, подскажите как его можно проверить через VAG-COM? или как-то подругому?
    Заранее спасибо!
  15. #35
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от diki Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    Заранее спасибо!
    реле вроде можно проверить через ваг ком но не помню либо двигатель либо панель управления и тест исполнений
  16. #36
    Беларусь г. Несвиж
    спасибо! нашел, проверил, вроде счелакает.... но до свечей не доходит... видимо к электрику нужно....
  17. #37
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    "Счелкает"... Гыыы.
    То, что реле щелкает- это говорит о том, что оно работает... Но включает-ли оно цепь свечей? Предохранитель 80А целый? До реле доходит "свечная" напруга? И уходит ли с него в сторону свечей после срабатывания реле?
  18. #38
    Беларусь г. Несвиж
    предохранитель целый... а остальное нужно тестер, а я с ним особо не дружу.... максимум контрольной лампочкой могу проверить, если не получится поеду к электрику
    нашлась причина!!! была плохая масса на двигатель.... мне не так давно подушку под двиглом меняли и не докрутили массу(она там рядом)так что как то так.... может кому пригодится...
  19. #39
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Странно... Ка-же стартер работал тогда?
  20. #40
    Беларусь г. Несвиж
    ну не то что она вообще отвалилась, просто плохо прикручена была.... а стартер работал нормально
  1. Не работаю свечи накала на дизеле.
    от Passat VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 00:50
  2. свечи накала
    от жекин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 14:57
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 18:33
  4. свечи накала
    от aleksb5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 18:17
  5. Свечи накала
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 16:16
